Navštíveno 11104x
28.04.2013, 11:48 |
kucik Chtěl bych dát místo hadic k chladiči trubky a spojit silikonovými spojkami a nevím jaké budou lepší - hliník nebo nerez. Nebude třeba u hliníku problém s jeho "rozpouštěním " od kapaliny, nebo musí to být jen určitá jakost (specifikace)? Případně má někdo shop s dobrou cenou za trubky (hliník, nerez)?
28.04.2013, 17:27 |
TROY nerez určitě
06.05.2013, 22:34 |
kucik Tak nakonec bych chtěl koupit set silikonových hadic, jenže je menší problém. Trubka od chladiče má průměr 35mm a hadice vnitřkem 37mm. Lze něčím vyplnit tu mezeru, aby to neteklo, nebo se to podaří stáhnout tou šroubovací páskou?
To by člověk musel vidět, otázka je jak moc jsou hadice tuhé.
Minimálně bych na trubkách udělal totok ;)
06.05.2013, 23:14 |
kucik Tohle na chladiči je, může to být tak + 1mm ale ta hladká část má 35mm. Tuhost hadic bohužel neznám, zatím jsem je nekoupil, dokud nebudu vědět, že tam půjdou napasovat. Mám tu opravnou silikonovou pásku na hadice, tak jsem si říkal, že bych to omotal, tím bych mohl tak 1mm nahonit.
07.05.2013, 15:37 |
Skury Proč to dělat jednoduše, když to jde složitě...
A proč ti nevyhovujou origo hadice?
07.05.2013, 19:23 |
kucik Skury: že by stáří?
kucik: a origo se už nevyrábí?
07.05.2013, 21:30 |
kucik bohužel ne a i kdyby se někde našly, tak to bude pěkná raketa.
08.05.2013, 09:55 |
Skury Kucik: Co máš za auto, že se na to nevyrábí hadice na vodu?
08.05.2013, 10:27 |
kucik mazda 626 III GD coupe 2.0 16v (r.v. 1987)
