Navštíveno 31851x
Řeším jak co nejvíc snížit B5 passata aby byl co nejvíce zachován komfort. Momentálně serie,mezi kolem a blatníkem je asi kilometr, disky 17" 225/45 a rád bych,aby to na letních 225/40 R18 o moc nestvrdlo. Na street podvozky KW apod. 25tis jaksi nemám. Poradíte někdo co a jak?
Já mám Weitec pružiny a seriový tlumiče a rozdíl v komfortu sem nepoznal oproti ST podvozku...
kolik máš sníženi oproti origo? s pružinama do 40mm je to prej zanedbatelný rozdíl, ale já bych potřeboval víc :-(
mal som na Fokuse H&R -50mm na seriovych tlmicoch a super. Spokojnost uplna.
no já mám právě pružiny, snížení mi prodávající nesdělil, ale podle toho jak vypadají je to určitě víc jak 40mm, pokud to porovnám s pružinama, co mají psané 35-40mm
trošku z toho mám obavy, že to bude tvrdé :-(
Kup si novy stelovak AP od JRa. Kvalita za levno. Ja mel na superbu KW varianta 2 na 1/3 tuhost a mlaskal jsem si.
Samotne pruziny budou vzdycky na nic.
20.01.2013, 10:13 |
mishan | Upraveno: 2013-01-20 10:19:15
ten štelovák bude lepší, než pevný od AP?
20.01.2013, 11:49 |
Kesam A na co tam bejvá třeba na štelováku ta 2há pružinka menší to se muže vyhodit?
ta je myslím na štelování výšky, prej by se vyhazovat neměla
mám na passatu JOM štelovák a není to zas tak tvrdý.. da se s tím jezdit :o) origo komfort to určitě není...ale za tu cenu zlatej...
to máš na fáčku? s tím ale denně nejezdíš ne?
Mala pruzinka je jen k tomu aby hlavni pruzina byla na svem miste kdyz je auto na heveru. Ne kazdy stelovak tu malou pruzinku ma.
20.01.2013, 18:12 |
ebeerman | Upraveno: 2013-01-20 18:13:11
Vasekkch : jj KW na Superbu funguje porad vyborne .)
Mám tu jen tohle u sebe. Jinak auto vypadá pořád stejně.Kola jsou 19 RS6 repliky od tykeeva.Jediný opravy tak se dělala přední náprava komplet a alternátor, teď se chystaji synchrony k 3.Jinak 4x ročně voskováno a ručně myto:)
Jinak mishanovi sorry za OT :)
hm,co s tebou,mám po odpovědích :-D
jinak z5 k tématu, zkusím snížené pružiny, dle fotek co sem našel by to mělo být cca 50-60mm a pokud to bude napikaču, tak podvozek JOM popř AP stavák, jelikož teď moc peněz není a s kozou se mi na sezonu moc vyjíždět nechce :-)
já měl na Passatu Ta-technix a pohoda na zimních...
na VW foru sem hledal vše možné a TA-technix je prej docela hodně tvrdý. Z těch levnějších je největší "bahno" právě ten JOM.
Tohle máš ale tak -80mm proti serii ne? mi neříkej že to byla pohoda :-) to by mě asi rozlomilo páteř :-D
-120 :D
celkem cajk :D
na zimních to bylo komfortní
no to si měl ale 15" a 195/65 ne? :-) tomu pak věřím :-)
20.01.2013, 21:53 |
Stanli RS | Upraveno: 2013-01-20 21:54:38
- 120 je to na 18¨ 215/35 a 225/35
ale je to stejej poměr kola jako ta 15¨s tou pneu :D
Na hovno jsem tě vezl na tom APčku od JRa, že? :)
Stanli RS: možná tak stejný průměr, ale ne výška gumy, ta je poloviční a to taky dělá hodně
+1: na hovno ne, ale potřebuju to teď dát dolů za co nejnižší náklady a momentálně jsem na stejném výsledku co ty za polovičku ceny. Mít dost love, tak je to vyřešené, ale bohužel se zas posralo auto a místo peněz na AP se muselo opravit :-((( tak proto :-/
Nojo, když se holt s**e, tak se s**e....sis s tím Passatem asi moc nepomohl, co? :/
ty u mě je uplně jedno co koupím, mě by se začlo srát určitě i úplně nové auto, na tohle jsem děsný smolař... :-( jediné auto, co se moc nesralo,resp. vůbec, byl můj starý dobrý golfík :-) teď sypu moc do oprav a na styling už nějak nezbývá :-(
na JOMu... -??mm a celkem pohoda na denní jízdu... :o)
to jsou 19"? tak nevím no, tomu se mi moc nechce věřit že to je ok :-) asi jezdíš po letišti ne? :-D
no tak momentálně jsem ve stadiu tlumiče bilstein a pružiny, snížení bude cca 50-60mm tak uvidíme co to udělá
18" x 8,5 215/40.. nene vetšinu po Praze :-D
pruziny jsem mel predtim HR a bylo to pohodlnejsi to uznam...ale nesedelo to tolik :)
ET máš jaké? Já budu dávat 18" ET30 šířka taky 8,5" pneu 225/40 tak já jezdím na spotřebu, z divočiny už sem vyrostl
uvidíme no, pokud to bude fakt nahouby, tak pořeším asi ten JOM
mishan: Prosimtě, můžeš sem pak dát fotku a dojmy? Mám taky B5 a chtěl bych to snížit, děkuji.
určitě dám, v týdnu to jde na auto ;-)
Tak je to na aute. Snizeni 55mm. Prvni dojmy
docela dobre,auto je takove tvrdsi,malinko houpavejsi,ale celkem jsem spokojeny,cekal sem ze to pri tom snizeni bude horší
Ten predek by jeste neco snesl co?!
Jo,ale mam v kufru asi 40 kg,tak az to bude venku,bude to ok. Snizeni uplne dostacujici,az tam budou 18" bude to tip-top
dobre to je. Na daily khár optimalne :-)
tak tak, není to víkendovka
31.01.2013, 21:51 |
Pajk Taky bych to nechal jak to je. :)
hned je to jinde, ale ptal ses jak co nejvíc složit Bééé pětku ne? :D
stanli, přečti si znovu první větu :-D v tomto příspěvku :-)
já vim...dělal jsem si srandu :)
:o) no na těch 17" 225/45 to je docela pohoda, jen se trochu obávám těch 18" s 225/40, snad to bude nepatrný rozdíl :-) mají dost blbé ET a asi to bude škrtat, jestli je nebudu muset nakonec měnit za jiné :-(, to by mě štvalo :-)
ET mám 42..zadek 20mm podložky a předek 15mm.. 225 gumy jsem měl loni, ale občas si to škrtlo tak jsem dal 215 a neškrtne to ani v 5 lidech :-))
na dorazech bez škrtání :-P
no já mám 8,5" a ET30 Zadek bude v poho, obavy mam z předku, zítra se k tomu snad dostanu, nahodit disk s pneu na zkoušku
no tak je to v pytli, leze to ven jak prase :-(
podle fotek co si dal to máš určitě 8", budu muset asi sehnat jiné disky kua :-(
to nebude šířkou disku ale to že má jiný et jak ty... 0,5J ti neudělá takovej rozdíl... ty tvoje disky mají nízké et, já měl na Tomasonech et 30 a nelezlo mi to tak ven, taky to byly 8,5J sníženo dost a v pohodě
10.02.2013, 19:24 |
mishan | Upraveno: 2013-02-10 19:27:00
disky mají naprosto stejné ET i šířku jak ty Tomassony, co jsi měl Raimiii :-) ,tak mi tedy řekni, kde je problém? jo a pružiny jsou z tvojeho prodaného passata,co si tam někdo pak dal,jak to koupil, teda jestli to nakonec ještě nebyly tvoje původní :-D
mám 100% 8,5J ;-) ET 42 +2cm podložku (tzn ET22) na zadek...a 1,5cm předek (tzn ET27) .. ono jak je to víc snížený tak se to víc schová a dělá to Áčka..
no myslím že tak velké ačka oproti mě to neudělá, B5,5ka ma asi vepředu menší rozchod než B5ka, jinak to prostě nechápu,ono i ta pneu 215 u tebe bude asi velký rozdíl. No je to jedno, kola jdou do světa a sháním 8" s větším ET
