Forum > Tuning > omezovac otacek bee-r
 o Navštíveno 11475x o
o 01.11.2012, 20:48 | Fox_cali
mel bych dotaz na tuhle vecicku, ma ji na shopu i jeden zdejsi clen [ Link ]
zajimalo by me kdo s timhle nebo necim podobnym ma zkusenost, jde mi primo o pouziti na turbo motoru a dotaz je jednoduchy, nezkurvi to turbo? jde o to jak to sleha plameny tzn. ze se nespalene palivo dostane jak do vyfuku tak na lopatky turba a kdyz to tam potom zazehne tak bych nerad aby mi odeslo do vecnych lovist. diky za rady a zkusenosti ;)
o 01.11.2012, 21:06 | Rajdlos
Může to podpalit ventil. Zkurvit katalyzátor atp. Samo je to jen o nastavení.
o 02.11.2012, 00:05 | Olda
Jojo taky bych rád pár info :)
o 02.11.2012, 07:08 | Fox_cali
to rajdlos: vyfuk je takovy ze na konci je dynomax superturbo, nic vic a k tem ventilum tak myslis nastaveni te doby obnoveni zapalovani?? aby tam proste nebylo moc toho paliva. a co na to turbo? diky
o 04.12.2012, 23:21 | Máchal 80
Ta doba obnovení nesmí bejt moc dlouhá,jinak to může podpálit sedla a samo jak bylo napsáno výše, tahle verze je trošku lepší než odpojení paliva,tam hrozí nebezpečí chudý směsy a detonací, to pak přijde pořádně draho :) jako opravdu to chce používat pouze jako Launchcontrol a ne na dělání pí.ovin před supermarketem :) ideal pro monitoring pořídit wideband lambdu včetně ukazatele a přikoupit i EGT, no něco to stojí, ale každopádně levnější než propálený písty a ventily :)
Stránka vygenerována za 0.3933 sekund.
