Forum > Tuning > LED zarovky pro rok 2012-2013
 o Navštíveno 13349x o
o 24.08.2012, 13:09 | Dave0401
Resim aktualne otazku DRL (denni sviceni) na VW JETTA MK6. Original je halogenova BA15S (1156, P21W) a chci to nahradit LED moduly.
Jake mate zkusenosti s aktualni nabidkou LED autozarovek?
Co se oplati koupit?
1) xx 1 cipovych modulu SMD
2) xx 3 cipovych modulu SMD
3) CREE LED
4) CREE LED s par SMD
5) vetsi moduly (kopie CREE?)
Obycejne led uz asi dnes nema smysl resit, nebo se pletu?
Zajimaji me vase zkusenosti z pohledu
a) zivotnosti (umrtnosti)
b) svitivosti
c) vyzarovaciho uhlu
d) odolnosti proti vyvolani chyboveho hlaseni na palubnim PC
Diky za vase pripominky.
Pro info, jak je reseno DRL na VW JETTA MK6 (2011). Na foto oznaceno 1156.
foto k příspěvku  od Dave0401
o 08.09.2012, 17:22 | shaft.cz
kluci na vw-clubu o tom maji tema uz dva roky a zatim nikdo neprisel s takovou led zarovkou do BA15S aby nehazela chybu ... krome ruzneho bastelni jako rozdelit patici a mit tam jak LED tak pak dalsi zarovku, aby to melo celkove odber ktery nebude hazet chybu, nebo davat odpory a cosi, pak se to hreje a tavi...no je to nahovno :D
Kazdopadne az na neco prijdes tak si vemu do CCcka taky na denni sviceni, ty zlute jsou hnusne :)
o 19.09.2012, 12:15 | Dave0401
Pokud nekoho zajima verdikt...
Jednoznacne muzu doporucit tyto LED moduly:
Description:
100% new and high quality
Bright white LED light, and easy to install and remove.
Gives the car behind an extra warning when you're about to stopping, backup or turning to protect passengers and cars from unnecessary bumps also provide a beautiful look of all vehicle.
Ideal replacement LED bulbs for your Turn Signal Light, Corner Light, Stop Light, Parking Light, Tail Light and Backup Lights, etc.
Specification:
Model:LD-1156C-7.5W
Power:7.5W
Light color:white
life span: more than 20,000 hours
Beam Angle:320 degree
o 19.09.2012, 12:24 | Dave0401
Pro info, jak to vypada na aute...
Upozorneni: mezi prvnim a poslednim snimkem je cca 50 min. casovy rozdil. Takze uz se setmelo a proto se zda, ze to sviti vice, nez puvodni halogenove zarovky.
Intenzita je totozna, mozna jen nepatrne jsou LED silnejsi, coz neni na skodu diky teplote svetla a pouziti jako denni sviceni.
Foceno na rychlo mobilem.
o 19.09.2012, 12:26 | Dave0401
Co je jeste podstatne, auto (palubovka, diagnostika) nehlasi zadnou chybu. ;)
Stránka vygenerována za 0.3877 sekund.
