Forum > Tuning > Zpožďovací "krabička" na potkávačky
 o Navštíveno 12545x o
o 15.08.2012, 14:36 | jardajuzik
zdravím, sháním nějakou krabičku, nebo něco, abych když tam vyšlu napětí, aby ho vysílalo po dobu mnou nastavenou.
Rozumějte tomu tak, že bych chtěl do starého auta věc, jak funguje v nových, když třeba u PSA po vytažení klíčku probliknu dálky, svítí světla třeba 45s.
Nechci to řešit složitě, chci to napojit přímo na obrysová světla, a vyslat do nich napětí po zmáčknutí nějakého vypínače.
řešil to někdo?
Snad jste mě pochopili, co myslím. :)
Za postřehy děkuji
o 15.08.2012, 14:51 | Lukasino
Akorat u origo se vzdy aktivuji potkavacky, jsi si jisty, ze s obrysovkama budes neco videt? ;o)
o 15.08.2012, 17:03 | Lu82
do jakyho auta to chces?? pokud na koncern da se tento modul koupit, funguje presne jak rikas = probliknes dalkou a potkavacky sviti urcitou dobu
o 15.08.2012, 17:46 | tommas
coming home, leaving home jsou klíčová slova;-)
o 15.08.2012, 19:35 | jardajuzik
teda samozrejme potkavacky, preklep... toto je jeden ze slozitejsich vyrobku...
něco jednoduššího, co si člověk vyrobí sám, a bude to aktivovat také sám. potřebuji nějaké relé, nebo nějaký obvod s tranzistorem, abych do něho proud vyslal a on se napr po triceti sekundach vybil a vypnul tak svetla. nejsem v teto problematice zbehlý, ale neco mi riká ze to urcite půjde...
auto bmw e30
o 15.08.2012, 19:37 | jardajuzik
toto by šlo použít, jen 15s mi přijde málo, ale asi by stačilo
o 15.08.2012, 19:45 | jardajuzik
toto by už stačilo. teď jak to zapojit.
přivedu 12v, dám to přes vypínač, zapojím zpoždovac a napíchnu to na obrysovky. jenže když dám vypínač dvoupolohový, budu ho muset po každém příchodu do auta vypnout... a po vypnutí zapnout... šlo by to ale chtělo by to inteligentnejsi reseni. jednopolohový vypínač. jenže jak ho zmáčknu světla pouze bliknou. už mě nic nenapadá..
jo a přemýšlím nahlas, takže někdo chytřejší poradte prosim :)
o 15.08.2012, 19:55 | jardajuzik
jestli ten zpozdovac funguje tak ze se nabije a pak vybije, sel by pouzit jednopolohovy vypínač.. tudiz bych njen zmacknul a 30s by to svitilo. ale mám bixenony, a nevim jak by jim to prospívalo, to postupné odebírání napětí.
o 15.08.2012, 19:56 | jardajuzik | Upraveno: 2012-08-15 19:57:09
dát to přes relé, to už by tento problém vyřešilo... kdyžtak mě opravte...
o 15.08.2012, 21:29 | 1kw
Nevím jak je to řešený o tohoto konkrétního typu ale za tu cenu tam bude nejspíš jen kondík který je spočítaný na cca 5W žárovku osvětlení interiéru, která bude svítit těch 30s tak si představ co to udělá s potkávačkami které mají příkon mnohonásobně vyšší.. :)
o 15.08.2012, 21:49 | DaNNy
Přesně tohle mám a spokojenost. Je tam i senzor že to ve dne nesvítí. Můžu doporučit.
o 16.08.2012, 07:03 | grebec
Poslal jsem ti mail
o 16.08.2012, 08:24 | AR
1kw: no teda nevim nevim, ale rek bych ze spínání světel v káře funguje tak že když je zapneš tak se sepne relé přes které pak jde štáva do světel, tudíž ty řídicí obvody co spínají rele zas tak velký výkon nepřenáší....to tak možna za dob staré shádes než soudruzi přišli na to že se přepínače spékají a dali tam relátka.
o 16.08.2012, 12:27 | jardajuzik
TAK TAK, PSAL jsem výše že bych to dal pres relé. potom by byl problém vyresen..
to grebec, ne díky je to moc slozite
o 16.08.2012, 16:54 | 1kw | Upraveno: 2012-08-16 16:57:32
Pokud je to řešeno nějak takhle tak ano [ Link ]
Jinak jsem vycházel z tohoto, co tady někdo postoval [ Link ] Za tu cenu tam žádný složitěší obvod být nemůže..
Edit: teď koukám, že z toho první by to udělat nešlo. Ale aspoň pro představu, pricip by byl stejný..
o 16.08.2012, 21:47 | jardajuzik
vyzkouším to levnější do interiéru, dám to přes relé a napíšu poznatky, jestli to funguje nebo ne :) ale teoreticky by to mělo jít.
Stránka vygenerována za 0.3932 sekund.
