Navštíveno 15681x
04.06.2012, 16:06 |
MH13 Lepil jsem plasty na auto lepidlem na autoskla (černá sračka). Zbytky mi zůstaly na kastli a jak to bylo čerstvé,tak se to matlalo a šlo to hrozně blbě dolů,tak jsem to tam nechal a čekám až to ztvrdne a doufám, že to nějak půjde dolů...má někdo zkušenost jak odstranit???Díky
Jak to ztvrdne, tak to jde dolu... lip jak cerstvy ;)
Bez primeru to jde snadno dolů.
Pokud to je čerstvý tak asi jenom aceton a nebo origo čistící ubrousky.
04.06.2012, 20:54 |
Nevřis | Upraveno: 2012-06-04 20:55:04
..ups
04.06.2012, 23:18 |
Kesam Aceton ti ale rozežere lak :-)
zkus kontaktovat uživatele "soray" ten ti s tím odborně a hlavně nenásilně pomůže.
05.06.2012, 20:50 |
Komba Měj doma vždy odmašťovač od Wurtha,ten si dává všechno a i tohle bere za čerstva skvěle.Takhle ti moc neporadim,ale určitě to možná bude sloupnout jestli to je v malé vrstvě.
05.06.2012, 20:56 |
Kmoda Aceton,ředidlo,technický benzin ti nerozežere lak,zkoušel jsem vše když jsem se chtěl zbavit teček od PUR pěny. To je teprve oříšek. Ta nešla dolu jinak než mechanicky...
