Navštíveno 19565x
Čus všem potřeboval bych poradit ohledně brzd vlezou se kotouče 330mm do sedumnactek diky :-)
tož nějak to nejde zobrazit :-(
21.04.2012, 00:29 |
Olda mě se na feldě vlezou 285mm do 15" tak si to spočítej. Záleží taky na třmenu kterej použiješ.. :)
mám 330mm kotouče 4pístové brzdy a mám minimálně R17, takže vlezou.
290 se vejdou do 15 v poho.. záleží na designu kola..
330 by do 17 měli vlízt, ale o5 záleží kolo od Kola...
21.04.2012, 08:05 |
jok3r kuci z ceho mate ty velky brzdy na felde? :) ja mam na favu 258chladak z clia williams a brzdic z mondea a jentaktak 14" normalka jezdim na 15" :)
na feldu sem vyvíjel 240mm brzdy (kvůli 13" kolům na zimu)
kotouč uno turbo od Bremba -chlazenej, desky (Pagid Blue) a třmen originál felda.. třmen se rozfrézoval pro 20mm kotouč a ty brzdy jsou k neutahání...
300mm na Mondeu na 16" jen taktak...
21.04.2012, 09:45 |
maxov hadam,ze tam maji brzdy z golfa 3 gti nebo vr6
21.04.2012, 10:30 |
jok3r maxov: ty z gti ja mam vzadu :)
21.04.2012, 11:12 |
TROY 312 do 16" BBS RS a je to na každý straně cca 2mm ;)
Záleží hlavně na provedení kola, ET a vnitřním tvaru kola/paprsků. V mých 15" kolech jsem viděl i 305mm kotouče :))
jako T2, mam 330 a 18" a musel jsem davat podlozky
Zdravím všechny tak brzdy mam doma dnes nebo zitra pujdou na auto jinak nastal ještě jeden problem a to je že jeden kotouč má vice žebrovane chlazení než ten druhy co myslite bude to dělat paseku
04.09.2012, 13:09 |
Augi Jako Tuner#2: Záleží na hodně na disku. Já jsem na 345mm obul 17" ráfek - byly tam asi 2 mm na každé straně.
