Navštíveno 15617x
10.04.2012, 22:18 |
M.a.R.i | Upraveno: 2012-04-10 22:21:29
Už jsem konecně přišel na to, proč se ozývají rány na podvozku. Je to špatný silentblok na spodním rameni. Jelikož sada 2ks na obě nápravy stojí 1300Kč, tak přemýšlím si nechat silentbloky vyrobit. Nechal bych si rovnou vyrobit všechny na přední nápravu,abych to vzal z gruntu. Pokud by byla cena echt zajímavá tak bych rovnou vyměnil silenbloky i na zadní nápravě.
1) Nevíte o nějaké firmě v jížních Čechách?
1b)Nebo doporučte jinou firmu, ale kvůli úspoře času preferuju JČ
2) Za jak dlouho jsou schopni silentbloky vyrobit?
3) Potřebují předlohu a nebo mají nějaké databáze?
4) Vyplatí se to opravdu oproti originálu?
5) Jsem docela lama a technický výkresy mi dělají problémy. Byl by někdo schopnej kouknout na tenhle odkaz a vyčíst kolik je na přední nápravě silentbloků?
[ Link ] A kolik je na zadní?
Třeba z toho výkresu se zdá, že na předním spodním rameni je pouze jeden silenblok, přitom na ebayi prodávají 2ks silenbloků na každé přední spodní rameno viz
[ Link ] 6) Čím se projevujou špatný silentbloky? Kromě ran? Respektive co získám jejich výměnou?
Předem díky za odpovědi na mé lama otázky :D
díky, ty už jsem poptával. Ale jedině poštou a to je další minimálně 3-4dny zpoždění
10.04.2012, 22:36 |
Kesam Nejni něco v Lišově nějaká gumárna?
Mam podobny problem, ze mi odisli silntbloky na stabilizatore (MB C W203). Auto sa viac naklanalo a na hrboloch to mierne buchalo. Pouzil som nahrady, nie original, stichlo a stuhlo riadenie, ale... Jasne, ze sa neoplatilo setrit, pretoze po par mesiacoch to zacalo vrzgat, a to poriadne :-)
Cize zaver je ten, ze idem menit cely stabilizator, pretoze namiesto 420 € stoji 70 €. Trocha sa s cenou v servise sekli, preto som vlastne menil len silentbloky.
ad1) v JČ nevim a spíš pochybuju že vůbec bude natož někdo schopnej, jediný schopný jsou silentblok.cz ale těm to dost trvá takže tam se obracet pouze když je věc nesehnatelná či velmi drahá...
ad2) silentbloky.cz podle toho jak maj narváno....tejden až měsíc...
ad3) lehčí databázi maj samo, když ne stačí nákres s rozměrama podle toho vyroběj nebo stačí originál a udělaj podle něj či zrepasujou ten starej
ad4) vyplatí se když chceš třebas plnej silentblok což bejvá nesehnatelný v originále, oni vylejou jak je libo...
ad5) viz obrázky, červeně sem zakroužkoval vše co je silentblok, zeleně sou zakroužkovaný čepy...... jinak kdybych to měl brát podrobně tak by to chtlěo ještě jednu barvu neb tam máš i takový silentblokčepy ;-)
ad6) projevuje se samo tupejma ránama jak silentblok tak čep, když vyměníš tak samo získáš auto v pořádku s tichym podvozkem a nebudou vůle tudíž dobrá geometrie a nebudou se sjíždět gumy ;-)
11.04.2012, 10:26 |
Nismo.Power | Upraveno: 2012-04-11 10:26:38
11.04.2012, 11:09 |
M.a.R.i | Upraveno: 2012-04-11 11:11:41
Super! Díky moc všem a hlavně Nismovi za obrázky. Koukám, že na zadku je jich požehnaně :).
Jinak silentbloky.cz odepsali. 1ks silentbloku vyjde na 500-600kč bez DPH, takže se to nevyplatí.
Jsem si včera projížděl diskuze a dost lidí psalo, že po výměně silentbloků přestane auto plavat. Přijde mi, že na nerovnostech auto plave, není to nic tragickýho, ale štve mě to. Zadní pravej tlumič mám vyteklej. Ostatní nevím jak na tom jsou. Přisuzoval jsem to tlumičům, ale co jsem četl na netu,tak na plavání auta by měli mít vliv i silentbloky.
A nebo to tak jednoznačný není?
Případně nějaká jednoduchá rada jak zjistit jak na tom ostatní silentbloky jsou? Už opravdu začínám mít mechaniků plný zuby, každej mi tvrdil, že je vůle v řízení a proto to mlatí, měli to několikrát na zdviži. Nakonec mi někdo poradil ať zajedu na STK na tu vytřásací plošinu a tam to bylo hned jasný.
Nerad bych dával dardu za silentbloky a práci a ve finále zjistil, že je to špatnýma tlumičema.
Je nějaká podobná rada jak to zjistit i u těch siláčů? :)
prostě vzít nějakej pajcr nebo velkej plochej šroubovák, zabodni se někam za siláč a udělat na něj páku...... myslim že selskym rozumem lze poznat že je tam větší vůle než by měla bejt stejně tak podle stavu silentbloku jak je rozpraskanej či natrženej....... na čepech to samý akorát si na něj dát ruku a pak si zacvakat když v něm bude lupat tak je špatnej.... na řízení to samý někdo stát na brzdě a klepat volantem a druhej šahat na ax táhla a čepy..... případně bejt pod autem a někdo ho houpat do stran tim se taky dá poznat dost...
ale prostě normální servisák resp. servis tohle musí umět odhalit jinak by to radši měly zabalit...
jinak rozlišovat vyteklej tlumič a tekoucí to sou taky dva jiný stavy.... vyteklej je když ti kolo lítá na silnici nahoru a dolu což přece jen vzduch podvozek dokáže vytlumit víc než pružina ale dělalo by to taky trochu..... tekoucí že je vochcanej tak ještě klidně může fungovat akorát dodělává no :)
mit netekouci tlumice, ok silentbloky a udelanou geo je asi zaklad kazdyho auta, hned po brzdach... tak nad tim nespekuluj a povymenuj .-)
MaRi: to víš starší auto, postupem času stejně vyměníš všechno, takže je jedno jestli se teď vyměníš silentblok a on to bude tlumič :o)
Cervin vega, petura: No jo no., tak porad je to auto stary 14 let s uz peknym najezden. Jak jsem psal, tak to neni nic tragickyho, ale neni to jak u novyho auta a to me stve. Zase nemuzu bejt magor a zahucet treba za 150 do podvozku, kdyz auto ma cenu 100-120 :). Treba novej tlumic stojo 23000 a nahrada se nedela :).
Ale mam v planu v lete koupit zanovni tlumice,mechy i s ramenama. Pokud mi to nekdo nevyfoukne a pripadne vymenit spatny silentbloky na zadku.
Cervin: geo muze mit vliv i na tohle? Myslel jsem ze ovlivnuje sjizdeni pneu a aby auto netahlo do stranz.
jestli stoji tlumic 23tis a neexistuje nahrada (cemu moc neverim), tak sezen jetej v dobrym stavu... kazdopadne vsechny silentbloky a udelat geo=podstatny zlepseni jizdnich vlastnosti, ko tlumice delaji jen houpani nebo odskakovani na nerovnostech v zatacce (auto nezataci/pretaci se) pripadne spatne brzdi na nerovnostech...
Mari: mel bych umet zadni tlumic za cca 600EUR/ks, to uz je lepsi cena, ne? :) Samo novy origo ;)
Nebo tady maji za 570USD
[ Link ] Nebo co proste zrusit mechy a dat tam obyc. tlumice?
[ Link ] Tady je maji i v UK
CervinVega: Jedná se o elektropneumatickej tlumič, tak proto ta cena. Ověřoval jsem si to u Dajbycha, kterej je nejlevnější na origo díly. A věř, že jsem si pečlivě ověřoval jestli se dělá náhrada :).
Lukasino: Jak už jsem někde psal, tak můžu mít komplet měchy s tlumičema na zadek za 7k. Nájezd údajně 40000mil.
Teď na to peču, musím řešit jiný věci. Ale buď to dopadne tak, že koupím tu sadu za 7k na zadek a nebo tam holt půjde obyč podvozek, ale chtěl bych zachovat original. Ale pokud se budou dávat obyč tlumiče, tak se musí dát i pera.
Mari: pokud to je za 7k v CR, tak bych to absolutne neresil a sahnul po nich, dokud jsou ;)
njn :)
Lukasino: Jsem to přehlídnul s tím tlumičem za 600. Máš nějaký lepší ceny na origo díly? Budu teď kupovat ty silentbloky, tak by se mi to hodilo. Ještě chci kupovat svíčky, ale pochybuju, že mi je někdo sežene za líp než ta 350Kč/ks (Denso iridium). A co ty rozvody? POřídil si u IDAHO?
Mari: mel bych mit, resp. zkus p.Svobodu
[ Link ] Kupoval jsem od něj věci na Landcruisera, ale měl by podle mě umět i na Lexuse ;) Ceny fakt zajímavý oproti ČR, samozřejmě s dokladem atd.
Rozvody jsem vůbec neřešil zatím, ještě ho nemám ani u sebe, stále čekám až servis vyřídí technickou :) ale uvažuju, že ho možná dám rovnou někde protiúčtem za jiný, tak uvidím... :o)
Iridiový svíčky jsem kupoval otci do FJe, jen už sakra nevím kde, zkusím pohledat ;)
Tak to byly Denso IKH20, u autodílů haspa cena cca 280,-Kč/ks ;)
