Forum > Tuning > Poskodene svetla...Nejaka rada?...Foto
 o Navštíveno 13087x o
o 06.02.2012, 18:46 | Nebster
Svetla su rozleptane od ostrekovacov
Vedeli by ste mi poradit ako ich dat znova dohromady?pretoze jedna lampa stoji 18 000kč tak radsej vyskusam nejaky ten experiment.
Co si myslite o tom to zobrat 3000smyrkovym platnom napr pod vodu alebo tak a potom kupit tu lestiacu sadu napriklad auto kelly to ponuka a zalestit to?
DIK ZA KAZDU INFORMACIU
foto k příspěvku  od Nebster
o 06.02.2012, 18:50 | dj.DEKL
Asi bych to zkusil obrousit, přeleštit a pak něčím zalakovat...
o 06.02.2012, 18:53 | mr.brain
Směs do ostřikovačů Sheron? :)
o 06.02.2012, 18:54 | Nebster
Bohuzial ano sheron :/
o 06.02.2012, 18:59 | jura.j
párkrát už sem dělal , brůsit pod vodů 400 , 800 , 2000 - plus mínus jak se ti bude chtět a leštící pastu , stačí aj nejaká levná na kastle
o 06.02.2012, 19:09 | luda551
o 06.02.2012, 19:47 | kral007 (eXtrem-audio.cz) (M)
na zacatek bych zkusil tohle od Maguiars
nebo tohle
o 06.02.2012, 20:21 | M.a.R.i
Oxid cericity smiichanej s vodou a pouzit jako lestici pastu. Osvedcenej postup. Na netu za par korun
o 06.02.2012, 20:47 | PlusOne | Upraveno: 2012-02-06 20:50:57
Na leštění světel jsem použil tohle:
Máš tam všechno, co potřebuješ, na jedno světlo stačí dvakrát namočit prst do pasty, hádám, že na osmkrát - desetkrát je tam toho dostatečné množství.
o 06.02.2012, 21:08 | xenonman
můžes se zastavit a pokusíme se opravit, mám speciální brusku na vzduch a kotoučky od 800 po 3000, pak leštící pasta...
o 06.02.2012, 22:54 | cupra.165
to sem netusil,ze tohle udela smes do ostrikovacu :-O
Plati to i pro vsechny kapaliny do ostrikovacu nebo jen sheron?
o 06.02.2012, 23:02 | Nebster
Neviem ti povedat ci pre vsetky kapaliny ale podla mna sheron je najproblemovejsia.Samozrejme ostrekovace xenonov mam uz odpojene :)
o 07.02.2012, 06:06 | luda551
Hele tak s tim sheronem nevim nevim, posledni dobou maj divny chemikalie... Kamos koupil kokpit sprej a palubka byla flekata jak dalmatin....
o 07.02.2012, 09:48 | Satanda
a má někdo radu jak obnovit skleněné kryty světel?? jedná se mi konkrétně o mlhovky, kde je sklo, veškeré dostupné sady jsou pouze na plast. ;-)
o 07.02.2012, 10:43 | clown
udela to rozehrata parabola od halogenu s malym vnitrnim prostorem .., pak staci ostrik / mycka a je to v prdeli ..
Sheron toho nadelal dost, ale i kdyz jsem se tomu vyhybal, tak po roce jsem na OII mel opet lampy na vymenu.
o 07.02.2012, 16:02 | Fipo
clown: píšeš od halogenu...já mám xenony a mám to tam taky. Myslel jsem si,že to ale není z ostřikovače, protože mně konrétně to dělá jen na jednom světle...:-(
o 09.02.2012, 17:34 | Bren
Jde to vyleštit. Mám taky ten samý problém. Dkonce jsem viděl u Hypernovy v Brně stánek, kde ti to vyleští na místě. Ale prý je napovrchu polykarbonát nebo co, který chrání světlo a tím jak se to přeleští tak se obrousí a zajde to znovu. Přemýšlím o tomto.
o 21.02.2012, 11:53 | filili
Doporučuji buď profi firmu, nebo renovaci vlastní rukou za pomocí některé ze sad na renovaci světlometů, které jsou k dostání. Hlavně neleštit přípravkama na leštění laků! Ověřte si vždy, že je přípravek určen na leštění plastů.
o 21.02.2012, 12:21 | tommas
OT:
táta měl světla na služební Fabce po 300 tisících taky slepý, tak jsem to vzal chvilku silichromem a filcákem ve vrtačce a jak to najednou svítilo:D
o 09.03.2012, 18:31 | Máchal 80
Problém při leštění polykarbonátovejch světel je v tom,že pokud to vezmeš brusným papírem a pak to vyleštíš,sundáš z toho ochrannej lak,kterej zabraňuje UVečku rozkladu polykarbonátu.Takže na chvíli výsledek good,po letním provozu kaput total.Odzkoušeno
Ten agresivní přípravek na světla právě ten lak naruší a je to v ... já si takhle zničil světla přípravkem na hmyz.. nikdy víc
Stránka vygenerována za 0.3469 sekund.
