Navštíveno 11538x
Zdravim panove,chci davat podložky na auto,udělal jsem si decent 6 mm,dotaz zní:budu potřebovat o těch 6 mm delší šrouby,nebo to poberou origo?Díky:)
:-) zalezi jak mas srouby dlouhe, na kolik zavitu ted utahujes?
06.02.2012, 13:25 |
JR jo chtelo by to dal delsi srouby
to je jako by ses ptal, jestli si musíš brát větší boty, když si bereš silné ponožky :-)
Záleží jen a jen na tom, kolik místa tam ještě v botě máš :-D
Stejně tak je to s těmi šrouby... kolik mají teď rezervu v mm :-)
No to se podivam na kolik zavitu to tam pujde,ale abych to nesundaval zbytecne tak jestli nekdo neví...
Jinak kola origo BBS tak snad i origo šrouby:)
to Honcke:
tohle je opravdu auto od auta a kolo od kola... každé kolo má jinak hluboký nálitek a tudíž stejný šroub bude na dvou různých kolech koukat jinak dlouhý...
OK,pujdu se na to mrknout,ale garáž neni,tak si to budu dávat na dvoře venku:D
Díkes
Ještě nějaká poučka-kolik závitů už je málo? :D
cca 6 závitů... kolem 10-12mm ideál
resp. na 6 závitů aby se to chytlo, to znamená aby koukalo tak 7 závitů alespoň, protože v náboji není závit hned od kraje, ale je maličko utopenej
honcke: takova strojarska poucka je do hliniku 2d, do litiny 1,5d do oceli 1d - aby to melo plnou unosnost.
napr. sroub M12 do oceli 12mm
07.02.2012, 00:33 |
Kesam Máš fotku těch podložek? JAk jsi na 6mm vymyslel osazení náboje??
na 6mm osazení náboje nevymyslel :-)
07.02.2012, 22:22 |
Kesam V kolik??
dneska:)
musim to přeběhnout pilníkem ještě,to sou zkušební,měl sem napí*u nastavenou mašinu:)
pěkný
hliník ?
čím je to vyřezaný ? nějaká fréza ?
dural myslim.a je to paleny laserem
08.02.2012, 22:54 |
Kesam No a středit budeš jak ted?? Tam nemáš ted čím vystředit kolo bude ti to házet kámo :-)
Proto sem se tě ptal na to osazení kam ho tam chceš vecpat:-)
08.02.2012, 23:04 |
JR Tam by jeste mel stacit original stred naboje.
09.02.2012, 20:27 |
Kesam POchybuji o tom jelikož je konickej tak až tam nasereš 6m m tak tam nedolehne :-)
09.02.2012, 22:52 |
JR Kesame stejne tak se bezne pouzivaj i 10mm podlozky.
10.02.2012, 18:05 |
Kesam JR a proto jsou pepší použít 15mm aby to sedělo jak má :-)
Kesámku, hlavně abys nakonec neskončil jako na foto níźe.
