Forum > Tuning > Montáž podložek
 o Navštíveno 11156x o
o 06.02.2012, 13:13 | Honcke
Zdravim panove,chci davat podložky na auto,udělal jsem si decent 6 mm,dotaz zní:budu potřebovat o těch 6 mm delší šrouby,nebo to poberou origo?Díky:)
o 06.02.2012, 13:24 | Luboš1
:-) zalezi jak mas srouby dlouhe, na kolik zavitu ted utahujes?
o 06.02.2012, 13:25 | JR
jo chtelo by to dal delsi srouby
o 06.02.2012, 13:42 | tykeev
to je jako by ses ptal, jestli si musíš brát větší boty, když si bereš silné ponožky :-)
Záleží jen a jen na tom, kolik místa tam ještě v botě máš :-D
Stejně tak je to s těmi šrouby... kolik mají teď rezervu v mm :-)
o 06.02.2012, 13:43 | Honcke
No to se podivam na kolik zavitu to tam pujde,ale abych to nesundaval zbytecne tak jestli nekdo neví...
Jinak kola origo BBS tak snad i origo šrouby:)
o 06.02.2012, 13:48 | tykeev
to Honcke:
tohle je opravdu auto od auta a kolo od kola... každé kolo má jinak hluboký nálitek a tudíž stejný šroub bude na dvou různých kolech koukat jinak dlouhý...
o 06.02.2012, 13:51 | Honcke
OK,pujdu se na to mrknout,ale garáž neni,tak si to budu dávat na dvoře venku:D
Díkes
o 06.02.2012, 13:53 | Honcke
Ještě nějaká poučka-kolik závitů už je málo? :D
o 06.02.2012, 14:00 | tykeev
cca 6 závitů... kolem 10-12mm ideál
resp. na 6 závitů aby se to chytlo, to znamená aby koukalo tak 7 závitů alespoň, protože v náboji není závit hned od kraje, ale je maličko utopenej
o 06.02.2012, 14:01 | assassin
honcke: takova strojarska poucka je do hliniku 2d, do litiny 1,5d do oceli 1d - aby to melo plnou unosnost.
napr. sroub M12 do oceli 12mm
o 06.02.2012, 14:58 | Honcke
assassin:díky,super:)
o 07.02.2012, 00:33 | Kesam
Máš fotku těch podložek? JAk jsi na 6mm vymyslel osazení náboje??
o 07.02.2012, 09:31 | tykeev
na 6mm osazení náboje nevymyslel :-)
o 07.02.2012, 11:57 | Honcke
jasný:)
kesam:fotku večer
o 07.02.2012, 22:22 | Kesam
V kolik??
o 08.02.2012, 00:15 | Midi34
večer který den ? :-)
o 08.02.2012, 20:06 | Honcke
dneska:)
foto k příspěvku  od Honcke
o 08.02.2012, 20:07 | Honcke
musim to přeběhnout pilníkem ještě,to sou zkušební,měl sem napí*u nastavenou mašinu:)
o 08.02.2012, 20:08 | Honcke
o 08.02.2012, 21:08 | Midi34
pěkný
hliník ?
čím je to vyřezaný ? nějaká fréza ?
o 08.02.2012, 21:48 | Honcke
dural myslim.a je to paleny laserem
o 08.02.2012, 22:54 | Kesam
No a středit budeš jak ted?? Tam nemáš ted čím vystředit kolo bude ti to házet kámo :-)
Proto sem se tě ptal na to osazení kam ho tam chceš vecpat:-)
o 08.02.2012, 23:04 | JR
Tam by jeste mel stacit original stred naboje.
o 08.02.2012, 23:32 | Honcke
jako JR
o 09.02.2012, 20:27 | Kesam
POchybuji o tom jelikož je konickej tak až tam nasereš 6m m tak tam nedolehne :-)
o 09.02.2012, 22:52 | JR
Kesame stejne tak se bezne pouzivaj i 10mm podlozky.
o 10.02.2012, 18:05 | Kesam
JR a proto jsou pepší použít 15mm aby to sedělo jak má :-)
o 10.02.2012, 18:24 | Bladzej
Kesámku, hlavně abys nakonec neskončil jako na foto níźe.
foto k příspěvku  od Bladzej
Stránka vygenerována za 0.3571 sekund.
