Navštíveno 11594x
28.12.2011, 18:48 |
DaNNy | Upraveno: 2011-12-28 18:48:38
Ahoj Dane i ostatní,
potřebuju poradit s rozlepením origo předního blinkru na Polu 6N2 a následném slepení. Je tam čiré platové překrytí viz foto. Jak to udělat, aby se podařilo světlo bez poškození rozlepit a následně kvalitně slepit, aby tam nezatékalo? Když bych ti to Dane dovezl, udělal by jsi mi to?
Samozřejmě budu rád za jakoukoli pomoc.
28.12.2011, 18:49 |
DaNNy foto
jako nade mnou, spis 125, cca 10min, kazdopadne koukat, pak v rukavicich a tupa spachtle, sroubovak, pripadne horkovzduskou doladit, kdyby to nekde jeste drzelo...
29.12.2011, 08:38 |
Nora musíš se podívat, jestli máš blinkr přilepený lepidlem/tmelem, nebo je svařené ultrazvukem, což u blinkrů bývá často.
29.12.2011, 10:22 |
DaNNy No ono to právě vypadá, že tam žádné lepidlo není. Že je to jen do sebe spasované a svařené. Jak postupovat v tomto případě?
V té troubě se to nijak nepoškodí? Chrom se neoloupe?
29.12.2011, 11:03 |
Nora pokud je to bez lepidla, tak to nijak rozumně nerozděláš
rozriznout dremlem a pak na silikon
ultrazvukova cisticka
180 vterin a pujde jak maslo :-)
30.12.2011, 09:56 |
DaNNy Newman: A kde by to udělali?
v optice, u zubare apod.
nebo na netu cca 3tis za pristroj, ale neni zaruka, ze to pujde.
je tam funkce TC (topne teleso) zapnout - nechat nahrat na cca 70°C potom nastavit 180s ponorit sklem dolu, drzet v ruce a teoreticky to naprosto ciste pujde od sebe. Teoreticky !
01.01.2012, 13:27 |
Nora na jakém principu předpokládáš, že se to oddělí?
viz. výe
"svařeno ultrazvukem"
a ultrazvukem by to mohlo zase povolit
02.01.2012, 21:08 |
Nora Newman: tak takhle to opravdu nefunguje, díly svařené ultrazvukem jsou již zpětně nerozebíratelné, svár vznikne v takové šíři a kvalitě,že to nerozděláš. Tím, že již mezi dvěma díly není mezera, tak se díly ultrazvukem nerozkmitají a tudíž nezahřejou. Pohledej o tom něco na netu.
taky mi to pripadne jako teorie, ze dily svarene obloukem rozeberu ve vysoke peci :-)
02.01.2012, 22:58 |
Nora crestik: co to má společného se svařováním pomocí tření?
Nora: no, jako celkem dost to má společného ;-)
03.01.2012, 17:54 |
DaNNy Dnes jsem jeden zkoušel rozlepit a je to lepené ultrazvukem, žádné lepidlo. Štípe se to. Jak se přesto dostat dovnitř a sklo neporušit?
03.01.2012, 18:02 |
Nora nijak, mít 2 z jednoho vykuchat parabolu a z druhého sklo
