Forum > Tuning > zadní brzdová světla - smd pásek
 o Navštíveno 13268x o
o 19.11.2011, 00:09 | Replayman007
nezkoušel někdo udělat zadní brzdový světla ze smd pásků?
Normálně svítěj jako obrysový a při šlápnutí na bzdu se rozsvítěj víc jako brzdový...
Napadlo mě zadek světel odříznout vlepit tam cca 4 smd pásky dlouhý max 10cm jeden.
šlo by to takhle nebo to je kravina, vrtá mi to hlavou jak to vyřešit:-)
o 19.11.2011, 12:22 | Lycron
Taky jsem to kdysi chtěl dělat. Ale nějak jsem se k tomu nedostal. Našel jsem k tomu takové schéma. Prý by to mělo fungovat.
foto k příspěvku  od Lycron
o 19.11.2011, 17:57 | Pavel 528
jo,podle schematu to fungovat bude,jen je otazka toho jasu,chce to vyzkouset na stole a odlatit velikost toho napeti ze stabiku
o 19.11.2011, 21:51 | jodua
tak pred 2 roky jsem delal presne toto na Peugeota 405. Akorad jsem pouzil 8V stabilizator, protoze rozdil ve svitivosti 10V a 12V je maly. Pouzil jsem vysocesvitive pasky z GME protoze to, co se prodava normalne napr. na aukru je hodne slaby. Ale jak je toto schema, tak funguje na 100%.
foto k příspěvku  od jodua
o 19.11.2011, 21:52 | jodua
o 19.11.2011, 22:07 | 1kw
Trochu se vtírnu. Vypadá to hezky jen by mne zajímala životnost těch pásků. Má někdo zkušenost..? Aby za pár měsíců nezačaly odcházet...
o 19.11.2011, 23:31 | Replayman007 | Upraveno: 2011-11-19 23:32:50
zkusím se zeptat na návod pro blbý jestli to chápu dobře:-)
takže 12V z obrysovky připojím na 9V stabilizátor (první nožička stabíku), druhá nožička na kostru a třetí pokračuje dál už stabilizovanej na 9V...lze použít tento stabilizátor- [ Link ] (za ten druhej konec ho můžu někam přidělat jo?
Dál bude mezi stabilizovaným 9v a 12V brzdových propojení usměrňovací diodou- může být tato? [ Link ] za tímto propojení se drátky spojí do jednoho, který jde na plus smd pásku a mínus ze smd pásku ukostřím. může to tak být ?
o 20.11.2011, 12:51 | JR
Az te nekdo nahuli zezadu a rekne, ze ti nesvitili brzdovky, tak se budes divit.
o 20.11.2011, 13:18 | Replayman007
já to chci jen zkusit jestli to bude fungovat a jestli to bude trochu vypadat:-)
o 20.11.2011, 13:36 | AR
jr: tak mu reknes ze je kokot a nedodrzel bezpecnou vzdalenost ;)
o 20.11.2011, 17:06 | jodua
to Replaymann007:
to co odkazujes, je OK. Ja pouzil tyto LED pasky
je opravdu kvalitni a zivotnost?
mel jsem to cca 6 mesicu a bez jedineho problemu. Jinak co se tyce techto problemu, ze nevidel brzdova svetla, ja mel jeste za oknem 3. brzdove svetlo pro jistotu. Nikdy zadny problem ani pri policejni kontrole na Peugeotu 405 r.v. 1994
o 20.11.2011, 19:52 | Midi34
pěkný to je ,ale měl bych strach při nehodě jak píše JR
aby jsi to pak celé neplatil
o 20.11.2011, 21:06 | Replayman007
a to se koukaj na to co máš za žárovky ??
o 20.11.2011, 21:08 | JR
V tu chvili tvoje svetla nesplnujou homologaci ...
o 20.11.2011, 21:29 | Midi34
známej co má autoservis ,říkal že chlapa dostaly na rozměr pneu místo 225 měl 215 - druhá strana měla dobrého právníka nebo to dokonce byl přímo právník a díky tomu centimetru to platil ten co by za normálních okolností byl poškozený
zas jsem u toho nebyl tak to beru s rezervou
na druhou stranu to je člověk kterej většinou nekecá
o 20.11.2011, 21:35 | Replayman007
mám třeba xenony na autě, kde se nedělaj.. to bych taky platil já jo?
Beru kola, že má někdo jiný..já mám taky nezapsaný..al zas to líp vypadá.
Zadní světla mám zatmavený, tak pásky smd by nebyly vidět a určo by to světlům pomohlo se svítivostí, teď tam mám smd žárovku..
o 20.11.2011, 21:40 | Midi34
Replayman007 nahod foto celýho auta
nevím záleží na konkrétní situaci
o 20.11.2011, 21:46 | Kupinka
Replayman007: pošli smd žárovku, jakou tam máš.? Já mám v předních mlhovkách smd led žárovku 64led a svítí to hovno teda přes den když svítí slunko, tak to nejde vidět!! Chtěl jsem to použít hlavně, jako denní svícení jedná se o tenhle typ - [ Link ]
mám je na patici H3, ale zrovna je tam asi nemají.
o 20.11.2011, 21:48 | Replayman007
ještě není hotovej:-)
foto k příspěvku  od Replayman007
o 20.11.2011, 21:51 | Replayman007
jinak ve předu je smd akorát bílá parkovačka má asi 36smd diod a vzadu v brzdovkách mám 64smd žárovku objednanou přes ebay, pár vyšel na cca 450 i s poštou a svítěj dobře:-)
o 20.11.2011, 22:10 | mishan
Replayman007: srovnávat xenony s brzdovýma světlama?? si tak trochu upad ne? a vidím, že je máš hezky v parabole, kde nemají co dělat, takové kokoty jako ty mám na cestě nejraději, to je tak vzít basebalovku a ty světla ti rozmlátit....
o 20.11.2011, 22:20 | Replayman007
je tam čočka, tak nekecej když nevíš... jo srovnávám xenony s brzdovýma světlama... nechci se hádat, auto si dělám pro sebe a jezdím tak aby se nic nestalo..
o 20.11.2011, 22:25 | mishan
no tak sorry z té fotky je fakt prd vidět a to srovnání sem myslel jako bezbečnostní a jak se tu píše výše o pojistném plnění, srovnáváš hrušky s jabkama ;-)
o 20.11.2011, 22:28 | Lukaash
mishan : nezdaji se ti obcas tvoje reakce trochu prehnany?
o 20.11.2011, 22:31 | mishan
Lukaash: ne, nezdají
o 20.11.2011, 22:43 | Midi34
řekl bych že je to o tom jak auto jako celek moc provokuje
tohle není zas tak agresivní
o 20.11.2011, 22:46 | Replayman007
decentaka:-)
jinak co říkáte na auto?:-)
o 21.11.2011, 10:32 | Alííí
Podle tý fotky? PECKA ! :-)
Pošli lepší foto, alespoň 3 ks...
o 21.11.2011, 12:34 | radek.613
Ta obrovská díra dole v nárazníku je na recyklaci přejetých chodců nebo cyklistů?
o 21.11.2011, 13:22 | vypuk
Obrovska dira? :-D Tohle je cupra známýho a tomu můžeš klidně říkat obrovská díra ;)
foto k příspěvku  od vypuk
o 21.11.2011, 13:31 | Luboš1
proc mate uchylku fotit auta na benzince?
o 21.11.2011, 16:06 | mishan
radek.613: ee, nechal se inspirovat filmem "Auta" :-))))))))
o 21.11.2011, 17:44 | Alííí
Luboš1: Je tam skvělý světlo - ideální podmínky pro fotku na hodnocení auta.
o 21.11.2011, 17:59 | Midi34
prostě pumpa je místo na zevlování a když tam cucáš třeba kafe a pozoruješ svoje auto tak máš nutkání udělat foto
mě to teda nebere ,přijedu natankuju ,zaplatím ,odjezd
o 21.11.2011, 18:22 | Alííí
No, jestli tam ty Leony takhle stavěj furt (jeden zabírá místo u stojanu, a druhej na výjezdu), a cucaj u toho kafe, tak za chvíli budou mít od někoho potuněný celý auto, a nejen zadní světla a nárazníky... :-D
o 21.11.2011, 18:59 | Midi34
Alííí vidíš neuvědomil jsem si že je u stojanu
soudil jsem podle několika známejch jeden bývalej kolega bydlí kousíček od benzínky a chodí tam na kafe když se nudí
další když jede z práce tak tam pocucává kafe ,koupí si na doma lahváče a jede
další tam jezdí na wapku ,umeje ,zakouří si o kousek dál od pumpy , dá kafe a jede
já na tom nic nevidím mě pumpy nelákaj
nevím co bych tam dělal víc než 10 min.
vím i o servismanovy který když prodává auto si tam sjednává schůzky
je to taková benzínková kultura
o 21.11.2011, 19:05 | Alííí
Midi34: Jasně, mám spoustu takovejch kámošů - na benzínce jsou mistři světa, a koupili by každý druhý auto co projede okolo nich....tam stačí jen poslouchat, a pobavíš se. :-)
Taky mě ale tahle kultura nebere.
o 21.11.2011, 19:08 | Replayman007 | Upraveno: 2011-11-21 19:09:57
radek.613- jj kamarád Buráka :D
Alííí- díky, snažím se:-) docela změna co jsi ho viděl viď, poznáváš domečky na Á sloupkách?:-)
fota jiný pěkný nejsou a už je přezutu:-) takže jedině zimní setup- vysoko a malý kola :-))
vypuk- co to má známej za spz? dobrá cupraR
jinak focený to je na benzince po tankování. žádný zevlování, ani kafčo..líbilo se mi jak to osvítilo to světlo benzínky:-)
přemýšlím jestli mám dát střechu do černa nebo černá matná nbo karbon...
o 21.11.2011, 19:10 | Replayman007
existuje nějaká elektro součástka, která pustí proud až když tam teče 12V ??
o 21.11.2011, 23:16 | jodua
mozna myslis spinaci rele. to je ovladane 12V a pouziva se napr. na spinani dalkovych a tlumenych svetel. pri sepnuti dalkovych pusteni 12V propustí proud i do tlumenych. takze sviti obe zarovky vesvetle.
o 21.11.2011, 23:32 | Replayman007
díky:-)
o 22.11.2011, 08:12 | vypuk
Netuším, bylo to dovezené z polska.. :) Takže asi nějaká jejich espézetka.. :)
o 23.11.2011, 22:33 | Kesam
Replayman007 co ten člun mede už jsi mi ho vyfotil??
o 23.11.2011, 22:40 | Replayman007
ještě jsem se k němu nedostal, jezdím dlouho z práce, tak až o víkendu..
o 24.11.2011, 00:19 | Kesam
Ok :-)
Stránka vygenerována za 0.4329 sekund.
