Forum > Tuning > Podvázání náprav
 o Navštíveno 11936x o
o 29.09.2011, 21:24 | Nismo.Power
Potřebuju něčim podvázat nápravy (krátký pružiny) ale otázka zní čim nejlíp ? Ocelový lanko či nějakej popruh ?
Myslim že Tuner2 to dělal na šáde nějakym popruhem a dával sem foto ;-)
o 29.09.2011, 21:54 | JR
Urezal si pruziny tri zavity?
o 29.09.2011, 21:59 | Nevřis
o 29.09.2011, 23:41 | FBS
Ty si s něčím nevíš rady???? Cože?? :-)))
o 30.09.2011, 01:01 | Nismo.Power
No ty -60/60 urizly jeste o 2 byl extrem tak sou uriznuty originaly o cca 2 a komfort vs. Jizdni vlastnosti je tak akorat......
Jen cim to podvazat nejlip.... Ocelovy lanko mi prijde snazsi na montaz ale moc koser asi nebude neb se bude ohybat do vsem moznejch smeru a odirat vsechno co mu padne do cesty.... Takze sem spis pro ten popruh ten se ohne tam kde ma sirsi stranu a nic neodre jen montaz a uchyceni je slozitejsi.....takze spis otazka jakej popruh zvolit? ;)
o 30.09.2011, 01:10 | Lukasino
Starej pas, nebo sirokou kurtu? :o)
o 30.09.2011, 07:57 | Alííí
Já používal starý kurty z kamionu. Lanko bych teda nedoporučoval...
o 30.09.2011, 08:05 | tmx.806
tak tak, na R8 je nejakej textil - lanko bych nedaval...
o 30.09.2011, 10:38 | Tuner#2
Kupoval jsem to v Baumaxu a dal jsem to raději dvojitě + prošití a slepení chemoprenem aby to bylo masivnější. Mají různé šířky popruhů, konce lízneš pájkou aby se to netřepilo a taktéž otvor pro šroub pájkou a je hotovo ;-)
foto k příspěvku  od Tuner#2
o 30.09.2011, 10:38 | Nismo.Power
ok takže seženu nějaký adekvátní kurty a hotovo ;-)
o 30.09.2011, 10:52 | Nismo.Power
jj to je ta fotka co jsem myslel ;-) takže to asi bude stačit takhle...
o 30.09.2011, 11:17 | Šestikule
K čemu to podvázání slouží? Mě napadá jen vyskočení pružiny, ale to řeší už doraz tlumiče, ne? Díky za info.
o 30.09.2011, 11:55 | assassin
sestikule: pruzina je prave v tomhle pripade kratsi nez zdvih tlumice...
o 30.09.2011, 12:02 | Šestikule
aha, takže užití v případě, že zkrátíš pružiny a necháš seriové tlumiče. Je tak?
o 30.09.2011, 12:12 | Tuner#2
Šestikule: Dá se říct že ano, ale třeba já mám tlumiče HP sporting. Jen prostě nikdo neplánoval, že to auto někdo tam sníží a vymyslí si tak tuhé pružiny, které se prostě při uvolnění tak neroztáhnou jak série ;-)
o 30.09.2011, 12:37 | Nismo.Power | Upraveno: 2011-09-30 12:37:44
hlavní užití samo při sériovejch tlumičích a krátkejch pružinách..... a je to levný řešení než třebas kupovat coilover nástavce mezi misku a pružinu....
a taky to rameno pak nemůže tak dolu takže auto pak jezdí po 3 v zatáčkách ;-)
o 30.09.2011, 12:45 | Olda
Rozdělání tlumičů asi nehrozí co? daj se tam totiž vložit silonové kroužky které zamezí vysunutí pístnice tam kam nechceš a tím se pružina nevyvěsí.. běžná praxe u HP tlumičů.
o 30.09.2011, 12:46 | Šestikule | Upraveno: 2011-09-30 12:46:39
Díky pánové, furt se člověk učí
o 30.09.2011, 13:05 | Nismo.Power
Olda : na to samo jebu ;-))
o 30.09.2011, 13:25 | kucik
A když je auto na zemi, tak je ten popruh trochu prověšený, nobe napnutý?-kdyby byl napnutý, tak to kolo třeba při projetí dírou vůbec nepůjde dolů ne?
o 30.09.2011, 13:28 | Nismo.Power
když je auto zvedlý tak popruh je danej tak aby pružina dosáhla obou misek resp. klidně ještě trochu přitlačená at se nemrcasí....
tim pádem když je auto na zemi tak popruh je proplej a když by mělo jít kolo dolu tak popruh zastaví rameno tak aby pružina pořád byla v miskách ... bez něj prostě jen de tlumič dolu a ztratí kontakt s pružinou a mlátí to....
o 30.09.2011, 14:29 | Tuner#2
Když je auto na zemi tak samozřejmě to napnutý není viz. Nismo.
o 30.09.2011, 14:32 | Lukasino
"porno fotky" :D pardon za OT
o 01.10.2011, 03:10 | Tichy
jako Lukasino... Vzdycky me dostane ten neuveritelnej smysl pro detail.
o 01.10.2011, 08:34 | cupra.165
Kurna,ten podvozek je cistci jak ma karoserie po myti. To je parada.
o 01.10.2011, 17:08 | Kesam
Masakr ten podvozek jakbysmet :-)
o 02.10.2011, 13:10 | rebel
tuner: jaj pěkná náprava :-)))))
o 02.10.2011, 22:27 | Tuner#2
Tady je víc chvály než když jsem založil téma o autě :-D Díky kluci.
o 03.10.2011, 16:16 | CervinVega
jo to je škodovka... aha, tak to nic, fůůj :-)))
máš to pěkný .-)
Stránka vygenerována za 0.3135 sekund.
