Navštíveno 20746x
Ahoj,
netušíte, jestli se někdo zabývá repasí řízení? A repasí hydrospojky na klimakompresoru?
1.
Čas od času se mi ozve od podvozku rána, auto bylo v Toyotě a tam zjistili, že je vůle v řízení. Auto má najeto cca 300tkm,ale jezdilo 14let po Praze, tak se ani nedivím. Mechanik z Toyoty mi řekl, že s repasí zkušenosti nemá, ale že prý nejspíš nebude dělat dobrotu a časem bude téct servo.
2.
rachtá mi spojka na klimě, mechanik jí kontroloval a vůle prý má minimální, ale rachtá a rád bych to odstranil. Co jsem koukal na rockauto, tak hydrospojka vyjde na 110EUR, což není tak hrozný, ale nemají jí skladem a ani neví kdy bude. Takže stejná otázka. Lze spojku nechat zrepasovat?
Jedná se o LS400 rv98
Díky
Lukáš
1) Jak moc je vule? Vsechny cepy jsou OK? Jestli servo netece, servuje jak ma, tak bych to nechal byt ;)
2) Ebay, atd.?
1) kontroloval celou nápravu a vše OK, prostě je jenom vůle v řízení. Moc tomu nerozumím, spíš teda vůbec :). Ale co jsem vypozoroval, tak volant zabírá hned, vůle v něm žádná není, auto neplave. Rány se ozývají na větších nerovnostech při brzdění a někdy když vlítnu do pořádný díry. Není to nic hroznýho, když mám půštěný rádio, tak to není ani slyšet, ale štve mě to :). Jinak servo neteče
2) na Ebayi nic. Znám jenom Ebay a rockauto, tak nevím, kde ještě hledat. Třeba by stačilo jenom vyměnit ložiško a je zbytečný kupovat celou spojku. Ale nevyznám se v tom tak nevím :).
1) Tak to bych se na to krasne vykaslal :) Ale samozrejme pocitej s tim, ze az das velky kola, tak to bude horsi :(
2) Klima kompresor nechaval NP delat nekde na Praze 7, zkus jeho... Nebo amazon.com, atd. Zkus to treba pohledat pres google/yahoo :)
servo=cerpadlo, dela jen tlak, nic vic...
hreben=to cim hybes kolama, muze tect i mlatit/vule...
spojka klimakompresoru=el.magneticka spojka, odchazi tam vetsinou lozisko (specialni kolem 600-1200,-), staci ho vylisovat a dat nove... remenici-to je ta spojka, sundas vetsinou pruchozim sroubem uprostred nebo odjistenim segrovky po obvodu a vytocenim remenice sroubem (opacny zavit)
Lukasino: No, pokud se třeba vejdu do 5k, tak bych to raději nechal zrepasovat, pokud to bude stát 10k a víc, tak na to asi peču :D
CervinVega: Díky, takže nejspíš bude stačit vyměnit jenom ložisko.
I když teď se nesepne kompresor už vůbec, začne hned blikat AC a motoru kolísají otáčky. V Toyotě mi řekli, že nejspíš už nebude v kompresoru žádný medium a nesepne se. Což snad bude pravda a nebude kompresor KO. Už předtím byla klima málo výkonná a majitel předtím jí nepoužíval ani jí nenechával plnit.
ad 1 tak vůle v převodce to je u aut prostě normální, v vypnutym motorem když zakvedláš volantem tak to bude mlátit jako bys měl volný čepy a po nastartování a natlakování serva to ztichne..... třebas u MB je řízení věc řádově na 100-150tis pak mlátí jak hovado a nový stojí raketu standardně......
ad spojka tak ta je elmagnetická takže nový ložisko, že nesepne je jasný pokud neni v okruhu tlak...
Super.
Kolik je tak normální cena za výměnu toho ložiska? Nevím, jestli to zvládnou v Toyotě a pokud to dám k někomu jinýmu, tak mám strach, aby mě neoškubali, když uvidí lexuse :).
15.07.2016, 21:21 |
NEMO Ať nezakládám nové téma. Nějaké doporučení, kde koupit repasované řízení nebo ho nechat repasovat?
Netusim, akorat nakonec nebyla vule v rizeni ale spatny silentblol na spodnim rameni. V autorizaku ani na STK na vytrasadlech na to neprisli. Ale casem jsem pak dostal tip :).
A nakonec jsem sehnal jiny klimakompresor se spojkou a vymenil :)
