Forum > Tuning > Složení brzdiče
 o Navštíveno 11774x o
o 01.06.2011, 15:47 | Vasekkch
Rozebítal jsem 4pístkové třmeny kvůli pískování a lakování. Je nutné ty pístky něčím promazat při vracení? Případně čím?
o 01.06.2011, 15:48 | Vasekkch
Resp. už jsem je tam nacpal zpátky a pomohlo jsem si samotnou brzdovnou, ale ted mi vrtá hlavou aby se nekously.
o 01.06.2011, 15:54 | Nismo.Power
nekousnou se, pokud promazat tak jedině spešl vazelínkou od ATE která je určená pro styk s brzdovkou.... stojí cca 200,-
o 01.06.2011, 15:57 | Vasekkch
kde to prodávaj? v kelly to budou mít?
o 01.06.2011, 15:59 | Vasekkch
Už jsem to našel
[ Link ] |
o 01.06.2011, 16:07 | mr.brain
Já koupil na Š100/120 opravnou sadu na zadní válečky do bubnů a u toho ta vazelína byla (taková průhledná). Ta kapalina se jmenuje (jmenovala) Breox Fluid...
o 01.06.2011, 16:15 | Tuner#2
JJ pístky ideálně promazat. Jsou buď vazelíny a nebo vodičky podobné brzdovce...
o 01.06.2011, 16:17 | Vasekkch
A mám je ted znovu vyndat nebo stačí to nakydat pod prachovku?
o 01.06.2011, 16:19 | Tuner#2
Pokud chceš mít jistotu, tak opatrně pokud možno kolmo vyndat. Dělá se to hlavně kvůli zareznutí, pokud to máš na ježdění na léto, tak by se to chytnout nemělo.
o 01.06.2011, 16:45 | Newman
Aoo, součástí opravných sad bývá vazelína
Taky doporučuji namazat.
Pokud nemáš lze taktéž potřít klasicky brzdovkou, ale určitě ne na sucho.
o 01.06.2011, 16:47 | Newman
pístky jdou vyndat fintou s kompresorem - ucpat všechny otvory a do jednoho privest kompresor a pustit, akorat davej pozor protoze pistek vystreli. Je to cista prace bez sikovek, sroubovaku, kladiv apod.
fakt to funguje !
o 01.06.2011, 19:30 | Vasekkch
jj kompresorem jsem je vyndaval :)) Ještě dotaz.. brzdič má dva odvzdušnováky... nejdřív odvzdušnit ten v autě a pak ten ven z auta?
o 01.06.2011, 20:54 | Tuner#2
JJ obvykle to tak bývá, ale záleží na konstrukci brzdiče a vnitřním propojení.
o 01.06.2011, 21:20 | crestik
...když kompresorem, tak zamotat do hadry, pístek se umí hezky proletět
o 01.06.2011, 21:28 | Newman
kdo nema kompresor muze maznici
o 02.06.2011, 05:17 | Jozzo
kdo nema kompresor ani maznici muze pumpickou
o 02.06.2011, 07:22 | cendler
první se odvzdušňuje blíže k přívodu brzdovky, takže většinou ten v autě
o 02.06.2011, 08:31 | martan01
Take jsi chci udelat tento repas brzdicu. Na co jsi dat pozor ?
Jak jde vratit pisten na spet?
o 02.06.2011, 08:35 | AR
vložením do prostoru a zatlačením
o 02.06.2011, 09:13 | mr.brain
Dobře to jde (když povolíš hadičky a odvzdušňováky :-D). Jediný na co si dát pozor je na tu těsnící gumičku kolem pístku, chce to právě při zpětný montáži máznout a pak to jde parádně. Klidně nemazat i pod prachovku (rozumně), nic se tomu nestane.
o 02.06.2011, 21:08 | Nismo.Power
tak tak to je ona co jsem myslel :) ale bez ní se taky nic nestane , samo vnitřní gumičku okolo pístku musíš něčim máznout vždycky jinak to ani nejde složit ;-)))
ad kompresor tak taky se mi jednou hezky proletěl i s hadrem :)
o 02.06.2011, 21:11 | Vasekkch
Je to tam :)
foto k příspěvku  od Vasekkch
o 02.06.2011, 21:15 | Tuner#2
Slint, paráda, brzdič opravdu Porsche?
o 02.06.2011, 21:25 | mr.brain
nebe a dudy na brzdění co? zadek zůstal stejnej?
o 03.06.2011, 06:37 | Vasekkch
jj brzdič porsche. Ještě zkusim jiný desky. Ty DS2500 mi přijdou až moc tvrdé. Zadek je zatím serie nechlazený 288mm, ale až se sjede mám připravený komplet chlazený set 310x22 z R32ky.
o 03.06.2011, 06:38 | Vasekkch
Ještě detail
o 03.06.2011, 07:00 | cendler
Vašku pěkný brzdy, na alfě mám podobné, brzdění je hned o něčem jiném, já jsem dával před týdnem novou sadu brzd od EBC Redstuffy a brzdný účinek je neskutečný, ale je cítit že jsou ty desky tvrdé, ale doporučil bych ti Greestuffy měl jsem je na pašíku a byly super.
o 03.06.2011, 16:31 | dj.DEKL
Toto mazadlo asi není vhodný pro montáž pístku do brzdiče co? [ Link ] |
o 03.06.2011, 19:16 | Nismo.Power
dekl : to se používá na vodítka třmenu a boky destiček.
o 03.06.2011, 20:27 | CervinVega
a rozdil pred/po? poradnou recenzi :-)
o 04.06.2011, 17:40 | Vasekkch
Rozdíl je super. Nástup brzd je daleko znatelnější, zkušenosti co se týče pozdějšího vadnutí ještě nemám. Co mě trochu sere jsou desky DS2500. Jsou moc tvrdé a dělá to nepříjemně hrubý zvuk. Objednal jsem ještě nějakou základní řadu od Feroda tak je zkusim. Přecijen je to auto na denní ježdění a chci si zachovat dostatek komfortu.
o 04.06.2011, 17:41 | Vasekkch
Ještě je zajímavá věc, že nové kotouče jsou o cca 4kg těžsí a překvapivě to zlepšilo komfort při přejezdu nerovností.
Stránka vygenerována za 0.3922 sekund.
