Forum > Tuning > merak EGT
 o Navštíveno 10701x o
o 21.05.2011, 06:42 | thepyroman
budu si porizovat tuto hracku tak shanim info a prime zkusenost.. doporucte mi primo naky model ktery mate odzkousenej, klidne i odaz diky...
o 21.05.2011, 23:54 | Fox_cali
[ Link ] ja poridil tohle, zatim namontovano ale auto jeste neni v provozu tak nvm, ale nastavis si tam horni mez s alarmem takze to nemusis porad sledovat, a jedno OT vi nekdo jak hluboko to cidlo ma byt?? ja slysel 6-7 mm ale rad si necham poradit ;)
o 23.05.2011, 10:40 | assassin
ja mam stavebnici (dnes uz i ten DIY kit je komplet spajenej a delaj se jen kably) tady odsud:
ja teda k tomu EGT teplomer nemam, pro moje ucely pouzivam jen tu WB lambdu a jsem spokojenej...
kontroler 140usd + 50egt ....
o 23.05.2011, 11:57 | Fox_cali
pokud to teda je na ciste kontrolni cinnost tak wb je zbytecne draha no, podle wb se to naladi na brzde, tim si zjistim teplotu plynu jaka je normalni a pak kdyz mi nekdy jindy presahne urcitou mez tak vim ze mam chudou smes a je neco spatne ;)
o 23.05.2011, 13:59 | assassin
fox_cali: WB z toho linku cca 200usd.... to mi neprijde tak zly, ja kupoval jeste predchozi verzi co byla za 100usd ale v rozsypu.... to mi neprijde az zas tak hrozny... jinak pak koupis uz jen teplomer a prepinas si.. pripadne boost atd... jo u toho teplomeru bacha, zatim nema ve firmware moznost zobrazeni v C.. ve F by to nekomu mohlo dost vadit...
o 23.05.2011, 22:32 | Fox_cali
tak jestli na to muze napichat dalsich 10 veci tak je to parada, existuje eima-electronics a ti to delaji paradne ale kdyz uz tak uz a to stoji raketu [ Link ] to co poridil ja z ebaye tak je paradni ze to ma peak tudiz to hlida to co potrebuju a nemusim to sledovat jak pako a kdyz uz tak je to dost presne, zalezi na co to pyroman chce no ;)
o 25.05.2011, 08:42 | Pagoš
Používam STACK a maximální spokojenost. Už ho mám v autě přes dva roky a pořád to maká a to mam čidlo přímo ve svodech před turbem.
o 25.05.2011, 19:08 | Rajdlos
koukam, ze Sportovni autodoplnky ani nevi co poradne prodavaji, kdyz maji inzerovane EGT pok kodem tlaku oleje nizsi rady :D Jinak Stack je dobrej. Cidla a steppery maji kvalitni.
o 25.05.2011, 19:44 | Fox_cali
to pagos: a jak s tim jezdis?? se divim ze po dvou letech se ti to cidlo neutavilo a nerozmrdalo turbo, spravne bys to mel mit pred turbem na ladeni a pro normal provoz to hodit za turbo ;)
Stránka vygenerována za 0.4506 sekund.
