Navštíveno 11424x
Čím vyplnit otvor v nárazníku? Černej tahokov (tvar včelý plástve) nebo co by jste doporučili? Jo a čím to připevnit?
10.05.2011, 21:42 |
Kesam foto auta?
je to hrozně blbej obrázek, focenej telefonem, bylo to ve fázy úprav (znáš to:-) ).
potřebuju vyplnit tu díru v nárazníku + obdélníkový otvor který jsem udělal mezi světla (zavařila se kapota-není to ještě na obrázku).
čím to mám vyplnit? bude ok černej tahokov? chci aby to bylo nenápadný
ještě si nalep na čelní sklo oči, a leon může hrát v dalším pokračování The Cars :-)))))
nebo víš co, dej tam zuby!!! jak má Burák
sorry, ale je to strašné.......
a co? tiez sa chystam na casting :-DDDD
díky za komenty, ale na názor na auto se nikdo neptal..
jinak každý auto ve fázy tvorby nevypadá moc k světu...
jinak teď to skoro vypadá takhle (jen kapota je na lakování) a nárazník už je v laku. střecha půjde do černa a černý pruh na okně..
10.05.2011, 22:45 |
DaveX Co tu díru zalepit úplně?
DaveX : A z Leona je Brava :D
Replayman007 : Klidně do nárazníku natáhni punčochu nenápadný to už nikdy nebude :)
Po zamračení to bude šíro :)
Prskni tam ty příčný tyčky jak si dával.
Já teda nevím, ale pokud bys to zaslepil celý, jak budeš chladit motor? Myslíš že ta dírka mezi světlama bude stačit na celej chladič?
11.05.2011, 10:24 |
Diner Nejsem si jisty jestli cesta jednoho velkeho otvoru uprostred a okolo nic je tou spravnou volbou. Je mi jasny, ze jsi tam nechal dost prace, ale asi to proste nebude ono. Co zkusit neco jineho? Vzal jsem tento naraznik
[ Link ] , hodil do photoshopu, auto upravil tak jak to uz mas a zda se mi, ze to nevypada zle...
no to vypada konecnce k svetu, k tomu bych se priklanel.
11.05.2011, 10:39 |
Alííí Ten poslední ujde.
Bez děr to uvaříš, a s ostrejma hranama v díře to na tom kulatym předku bude jako pěst na oko. Sice by to byla tuctovka, kdybys dal CupraR nárazníky, ale je to vyzkoušený... Radši jsi měl investovat do podvozku a kol.
Co na vyplnění použít IC, teda jestli to nemá 1.4ku nebo něco podobnýho :o)
Podvozek a kola jsou:) mrkni na téma Přezuto
11.05.2011, 15:35 |
kucik Tady už prostě letí jen úprava stylu "dolů a kola" a případně kůže na kapotu. Na vše ostatní se tady vyhazují jen "smajly", to pak bude originálních kousků.
kucik: jako promiň, ale zadělat komplet nárazník, když jsou za ním chladiče a nechat je bez přívodu vzduchu, nijak nesouvisí s originalitou nebo neoriginalitou, ale zásadou elementární funčknosti auta - tj. aby to vůbec jelo.
11.05.2011, 15:54 |
kucik Já nereaguji na zadělání nárazníku, to bylo stejně udělané ve photoshopu a ne od zakladatele tématu, ale hned na příspěvky pod první fotkou.
Já nic nezadělávám. První fotka je jak je nárazník. Dotaz zněl čím to vyplnit. Právě že se chci odlišit a nezapadnout do Cupra R a Topsport nárazníků, vím že se to nemusí lidem líbit ale 100lidí 100názorů a hlavně na živo to je ještě lepší s kolama a podvozkem úplně dole je to taková žehlička. PS: nejsem blázen abych zadělal jedinou větší díru přívodu vzduchu:)
no odlišit se odlišíš a to tím, jak na to každý bude ukazovat a chlámat se :-D, prostě je ten předek brutálně komický, nemůžu si pomoct, prostě sem to okomentovat musel :-D
Ok v pohodě, respektuju Tvůj názor. Mě se to ale líbí.
