Navštíveno 10965x
23.02.2011, 18:05 |
Losky Ahoj, nemohl by mi někdo hodit střechu do černé barvy a na druhé fotce černou střechu i černá zrcátka? Moc budu vděčný.
Ještě dotaz, jak zvážit obuté kolo? Na normální domácí váze? Mám 16tky Lantisi DaVinci a pneu Barum Brilantis a rád bych sehnatl 17tky, ale aby byly buď stejně těžké a nebo spíš lehčí. Díky
PS: Foto je jen pro domácí užití:)))
23.02.2011, 18:19 |
Losky | Upraveno: 2011-02-23 18:21:33
uprime,fobii nepomuze nic a muzes tam dat barvu jakou chces.
23.02.2011, 18:52 |
Losky Schejby: Díky, ale já vím, jak to vypadá, mám červenou s černou střechou, ale chtěl jsem to mít v práci na ploše a tamten obrázek:)))
23.02.2011, 18:53 |
Losky Seat Power: To je věc názoru:)
jo zvážit úplně na normální osobní váze.
Bacha na těžký váhy :) Aby nezačala třeba teprve od 20kg ;)
Kdysi když jsem vážil balík, tak na osobku byl moc lehkej a na kuchyňskou težkej. Tak jsem na osobní přidával kastroly s vodou :)
23.02.2011, 19:17 |
Losky :))))))))
Dají se na netu někde sehnat, kolik váží samotná pneu? Hledal jsem, ale zatím bez úspěchu. Jsem zvědavej, kolik bude vážit 16tka kolo s téměr novou pneu
23.02.2011, 19:38 |
Losky Bladzej: Díky:)
01.03.2011, 11:05 |
Losky TAk váha mi to nezvládla, tak jsem se musel zvážit já, ač hodně nerad a pak si vzít k sobě kolo:))
Výsledek? 7x16", pneu 95% vzorek, 205/45 R16 Barum Brilantis 2 a je to rovných 17kg
01.03.2011, 11:07 |
Losky Ještě se chci zeptat, na autě mám na zimu atrie a na léto Lantisi 16". Pokukuji po jiných 17" se stejnou či menší váhou. Jakou kombinaci kol byste dali k tomu autu? Boční lišty půjdou pryč. Nevím, zda stříbrné, černé s leštěním či bílé
01.03.2011, 11:07 |
Losky
01.03.2011, 11:08 |
Losky jinak půjde to dolů o 3-4cm, mám už doma pružiny Eibach
01.03.2011, 11:16 |
Skury Losky, ale bacha na to, že vzduch v pneumatice taky něco váží... Nemůžeš počítat tak, že disk váží 10kg, pneu 5kg a výsledek je 15kg... ve skutečnosti to bude třeba 20kg.... ;)
01.03.2011, 11:18 |
Losky Skury: Upřímně, máš pravdu, ale nemyslím si, že by vzduch vážil v pneu třeba 1kg. Jen tak na zkoušku jsem zkusil kolo zvážit a mělo 17kg, tak když bych pak měl možnost sehnat obuté se stejnou váhou v 17", tak bych je bral. Je to slabá fábka, tak se snažím najít lehká kola
no mam pocit ze kdyz nekam tahnu nafoukany kompresor ze je tezsi nez kdyz je prazdny ;-) tak pokud je v pneu tlak vzduchu shodny s tkakem okolniho vzduchu, je jeho hmotnost zanedbatelna, ovsem pokud je v pneu vzduch pod tlakem vetsim nez okoli, jako ze pod trosku vyssim tlakem je urcite, neco na vaze uz by to pridat asi melo ne?
01.03.2011, 11:22 |
Losky Tohle mě ve skutečnosti ani nenapadlo, ale nějaká váha to asi bude, ale myslím, že do 1kg by to asi mohlo být
nedávno jsem to počítal, kolik má objem moje 18" a zjistil jsem že se tam vejde 30l vzduchu, a po zvážení vypuštěného a napuštěného kola jsem zjistil rozdíl 4.8kg.
Nedivte se Amíkum, že ementál nesmí mít moc děr a ještě k tomu díry nesměj bejt velký! Kupovali by vzduch :D
Jinak vzduch má při 0°C a tlaku 100kPa hmotnost 1.27kg/m3
01.03.2011, 16:07 |
Losky Tak to je masakr mit skoro 5kg vzduchu v kole
Je dusík lehčí? Nebo čím foukat aby to nebylo 5kg? Jestli taková možnost vubec je :))
Dusík má 0°C a tlaku 100kPa hmotnost 1.23kg/m3, ale je stabilnější/konstantnější oproti vzduchu.
nevim proc resis vahu,tak sis nemel kupovat hnusnou a linou fabii paneboze.
01.03.2011, 19:47 |
Losky Protoze si uz nechci kupovat stary auto, kde budu uz jen sypat a nechci si brat na auto leasing ci uver, proto ta fabie. A hlavne dnes lidi uz koukaji po novejsich autech, nez po autech z roku 2002 za 200tis
01.03.2011, 23:08 |
Syrup jako seat power, nechapu proc resis nejaky vahy ....
01.03.2011, 23:22 |
Losky váhu řeším proto, že je to slabí a díky o palec větším kolům bych nerad přišel o tu chabou akceleraci:)))
01.03.2011, 23:26 |
Syrup jo, jenze tech par kil poznas naprosto minimalne..
01.03.2011, 23:35 |
Losky Syrup: Tak byla to jen taková teorie:)
