Navštíveno 11736x
10.02.2011, 11:28 |
ereso Ahojte prosím Vás lidi koupil sem si křidlo z OII RS a chtěl bych si ho dát na svoji octavii.Nevíte nebo neznáte nějaké dobré lepidlo,kterým to bude fakt pořádně držet?díky
Ja by som skusil Mamut od Den braven,Pevnost 22km-cm2
10.02.2011, 11:44 |
Zdenek (A)
4 kusy M10x50 s poradnou podlozkou... :-)
Mamuta doporučuju vyzkoušet, jestli bude držet...v bývalé firmě jsme ho testovali, a na některé kombinaci materiálu nedržel skoro vůbec, a na jiné nepomohla ani hrubá síla a kovářské nářadí
10.02.2011, 15:52 |
Kesam Cemopren silolep od fa PATEX!!!!!! V reklamě to přilepilo kamion na rozjezdu! :D
10.02.2011, 17:40 |
ereso Tak sem koupil ten terostan a drží luxusně :-) diky
Dolu to pujde jenom s lakem :)
10.02.2011, 21:15 |
ereso díky ale nechci to davat pryč :-)
10.02.2011, 21:54 |
Kesam Nepujde uřízne se to strunou.
Teroson je vyzkoušenej a jinak jako Kesam..
Kdyz jsme u toho lepeni, cim prilepit hlinikovy nastavce blatniku na plech blatniku? Je to konstrukcni lepeni, jit by to melo, ale jaky lepidlo pouzit? Nejty jsou az posledni moznost.
futura: Myslím,že s klidem můžeš použít ten Teroson/Terostat..drží to jako blázen! Jinak asi obecně jakýkoliv karosářský/konstrukční lepidlo.
Tak podarilo se mi nejaky lepidla najit, vetsinou kyanoakrylaty kontaktni, ale je to drahy jako blazen, obavam se, ze s 20 nebo 50g pikslou 4 nastavce nenatahnu. Taky si nedokazu predstavit silu 20N/mm2, je to dost, nebo malo? Vetsinou se to pohybuje kolem takovy pevnosti.Chtel jsem bejt pokrokovej, ale pokud se nestane nejakej zazrak, asi u tech nejtu skoncim.
20N = cca 2kg
mm2 = cca 1mm x 1mm
