Navštíveno 8940x
jedná se o octavii 1 combi, prosinec 99,tedy facelift inerier ale starej předek, chtěl bych dát rs nárazník nebo facelift, masku milotec či facelift, a čirá světla. potřeboval bych vědět jestli stačí vyměnit tyto 3 díly nebo je tam nějaký problem ještě..a co to tak může vyjít?
a ještě jak je to s elektrikou jeslti stačí napojit konektory
ještě přední výztuhu aby to bylo pěkné a ne prasárna
vyztuhu? jako tu plechovou pod nárazníkem, ta vidět neni a nemůže tam bejt tak rozdílná aby to pak nějak nesedělo ne?..
přesně tak jako jsou návody v odkazech... Případně si prolez celý octaviaclub, skodahome...
Výztuha jde upravit, není to nic hrozného, ale její úprava (výměna) je nutná vzhledem k jinému tvaru světel (svislá strana světla u masky je cca o centimetr delší).
V Škodovce koupíš konektory, přepinuješ svorkovnice (chce to mít vypichovák, nebo to jde i kancl svorkou, případně rozlámat a napíchat to do nových).
U světel si dej jenom pozor, jestli máš s mlhovkou nebo ne. Přestavba je jednoduchá, cca 2,5 hodinky...
Potřeba gola sada s torxy, vypichovák, vrtáky na zvětšení otvorů pro seřizování světel...
