Forum > Tuning > Škoda Fabia 19" ?
 o Navštíveno 29831x o
o 24.01.2011, 11:26 | Alííí
Prohledal jsem web (marně), škoda home forum (limit 17"), zkoušel hledat nějaký recenze na tuningy.com, nebo tuning-cup webu, ale nic.
Otázka: Ví tady někdo, jestli se dostanou 19" na Fabii, a pokud ano, s jakým ET, pneu, atd? Podle mě je to dost strop, a design žebřiňáku...
Tahle od Brna měla myslím 19", ne? Ale bližší info nemám...
foto k příspěvku  od Alííí
o 24.01.2011, 11:27 | Alííí
Jednalo by se o originál verzi RS, Fabia I.
o 24.01.2011, 11:49 | Pluto
Co vím, tak 18" je strop, pokud s tím chceš normálně jezdit. Tedy u mojí by 19" šli v poho, ale to už je jiná pohádka :-)
o 24.01.2011, 11:53 | Alííí
Jakej rozměr u 18" (i s pneu) a ET ?
o 24.01.2011, 11:57 | Pluto
Zjistím a dám hned vědět...
o 24.01.2011, 12:05 | 1morok
asi by to chcelo skôr iné auto
o 24.01.2011, 12:11 | Darker
Trochu mimo, ale jel sem s RS fabii na 17", 225/40 nebo tak nejak, kdyz vzadu nekdo sedel a auto houplo, tak drhnuly o podbehy, na predku pri brzdeni pri zataceni to taky drhlo :) byl to hroznej zebrinak a na nekvalitni silnici to proste skakalo jak koza :) ale to je jenom muj poznatek k 17" na RS Fabii :)
o 24.01.2011, 14:29 | Octávák
Tak to jsi to měl nějaký pokurvený... Já jel fábkou I, 205/45/17 a nedřelo to vůbec nikde. Na leší silnici to bylo ještě docela pohodlný, teď po zimě to bude asi docela v pasti...
o 24.01.2011, 14:29 | Vasekkch
záleží přece na šířce a ET!
o 24.01.2011, 14:30 | tappaja
225 neni to samy jako 205...
o 24.01.2011, 14:41 | Alííí
Na tu šířku a ET jsem se právě ptal. Jde tady o konkrétní rozměry, a ne "225/40 nebo tak nějak" :-D
Ale díky za postřehy.
o 24.01.2011, 15:10 | Skury
Ofiko "gutachten" na Fabii jsou registrovaný 7,5-8Jx18 ET30-35 a guma 215/35...
o 24.01.2011, 15:32 | Alííí
Skury: Děkuju, to je to co jsem potřeboval. Tudíž 9x19" ET 15 je Mission Impossible. Škoda.
o 24.01.2011, 15:37 | Skury
Alííí: Bez velkého zásahu do blatníku je to skutečně scifi... Ale mohlo by to být zajímavý. :)
o 24.01.2011, 16:02 | NEMO
Alííí - [ Link ]
o 24.01.2011, 16:30 | mishan
Alíí: na te fabce z fotky jsou 100% 18", byla na Relax Meetingu, tak sem to koumal ;-)
o 24.01.2011, 16:46 | Pluto
Moje odpověď k tématu:
Hoj ted já mám 17ky :D :D 18ky jsme měl jen týden :)
takže asi takhle:
Pneu:215/35 (znát ubytek výkonu je dosti velký), dají se sehnat 205/35 (ale vyrábí jediný vyrobce těžko sehnatelný ale byli by vhodnější)
Kola: 8*18, R18, ET 35 ( musí tam být podložky jelikož jinak dře kolo o tlumič, podvozek úplně dole a dře to na všech sebemenších nerovnostech, roztrhává to podběhy, nelze otoč úplně volantem do rejdu)
Takže asi takhle, a je to šíleně tvrdý pokud to nebude davat na show caru tak bych to tam nedal ani nahodou¨!!!!
o 24.01.2011, 16:57 | Alííí
"Šíleně tvrdý" mě dostává. :-) Jezdil jsem dvě sezony na 225-35-19 s KW2 až na dorazech, a nestěžoval jsem si. Tvrdej podvozek a nízký gumy jsem vybíral cíleně. Kdybych se bál "šíleně tvrdýho svezení", koupil bych si plechy a 195-65-15" jako muj táta. :-)
Na Multivana jsem zvolil opatrně 245-45-19" a stejně letos jdu do 255-35-20" :-D
o 25.01.2011, 08:04 | TUNER
Úbytek výkonu bych nepřisuzoval o centimetr širší gumě ale o x kg těžšim kolum/rotačním hmotám....Mam vyzkoušeno když měnim 17" 205/40 a 16" 205/45 kdy je jedno kolo cca o 5 kg lehčí a na zrychlení je to sakra znát... ;-)
o 25.01.2011, 09:45 | Augi
TUNER: Ámen... Málokdo si tohle uvědomí. Každej chce jezdit "fást ent fjůrious" a tak rve na auto co největší a nejširší kola v domnění, že víc je líp, ale zapomenou právě na tu váhu. Já jsem vyměnil 12kg 17" ráfek za 10.2kg 18" ráfek a jejda, jak je to poznat :-)
o 25.01.2011, 11:25 | P3RF3KT
Alíí: 9x19" ET 15 mi nasaď na fabii jen na ukazku protoze to bude silena prasečina :D
o 25.01.2011, 11:46 | Alííí
P3RF3KT: To víš, žiju v extrémech, tak co by ne... :-P
o 25.01.2011, 13:11 | Klobouk
Augi??
o 25.01.2011, 13:11 | Klobouk | Upraveno: 2011-01-25 13:13:37
Augi - můžeš mi nějak jako laikovy vysvětlit jak může bejt na autě který má cca 1,5 tuny znát rozdíl váhy kol dohromady asi 7kg??
o 25.01.2011, 13:20 | Darker
Klobouk: Jednoduse, jak tu psal Tuner, jde o rotacni hmotnost kola :) nejde o to, jestli auto vazi 1,5 tuny nebo dve, jde o to, jak tezky jsou kola, kvuli roztoceni :) nevim jestli ted nemelu nejaky kraviny, ale aspon takhle sem o tom nekde cetl a ziju s tim uz par let :-D
o 25.01.2011, 13:20 | Darker | Upraveno: 2011-01-25 13:21:55
2x
o 25.01.2011, 13:30 | tykeev
Snížením hmotnosti kol s pneumatikami dojde k redukci momentu setrvačnosti. Kola s nižší hmotností se snáze uvedou do pohybu i zabrzdí.
o 25.01.2011, 18:29 | Augi
Klobouk: Jak Darker a tykeev, jde o setrvačnost kola, ale nejen to. Kolo je současně i neodpružená hmota, takže pružina i tlumič musí odpružit a utlumit menší váhu, což určitě i jako laik pochopíš, že pak utlumí "lépe a rychleji" ;-)
o 25.01.2011, 18:33 | Pluto
JJ, rotační hmota je problém na mojí Fabii. Když měla v serii 8*17" kolečka, tak jela maximálku něco kolem 200kmh. Nyní. když mám obuto 8*18" a pod každým kolem 5cm silnou podložku, tak auto rozhejbu max na 160kmh. Proto v současné době řeším jiná ramena a zadní nápravu, aby podložky šli zase pryč...
o 25.01.2011, 19:42 | tykeev
to Pluto:
jen trochu odbočím - zachoval jsi stejný obvod pneu?
Ono totiž při větším obvodu pneu ti tachometr bude ukazovat menší rychlost, ale reálná bude samozřejmě větší :-)
o 25.01.2011, 20:28 | Vasekkch
160km/h? Bych řekl že je spíš něco špatně na motoru. Váha nebo tak něco. Ty podložky zase tolik neudělají.
o 25.01.2011, 20:34 | Tuner#2
Jen dodám, že je to rotační neodpružená hmota, takže to má vliv na zrychlení, brždění, ale taky hlavně na kopírování nerovností a tím pádem jízdní vlastnosti, řízení, atd.
o 25.01.2011, 20:40 | Pluto
Nee, motor je naprosto OK.
Jen co vyleze sluníčko a bude sucho, tak budu dělat test:
1.) S 18" kolama s podložkama a křídlem
2.) S 18" koalma s podložkama bez křídla
3.) S 16" kolama bez podložek a s křídlem
4.) S 16" kolama bez podložek a bez křídla
Měřit to budu formou GPS a stopkama na určitou vzdálenost s letmým startem na trojku a 2000ot/min :-)
Uvidíme, co z toho vyleze :-)
o 26.01.2011, 09:28 | Alííí
"Vývojové centrum U Pluta" :-D
o 26.01.2011, 11:05 | TUNER
T2 - to už psal Augi ))
Pluto - Stačí chytrej telefon s šikovnym softem a nepotřebuješ stopky.. ;-) Na měření jsem používal GPSAuto....kterej ti po vteřině loguje jak rychlost,polohu,nadmořskou vejšku a další údaje. ;-)
Pak si to doma v kompu jen porovnáš a hned víš na čem jsi ;-)
o 26.01.2011, 12:59 | Augi
TUNER: Je taková aplikace k dostání pro BB nebo Android?
o 26.01.2011, 13:01 | Darker
Pluto, až budeš tohle zkoušet, tak dej vedet, tohle bych chtel docela videt, takovy Vyvojovy cetrum, jak psal Alííí :-D
o 26.01.2011, 13:25 | Pluto
Jasnačka, na jaře dám vědět.
Darker: Vidět to můžeš, hlásíš na pozici hlavního přezouvače? :-)
o 26.01.2011, 14:59 | KaCzaba
aliii : mel jsem na vr6 g3 18 gumu 215/35.rafek tusim 8-8.5.et se musim podivat.a byla dost snizena.takze bys mooznaa 19 dostal na fobii
o 26.01.2011, 15:30 | KaCzaba
jinak jak jsi psal o gumach na multiivana:-)
jakej mas index nosnosti na tom nizkym profilu?
o 26.01.2011, 16:48 | TUNER
Augi - to netušim,vždycky jsem měl widle,tak jsem tohle pro jiný operační systemy ani nescháněl.. Pro Androida určo něco podobnýho bude ;-)
o 26.01.2011, 16:57 | Alííí
KaCzaba: Na tom profilu 45 mám index 102 Y. Na profil 35 se vyšší než 97 Y nedělá. Ale nebojim se rozvalení, mám zesílený boky, kupuju nový gumy, a hlavně - nenakládám auto do nesmyslu. ;-) Chceš mi udělat nějakou nabídku snad? :-)
o 26.01.2011, 20:54 | Darker
Pluto: Pro tu srandu, klidně!!! :-D
o 26.01.2011, 21:33 | Thomas
19" R8 ala Fabia..
foto k příspěvku  od Thomas
o 26.01.2011, 21:35 | Thomas
o 26.01.2011, 22:33 | stewe21
tak to je luxus,foto celeho auta? Thanks :-)
o 26.01.2011, 22:53 | KaCzaba
muzu ti udelat nabidku.kola mam doma.auto uz ne:-)
foto k příspěvku  od KaCzaba
o 26.01.2011, 23:28 | tykeev
exkluzivní 19" kola bych tu taky měl skladem - rozměrově ideál na takovéhle použití
RACING HART Evolution Z5000 v rozměru 7,5x19" včetně pneu za 14300,-
Odkaz zde
foto k příspěvku  od tykeev
o 27.01.2011, 21:12 | P3RF3KT
thmas: tak to vypada hodne prasacky, zkouseli ste s tim jezdim nebo to neslo a je to nasazeny jen na ukazku? Pripadne cely auto by si nemel?
o 28.01.2011, 14:56 | thepyroman
ja tady z tech lidi nemuzu... co ti na tom prijde tak strasne prasackeho? jestli to dobre chapu tak auto je ve stavbe tak je lem jen na hrubo jeste neni vyhlazenej a v laku ale urcite bych to nenazyval prasarnou..
o 29.01.2011, 09:39 | P3RF3KT
prosim te nebylo to mysleny tak ze je to nejakej hnus ale naopak ze je to sileny porno v podani fabie na 19 proto chci víc foto
o 29.01.2011, 10:29 | thepyroman
tak to jo... se mas poradne vyzvejknout ..:P
o 29.01.2011, 18:30 | Deliquente
k 19" R8 ala Fabia..
Jestli se nepletu tak ta fabka už v tuto chvíli vypadá uplně jinak:)
o 29.01.2011, 18:37 | manolo
proč by to nefungovalo :D
8.5x19, et32...
kdybys chtěl víc info, tak se ozvi...
foto k příspěvku  od manolo
o 29.01.2011, 18:41 | manolo
kdyby tě to hodně zajímalo, tak 10x18, 225x30x18guma, et plus 55 a 60mm podložky. Přední límce 17.4cm, zadní 17.8cm...
jsem z ostravy
o 29.01.2011, 18:42 | manolo
a snad se dostaneme přes 350 koní...
o 29.01.2011, 18:44 | LukeFab
ikdyz ty kola na fabku narves,tak to pojede jeste vic jak hovno,vice to bude cool,ale jezdit v tom na našich silnicích bude o život
o 29.01.2011, 18:47 | manolo
myslíš ty 19 nebo ty 18? na ježdění mám další 2 auta, tohle je prostě stavba pro zábavu, proto už to dělám přes 3 roky...
o 29.01.2011, 18:49 | manolo
ještě pro inspiraci...
o 29.01.2011, 18:51 | P3RF3KT
no tak to uz di uplne do prdele s tema 10x19 :-D to uz je hodne vostrý s tema lemama, co s tim autem mas celkove v planu? Na vrchy?
o 29.01.2011, 18:53 | manolo
pár fotek ze stavby...
o 29.01.2011, 18:54 | manolo
o 29.01.2011, 18:55 | manolo
o 29.01.2011, 19:00 | manolo
ted sem ve fázi kdy dávám dohromady agregát...
o 29.01.2011, 19:14 | stewe21
tak to je masaker... ;-)
o 29.01.2011, 19:27 | thepyroman
tak to je brutal , la emozna prvni varianta se mi libila vic... muzu vedet rozsah uprav na motoru? jestli se nepletu tak se jedna o 1,8T ??
o 29.01.2011, 20:06 | P3RF3KT
no dohajzlu :D ty kola to neni mozny! Dyť sou z 90% mimo auto :D:D
o 29.01.2011, 20:58 | Pluto
A sakra, Manolo ještě žije :-) Super práce, jen tak koukám, že teď bude moje Fabča proti tý tvojí tak trochu "užovka" :-))))
Držím palce, ať se dílo podaří...
o 29.01.2011, 22:27 | manolo
- původní orgán 1.8t, auq, audi tt 132kw
- turbo garret gt3071r
- velké pravidelné svody
- externí westgate
- palivová pumpa
- odlechčené řemenice
- kované ojnice + písty
- byl mi doporučen uzavřeny bov od forge, tak vyzkoušíme
- byly mi doporučeny i sedla a ventily, tak si necháme poradit
- vstřiky budu dávat asi 1000ccmm jelikož bych rád jezdil na E85
- velký ic
- velké sání k turbu 89mm>76mm průměr
- obal váhy vzduchu vr6
- víko ventilu 1.8
- sekundární sání vzduchu pryč
- egr ventil pryč
stále nevím co spojka a kdo to odbrzí a namapuje. Mám dobrou nabídku na MOTEC jednotku, jen neznám nikoho kdo s tím umí kouzlit v rozumných částkách.
Veškeré zkušenosti a rady vítám. V tomhle stavu bych chtěl jezdit kolem 380 - 430koní.
o 29.01.2011, 23:27 | Tuner#2 | Upraveno: 2011-01-29 23:28:17
Otázka je co je rozumná částka. Motec už není o chip tuningu ala ABCtuning, ale o smysluplném ladění na brzdě a ta se prostě musí zaplatit. Z našich určitě Brázdil, Komárek apod. lidi, ale nechápu spojení toho motoru s tím autem. Nezlob se na mě, ale ten zadní lem to je hrůza hlavně na té fotce z dálky a při pokusu o trochu rychlejší jízdu ho snad urveš a nebo budeš věčně jezdit po doraze aby to do něj nešlo. První verze s rozumně menšíma kolama byla lepší.
o 29.01.2011, 23:49 | manolo
tak auto jeste nejelo, nastaveni tlumicu, vysky, tuhosti, odklonu atp naladime dle potreby. S Komarkem jsem resil uz jednotku na micaka osmicku a vse ke vsi spokojenosti.
motor je v tomto aute proto, ze tdi sem nechtel a dvou litr se neda tak rozumne poladit a to ze jsem mel ladit imprezu nebo m3 dneska uz vim, ale auto jsem zacal koumat pred 5ti lety a nemel jsem tolik at uz dostupnych prostredku, prostoru, tak treba ani financi. Dneska mam samozrejme na to jiny pohled. Ram, brzdy, motor, podvozek, hotovo, zadne zlato atd uz me nelaka...
o 30.01.2011, 00:04 | jasisoft
jop, ohladom motecu a brzdy bud komarek alias komvet, alebo marek mosny alias max-motorsport v bratislave.
o 30.01.2011, 00:18 | H-Honza (M)
nejak nechapu to zadni rozsireni, to ma nejakej smysl?
Jako ze na oko se mi to zda hodne tragickej krok...
o 30.01.2011, 00:32 | Replayman007
porno auto:-) mě se líbí i ty zadní lemy, máme podobnej vkus:). zítra sem hodím fotku stavby našeho escorta v kabriu, kterej má hodně podobný lemy:) a motor upravenej RS2000. fakt paráda!
o 31.01.2011, 00:48 | Dawe.pf
manolo: Kdybys mel cas, tak mi muzes poslat na mail nejaky fotky jak tohle vsechno vznikalo, nebo muzes pro vsechny vytvorit nekde nejakou galerii myslim, ze nejsem jedinej koho by to zajimalo :)
o 31.01.2011, 01:13 | Kesam
manolo: ještě bych tam vrátil kliky,ale tohle je náser jako kráva to mužu pecka.
o 31.01.2011, 09:21 | Darker
manolo: Stejne jako Dawe.pf, taky by se mi libila nejaka galerie fotek k tomu :)
o 31.01.2011, 14:52 | Kesam
Jo koukej založit topic jak se na tom maká a pokračujer to je projekt jako bejk :-)
Kurwa na takovejch koní takové ačka.
o 31.01.2011, 17:53 | Corry
tak to je hodně ,,zlý" ... :oP .. mazec
a jinak souhlasim s Kesamem... tohle chci vidět !
o 31.01.2011, 20:29 | Schejby
Když je tady samá fábka taky jsem jednu náhodně našel [ Link ]
o 31.01.2011, 22:17 | Stanli RS
koukám, že zadní světla jsou zpět?
na těch 19¨to vypadá mnohem lépe ;)
o 01.02.2011, 02:45 | Davados
Asi OT,když řešíte fabii,ale teď sem se zastavil v ulici Na Poříčí u Audi S3 a ta měla 20" vzor asi z S8,ale můžu říct,že to je nádherná knmbinace a ty kola na ní byli/y akorát :) jaký na tom byly šlupičky nevím,bylo to narychlo a popisek byl u země (bylo mi blbý takhle detailně někomu očumovat auto) šlo mi jen o to zjistit kolika " má.Stojí tam často,když je sucho.Majitel asi pracuje v casinu.No nic,já jen že,když jdou dát 20" na "A3" mohli by 19" jít na fabii ;-)
o 01.02.2011, 09:52 | Pluto
manolo už nám asi více fotek neukáže. Vždy se jen zjeví, pošle několik fotek a čím víc do něj budete hučet, ať dá foto, tak tím spíš vám žádný neukáže :-) Známe svý ze ŠkodaHome :-)
o 01.02.2011, 15:24 | Stanli RS
foto k příspěvku  od Stanli RS
o 01.02.2011, 15:25 | Stanli RS
o 01.02.2011, 15:26 | Stanli RS
o 01.02.2011, 15:27 | Stanli RS
o 01.02.2011, 15:35 | Alííí | Upraveno: 2011-02-01 15:35:39
To nebude mít zadní světla? :-O
o 01.02.2011, 16:38 | Kesam
A kurwa tohle bude těškej šhoukhár.
Ta náprava hmmm kam se sere alkyton :-)
o 01.02.2011, 19:52 | cila
... a to som si myslel, ze ma uz nic nemoze prekvapit !
to sa teda rad necham este prekvapit ...
o 01.02.2011, 19:59 | Kesam
cila no jo ale za jak dlouho?:-)
Hele tam budou moduly nebo bez zadních světel???:-)
o 01.02.2011, 20:36 | Pluto
StanliRS: To už je celkem historie ty fotky, ne? rok, dva staré....
o 01.02.2011, 21:13 | manolo
pro zasmání...
o 01.02.2011, 21:15 | manolo
o 01.02.2011, 21:16 | manolo
o 01.02.2011, 21:17 | manolo
o 01.02.2011, 21:18 | manolo
aa
o 01.02.2011, 21:21 | manolo
motorak...
o 01.02.2011, 21:24 | Kesam
Ty krávo tam se krapet řezalo co???:-) Masakr další sem per.
o 01.02.2011, 21:51 | Stanli RS
ty fotky sou hodně starý a auto vypadá teď podle fotek od majitele ;)
o 01.02.2011, 22:39 | myrafell
krasnej brutalek a prace jak na kostele ale vypada to opravdu povedeně:-)jen tak dale..
o 01.02.2011, 23:30 | Kesam
Tohle nejni brutálek tohle je Porno !!!!!!:D
o 02.02.2011, 01:09 | Dawe.pf
Dalsi dalsi je to brutus !!
o 02.02.2011, 10:25 | Tuner#2
Na podvozek pamatuju, to tady už proběhlo a je to nářez, ale ta kasle to je fakt krok zpět :-/
o 02.02.2011, 11:30 | Alííí
Uf, kdo má dneska na tohle čas???????
o 02.02.2011, 11:53 | TOMIK__007
Docela se to podobá přestavbě Bertyho ibizy, není tato Fábka z jeho dílny?
o 02.02.2011, 12:33 | manolo
to tomik_007: jo stála i tam, ale na tu dobu nerad vzpomínám. Sliby chyby...
o 02.02.2011, 12:34 | manolo
o 02.02.2011, 12:35 | manolo
příčka, stěrače, kabeláž, sání kabiny...vše pryč
o 02.02.2011, 13:21 | Tuner#2
manolo: A co je teda aktual? Ty široký lemy a nebo 19" v pěkně uhlazené kasli?
o 02.02.2011, 15:44 | stewe21
pornooooooooo...kurwa ;-)
o 02.02.2011, 16:09 | Kesam
Pojedeš bez stěraču jo,?
o 02.02.2011, 16:42 | Stanli RS
aktual je na 18¨, zahlazená a široká
o 03.02.2011, 23:21 | Raimmii
mazec tento projekt ;-)
o 04.02.2011, 01:11 | manolo
Stanli RS a jak ty vis? nejak si nevybavuju ze bych te znal a ze bych auto nekomu ukazal za posledni rok live...
o 04.02.2011, 15:25 | Stanli RS
napadlo mě to jen z fotek, jak je sem dáváš...nic víc :D
a co sem se dočetl jinde na fórech....
o 05.02.2011, 18:59 | Monička
Mě zase tohle nic neříká.. :)
o 05.02.2011, 21:50 | manolo
pokus...
o 05.02.2011, 21:51 | manolo
kdyby někdo uměl 1 kus, uvítám...případně doporučte
o 05.02.2011, 22:01 | endru.ondra
Ten podběch je pěknej jak je vytaženej a díra na větrání.
o 05.02.2011, 22:40 | Syrup
omfg co to je za silenost?? :D
o 06.02.2011, 14:04 | Stanli RS
Podle mě to bude hezký s tim lemem. Tak jak to je teď, tak to působí moc násilne a takhle to víc navazuje ;)
o 06.02.2011, 17:23 | Stanli RS
ale podle fotky, je to starý koukam...takže nic :D
jakou máš v plánu barvu na auto?
o 07.02.2011, 14:42 | manolo
tak já dneska večer přihodím pár dalších fotek...
kdyby někdo věděl o dobrém lakýrovi v ostravě a okolí budu rád za info
o 07.02.2011, 20:25 | Stanli RS
super...tuten projekt mě zajímal a zajímá ;)
o 08.02.2011, 17:10 | Hanys73
manolo: fabka je porno, doufám že to dotáhneš do konce ;-)
teď k lakování, jsem taky z ostravy, znám pár lakýrníků a můžu doporučit dobrou lakovnu a ještě mám kámoše co dělá airbrush atd.
kdyžtak se ozvi na mail...
o 08.02.2011, 23:03 | Dawe.pf
tak co je s tema fotkama pane ? :)
o 09.02.2011, 14:45 | Pluto
Kdo zná Manola, tak na fotky už nečeká, je to u něj klasika, napíše, že večer dá fotky, potom nic. Pak ho všichni přemlouvaj, ať dá fotky, on po týdnu zareaguje a napíše, že dá fotky večer, zase nic, zase ho všichni uhání, no a takto to jde pořád dokola. Asi se cítí lépe, když mu všichni píšou, ať dá fotku a myslí si, jak bez něj nemůžete být :-)
Manolo: Nic ve zlým, ale takhle to probíhalo i na ŠH a když do tebe začaly všichni hučet, tak jai raděli utekl a už nereagoval...
o 09.02.2011, 15:04 | Alííí
Fotek je tu dost, ty ať si strčí někam.
Ať to do konce týdne dodělá, a přijede se s tím někam ukázat ! :-DDDDD
o 10.02.2011, 09:58 | manolo
to Pluto: nikam sem ze skodahome neutekl. Mam 3 firmy - jsem pracovne nekdy na roztrhani, menil sem bydleni, pritelkyni atd... nebyla motivace nic delat.
Ted sem chtel dat fotky noveho sani, jen mi prisla mala redukce na turbo, takze to neposkladam :-/ tak ani nema cenu fotit
o 13.02.2011, 01:43 | Kesam
Kurwa to bude nářez.
o 13.02.2011, 09:04 | CarMedia.cz
nelíbí, někdy méně je více.
o 08.03.2011, 14:45 | Furious10
zdravim. zaujimalo by ma odpoved 29.01.2011, 18:41 co su to za kolesa? vopred dik ;-)
Stránka vygenerována za 0.4302 sekund.
