 Navštíveno 15686x
Kluci potřebuji poradit,
kamaráda na octavce (rv02) ma vzadu kotoučovou nápravu. Sehnal teď luxusní kola, ale v rozteči 5x112. Vepředu s podložkou na změnu rozteče je to OK, ale vzadu jelikož je to 10x18 lezou hodně a proto potřebujeme vyřešit jak udělat ze zadní nápravy 5x112 aby tam nemusela být podložka.
Má někdo s tímto zkušenost ? Zdali jde dát třeba jiný náboj nebo něco podobného ? Uvažovali jsme nad tím, že by se nechala udělat druhá rozteč do origo náboje, ale to je z důvodu malého průměru náboje technicky asi nemožné ...
Jedině, pokud to kola umožní, tak profi převrtat rozteč na 5x100
Kola neumožní :( jsou to 2dílny OZ Opera
převrtat náboj by neměl být problém...
Možná trochu OT, ale kamarád má na Rapidu převrtáno na 4x100 a chodí to v pohodě...
 12.01.2011, 08:13 |
endru.ondra | Upraveno: 2011-01-12 08:13:50
 co plovoucí šrouby? nebo jak se tomu řiká pro změnu rosteče
 12.01.2011, 08:24 |
Hanes | Upraveno: 2011-01-12 08:31:29
 Jeden známej měl na předku převrtaný náboje na 5x112 a na zadku měl náboje z passata, nebo Golfa 5, nevim přesně, Chce to jen vyzkoušet. Neco tam pasovat bude, nebo rozvrtat náboj, je plnej tak to nebude na úkor pevnost, ale s výměnou ložiska by znamenalo to znova rozvrtávat, raději bych sehnal náboje s potřebnou roztečí. Jo a kotouč buď rozvrtat taky, nebo dát z passata.
Tak beru zpět, dle obrázku pod tímto textem převrtat není kam, tak se podívej po náboji co tam padne. Vyzkoušel bych fakt passat, OII a podobný koncern s 5x112
 12.01.2011, 08:25 |
Lukaash | Upraveno: 2011-01-12 08:27:36
Lukaash: A tak to je potom v loji:-)))
endru.ondra:
šrouby s plovoucí hlavou jdou použít třeba při 4x100 na 4x98, ale 12 mm rozdíl už je hodně - prakticky skrz kola neuvidíš pořádně závit...
plovoucí šrouby umožní změnu rozteče o max 2mm (5x100 na 5x98 nebo z 5x112 na 5x110 atd..)
 12.01.2011, 11:07 |
TROY Jiný kola ))))))))))))))
Troy: neser :-D by jsi ty kola ještě chtěl
2 Hanes: Právě jde o to když někdo řekne typ náboje tak se koupí. Ono jde o to aby se to nezkoušelo jeden s druhým atd... proto zdali má někdo přímo zkušenost. Jemu je vcelku jedno z čeho to bude... hlavně, že bude podložka vzadu pryč :)
kola v nedokončené fázi. Neumím teď najít aktuální foto kdy jsou dolakovaný a mají zlaté šrouby (tedy rezavé-musím řešit reklamaci u Dudyho)
 12.01.2011, 17:03 |
TROY creams
nekoupil :D - moc velký pro mě :o) a sám nevim co mám koupit v 16"
Napadlo mě ... co takhle nechat vysoustružit náboj ? podle originálu jen v průměru trošku širší ? aby se dala udělat rozteč 5x112 ?
 13.01.2011, 08:06 |
Hanes To chápu, ale já bych to řešli tak že bych zašel do třeba autokelly pobočky s původním nábojem, kde bych jim řekl o co jde a pujčil bych si náboj OII, A4/passat, třeba i golf 5, když si oměříš průměr ložiska a výšku dosedací plochy na kolo od  zadní hrany ložiska tak to dohledáš, jo ještě počet zubů abs.
Když to prohlédneš na prodejně tak to nebudeš muset rovnou platit a koupíš jen to co se hodí.
no řeš :) 23.12 jsi slíbil fotky a nic... dudu už o tom ví.
