Forum > Tuning > Podložky pod kola
 o Navštíveno 11993x o
o 08.01.2011, 18:24 | dostalleos
Čus, chci se zeptat, zda bude problém, když dám pod kola 1cm podložky a tím mi úplně zanikne středové osazení? Jedná se o Ford Ka r.v. 1997.
Díky
o 08.01.2011, 18:59 | Midnite
proč by zanikalo?
o 08.01.2011, 19:14 | el.barto
asi myslis jestli Ti nebudou hazet kola,nebo jestli se nemuze neco stat kdyz nebudou ty kola usazene ve stredu...
jestli myslis tohle,tak to az takovej problem
o 08.01.2011, 20:36 | dostalleos
no zanikne protože osazení ma 1cm a podložka také, bude to v rovině. presne tak, jde mi o hazeni kol, nebo jestli to nemuze upadnout......taky me napadlo, nechat si vyrobit z duralu prodlouzeni osazeni(ze by se zasadilo do puvodniho, a se stejnym vnejsim prumerem prodlouzilo
o 08.01.2011, 20:44 | Lukasino
Podlozka ma vzdy, nebo snad vzdy i to stredove osazeni ;-)
Jinak kolo Ti neupadne, ale muze se stat ze ho nevystredis - bude vibrovat
o 08.01.2011, 20:46 | Lukasino
viz treba
foto k příspěvku  od Lukasino
o 08.01.2011, 20:57 | dostalleos
jak může 1cm tlustá podložka mít osazení, když původní osazení je také 1cm, 1cm podložka by mohla mít pouze osazení s vetším průměrem, což mi je kničemu, potřebuji stejné
o 08.01.2011, 20:58 | Midnite
jako lukasino
o 08.01.2011, 21:19 | cr4sh3r
Někdy to osazení prostě udělat na podložkách nejde.
Ale nebál bych se toho, jen šrouby utahuj pozvolna do kříže napřeskáčku a bude to v pohodě. Já tak jezdím na zimákach, jelikož jsem ztratil plastový vymezovací kroužky a pohoda.
Případně nech udělat ty podložky o 2mm širší a pak ti středový osazení udělat půjde.
o 08.01.2011, 21:28 | dostalleos
no širší nepůjdou, budu kupovat H&R se šteftama, ale napadlo mne nechat si udělat prodloužení origo osazení a to tak, že se udělá osazení s origo průměrem vnějším a dole se průměr zmenší, tak aby to zapadlo do origo osazení, to by fungovat mohlo
o 09.01.2011, 03:16 | el.barto
:-)jeee mne tam chybi na konci neni
jinak uz jsem parkrat videl i borce s 5cm podlozkama bez toho osazeni a nikdy si nestezovaly..
o 09.01.2011, 09:24 | Hráďa
jj je to tak ani u origo podložek tloušťky 1cm osazení není dělá se až od 15mm. jezdil jsem a taky problem nebyl ale pak sem presedlal na jiná kola a jinoušiřku podložek
foto k příspěvku  od Hráďa
o 09.01.2011, 21:44 | Kesam
Jako hráda píše taky je mám od 15mm řekli mi že to nejni bezpečné to tam nemít to osazení a že se do 15mm nedělá.
To kupuješ na aukru ty podložky ne ???
o 10.01.2011, 16:54 | dostalleos
nene, kupuju H&R se šteftama, a 15mm je moc, to uz budu brat kolama podbeh. Vymslel sem to tak, že si necham vyrobit nastavce na osazeni, ktery se narazej do origo
o 10.01.2011, 17:00 | Midnite
z facebooku, REVILO SHOP :)
,,Ještě před Vánoci jsme pro jedno staré Porsche vyrobili tyto podložky. Přední mají šířku 100mm, zadní dokonce 150mm. Ideální dárek pod stromeček :-)"
foto k příspěvku  od Midnite
o 10.01.2011, 17:04 | Lukasino
Tak to už je slušnej extrém :o)
o 10.01.2011, 20:16 | Eidy
Kamarád má na zadní nápravě Camara dokonce 20cm :D
o 14.01.2011, 23:09 | Kesam
Pičo škodofkář tam má taky nějakej extrém na shade :-)
Stránka vygenerována za 0.3393 sekund.
