Forum > Tuning > Octavia I- výměna silentbloků na stabilizátoru?
 o Navštíveno 15794x o
o 26.12.2010, 13:26 | camron | Upraveno: 2010-12-26 14:28:06
...musí být auto na zvedáku (vyvěšená kola) nebo se to dá zrealizovat i z jámy? Díky...
o 26.12.2010, 14:23 | tommas
doporučuju navštívit octaviaclub, skodahome kde jsou návody
Není třeba ani jáma, vystačíš si s heverem. Bývá problém stáhnout pak nový silentblok objímkou a zajistit šroubkem.
o 26.12.2010, 17:08 | petr.a3
presne tak na heveru bez problemu starej silentblok vyhodis ven bez potizi nasadis novej presadis plechovou objimkou a stahnes pokud to nepujde nahrad origo sroub za jeinej delsi at to stahnes novy silentbloky budou prece jen na fest
o 26.12.2010, 22:31 | PAVELK
Martine doporučuju je máznout při výměně jinak se z toho vrzání a chroupání můžeš zbláznit když začne mrznout a necháš auto stát delší dobu
o 27.12.2010, 09:09 | Kapka (M)
menil jsem je v lete..na dvore pomoci jednoho obycejneho zvedaku...prace na pul hodky v pohode
o 27.12.2010, 09:39 | camron
Díky za rady, tak já na to co nevidět vlítnu svépomocí :-)
o 27.12.2010, 09:42 | Nismo.Power
zaprvý si oměř průměr tyče jakou máš, zadruhý to je easy i doma a zatřetí to nemaž....
začtvrtý dotahovat bys to měl když je auto v neutrální poloze tzn. sedí všema 4ma kolama samo svojí váhou....stejně tak silentbloky ramen a všechno na nápravě by se mělo dělat v týhle poloze, většina lidí na to dlabe a dělá to s vyvěšenym kolem což ovlivnuje jak jízdní vlastnosti, tak komfort a hlavně životnost silentbloků....
o 22.01.2011, 15:45 | camron
Tak jsem změřil průměr tyče stabilizátoru a má 23mm. Kdežto u lůžka stabilizátoru jsem na eshopu našel 19 nebo 21 mm. Jaký tam tedy mám dát, když jsem nenašel 23mm? Dává se menší?
o 22.01.2011, 18:51 | petr.a3
auto kelly 23mm za 89kc
o 22.01.2011, 19:14 | petr.a3
o 23.01.2011, 17:33 | tommas
23 má tuším RS...
Stránka vygenerována za 0.3225 sekund.
