 Navštíveno 9597x
Ahoj, chtěl bych se zeptat, zda je možné nějak zmenšit rejd auta. Potřeboval bych o kousek zmenšit rejd, protože v plném rejdu mi kola brousí podběh unitř. Jedná se o Ford Ka r.v. 97 se servem. Je nějaká možnost??
 14.11.2010, 20:18 |
mourl to je problém  při parkování tolik nervat volant na doraz?? Jindy než při parkování si na doraz snad nedostaneš. BTW dej si na to kola co na to patří a nebudeš s tím mít problém už vůbec :-)
probéml to není, ale nedokažu se pořád hlídat, takže sem to chtěl vyřešit nějakým dorazem. A kola tam mám předepsaný, respektive dopsany do TP, ale mají moc velké ET.
no, takže tam nepatří z výroby :-)
 14.11.2010, 22:23 |
cuir no ono obecne nedela rizeni ,ktere ma posilovac ,kdyz s tim nekdo jebe az do krajnich poloh... zkus si na to zvyknout a dorazy ani nebudes potrebovat...
a jinak to auto musi vypadat hustomasakralne s kolama co drhnou o podbehy :D
tady se clovek misto rad docka akorat tak pripominek:)....no nic extra, patnacky kola a 195/45 R15 gumy, je to v pohode a hlavne legalne zapsane v TP, jen opravdu v plnem rejdu drhnou mirne o podbeh, jinak ok
 15.11.2010, 06:41 |
cuir ono ono jde o to ,ze nikdo nevi jak tohle udelat. Protoze to nikdo neresil. Kazdej bud vytahne lemy, ohne lemy, prevari podbehy, da podlozky a nebo jina kola ci jine pneu...
Proto ti tu nikdo neporadi jak to udelat. To ze to mas zapsane v TP nic neznamena, rozhodne ne to ,ze je to spravnej rozmer kol a pneumatik. evidentne neni ,kdyz s tim mas problem ,takze s tim se neohanej. Nejjednodussi cesta je zahnout lemy (pokud ses si jistej ,ze to to drhne o lemy a ne o podbehy) Pokud nechces zasahovat do auta tak kup pneu s 40 profilem.
Muzes sem napsat jaka kola tam patri z vyroby? ne ta tvoje dopsana... Mozna mas na prepocet velikosti rafku opravdu spatne zvolene(prilis vysoke) pneu...
cuir: ty ses taky chytrej jak vopice - radsi uber...
kdyz pise, ze ma moc velky ET, tak nejspis budou kola moc zalezly, ne? takze mu to opravdu drhne o podbehy...
dostalleos: reseni pro tebe jsou podlozky - nemusi byt veliky - kamarad to mel to same na 306 a delal jsem mu tusim 5mm nebo 7mm podlozky a bylo to vyresene.
KA ma tenhle rozmer v oficialnim katalogu doplnku primo vyrobce uvedenej, ale je tam poznamka, ze to chce dorazy. Takze u fordu by je mohli mit, ale obavam se, ze za raketu, pokud budou.Podlozky ani 10mm to uplne nevyresej, sice trosku pomuzou, ale pokud se clovek zapomene a hodi to do krajni polohy, zasucha to.Tolik bych to neprozival,trosku se maximalne osoupe ten plast na boku podbehu, ale jde to minimalizovat tim, ze to nebudes poustet do krajniho rejdu nadoraz.
ano kola opravdu drou o podbeh s lemy neni problem, obvod ma guma uplne stejnej jako guma predepsana z vyroby, jen je o 3cm sirsi a kola maji velke ET, proto jsou zalezla. Vim, ze podlozky to vyresi, uz tam mam 5mm, ale je to malo, u 10 a 15mm bych zase nemel stredove osazeni, coz nechci, a 20mm by zase kola lezli hrozne ven. Zas tak to neresim, pouze to trochu odira podbeh, ale chtel sem zjistit, zda vubec neco takoveho jde.
futura: nemas nejakej link na ten katalog? abych mel nejakej podklad, chci se zeptat u fordu na to. diky
podložky by měly ale nemusej pomoct ,dorazy u fordu budou řešený v servu pod axiálnim táhle silon....můžeš si ho nechat vysoustružit u kohokoli jen stačí vyměřit průmět tyče u žízení a pruměr řízení jako takovýho , stačí cca 5mm silon......a výjde tě to levněj.....
Nismo.Power: asi mas pravdu, tohle jsme nasel na anglickem Ka foru :
 [ Link ]  [ Link ] Míto silonu, ale použil stahovací pásky
Se mu nechtelo to rozdelavat cely. Ale fungovat by to mohlo pocitam. Katalog tistenej historickej, ale i s nim bys u fordu asi moc neuspel, stary kramy jsou pro ne pod uroven.
voe ta páska masox :D servo má takovou sílu že pásku slupne jako malinu a ani to neucejtíš ve volantu :)
každopádně i silon se dá udělat tak aby si nemusel sundavat táhla.....  říznout ho tak aby zapadal do sebe
okej, diky za rady, zkusim sehnat nekoho, kdo by mi to vykoumal stim silonem, a jeste dotaz, kdzy takle tim silonem zmensim rozsah,nebude to nejak kurvit servo??
naopak, kurvíš ho když deš na doraz
 15.11.2010, 16:05 |
cuir se omlouvam ,nevim proc ,ale nejak sem to blbe precetl a zafixoval si ,ze bylo napsano ,ze kola drhnou o lemy....proto sem to ani moc nechapal... takze jeste jednou sorry.
takze tim padem jak pisou ostani...
jeste jednou se omlouvam cele sem to domotal :D :D
