Navštíveno 14156x
Ahoj mám audi A4 1997 TDI a říkám si že jí trošku omladím v podobě čirých světel.Naešel jsem si na webu světla:
[ Link ] B5 / 8D&tuning_nazev_kategorie=&r1=Audi&r2=A4 B5 / 8D&r3=&r4=&stranka=2&koko=6
ale píšou že to je od 99 tam je nějaký rozdíl v držících či tvaru světla?Prohlížel jsem si novější audi tedy 99+ a krom čirého skla,jsem ic jiného neshledal.Děkuji za rady
ted sem tu mel audinu 97 s těmahle světlama,dodělávanýma,jelikož origo jsou klasické nečiré, takže podle mě by to mělo sedět úplně bez problému, jsou to jen faceliftová světla, takže podle mě držáky by měly být identické, ale nezaručuju 100% Pokud je vemeš, tak si musíš dodělat relátka na přepínání dálek,(pokud máš H4 parabolu) aby ti svítily všechny 4, ne tak, jak to bylo zbastlené u té co sem dělal, tam když se přeply dálky, tlumené v čočkách zhasly :-)))
no s těma držákama si nejsem jistej.myslím, že se to bez malého zákroku neobejde, ale měla by to být pohoda. zkus audiklub, určitě to tam najdeš...nebo se stav, můžu ti ukázat.mám B5 po faceliftu...
mishan:aha to jsem nevěděl, je mi jasné že to tedy už nejsou H4 ale dělené nejspíš H1 a H7 nebo tak nějak.Takže se k tomu musí něco dodělávat jo?Já jen jesli mi to za to stojí:DNe že bych nebyl zručnej
pokud máš dvojparabolu, tak dodělávat nic myslím nemusíš, to pak funguje uplně stejně při přepínání tlumených a dákových, já sem se jen s tímhle setkal, že to bylo nějak divně zapojené a svítilo to nastřídačku, jakoby tam předtím byly H4 paraboly. Ta cena za světla je luxus, já plánuju taktéž A4 B5 a první co se bude měnit budou právě světla + hid sada do čoček, pokud tedy koupím předface verzi :-)
já tam právě mám jen H4 a chtěl bych čirou optiku,jelikož to auto to neskutečně omladí.Takže pokud to nepředělám svitit světýlka nebudou?:(
Pokud by někdo z vás věděl i o kožených sedačkách budu vděčný
25.10.2010, 06:53 |
slama Tuto výměnu za facelift světla jsem dělal. Sehnal bych si bejt tebou origo nebo alespoň DEPO světla. Měl jsem 3 paraboly(potkavaci, dalkovy, mlha), takže jsem žádný relé nemusel dodělavát. Musí se předělat konektory, jsou jiné. Sehnat tedy u audi nebo u škody (octavia 1) nové konektory+fastony. Stavajicí uskřípnout a napájet nový. Potom se musí upravit blatník. Je zapotřebí uříznou kousek blatníku co zasahuje pod světlo a antikorozně upravit. To je vše:-)
25.10.2010, 06:54 |
slama Před
25.10.2010, 06:55 |
slama A po
kola jsou prosímtě 17" nebo 18" díky tipuju 17"
25.10.2010, 20:38 |
Kesam pěknej kousek hele.
26.10.2010, 06:47 |
slama mishan: vpředu 9,5x17" s pneu 215/40 a vzadu 10x17 s pneu 245/35
Kesam: dík
více zde:
mishan:vzdyt je to koncern tak naco dodelavat relatka staci dat do pojistkovky original klema a funguje to
uz sem to nasel :-)
jindrs jasné, já bohužel koncern auta nemám, já to musel řešit relátkama ;-)
