Forum > Tuning > Fiat Ducato - Do ratu?
 o Navštíveno 20365x o
o 30.08.2010, 21:20 | M.a.R.i
Možná většině z Vás to přijde k smíchu, ale chtěl bych nějak opticky vylepšit ducato. Auto mám zhruba dva týdny, vyčistil jsem interiér a motor,ale z venku je to horší, není to shnilotina,ale na laku jsou fleky od přetírání. Nejdřív mě napadlo,že bych lak vyleštil tempem, stříknul plecháče a dal origo pokličky + nějakej bullbar, přídavný dálkový a mlhovky a z recese rychlý pruhy.
Ale kámoš mi vnuknul myšlenku, abych auto dal do ratu, což možná vyjde finančně líp a výslednej efekt bude lepší :).
Máte nějaký nápady? Díly karosérie,ale nechci dát zreznout. Napadla mě zahrádka a na ní různý shnilý věci,taková klasika,ale netuším jak to bude vypadat a navíc co to udělá s jízdníma vlastnostma a spotřebou.
foto k příspěvku  od M.a.R.i
o 30.08.2010, 21:26 | Midnite
kravina....
o 30.08.2010, 22:02 | tmx.806
jj, vysral bych se na to... ;-)
o 30.08.2010, 22:33 | mishan
tohle do ratu fakt nee
o 31.08.2010, 02:29 | badczech
Kaslat na rez ty si uzijes stejne i tak dost a se zahradkou se taky nemusis vsude vejit....
Striknul bych narazniky, do svetel projektory s bixenonem a nejaky kola (popr. poklice). Hotovo..
o 31.08.2010, 05:41 | Lukin.xxx
strřikni narazniky a cely spodek auta co je po opravě to bude nej
o 31.08.2010, 07:24 | tommas
vzhledem k tomu, že bílá barva je levná a příprava pod ní není potřeba skoro žádná, tak bych nechal opravit (opravil) poškozená místa. Nárazníky buď do barvy a nebo černým matem (stačí ve spreji), ráfky přelakovat a auto prokoukne, že ani nebudeš věřit...
o 31.08.2010, 09:01 | H-Honza (M)
pockej par let. ono zacne samo ratovat ze nebudes vedet co s tim :o)
o 31.08.2010, 09:39 | Alííí
Taky bych dal jen pěkný zátěžový kola, a spodky na boku do černýho gumoasfaltu (splyne s nárazníkama, a neshnije), plus ty přední světla s bixenonem (to by mohla bejt pecka).
Hustokrutej polep bych rozmejšlel až pak...
o 31.08.2010, 09:51 | Drtič
Můžeš mi vysvětlit, co by na seriovým autě měla za smysl "zahrádka a na ní různý shnilý věci,taková klasika" ??
Dej si do kupy raději drbky na autě, než vymýšlet p*čoviny
o 31.08.2010, 12:02 | PlusOne
Kdyby to byl Transporter T4, věděl bych, co s ním....
Kdyby to byl Transit, tak to bych taky věděl...
Ale Dukáto???
o 31.08.2010, 12:33 | M.a.R.i
Díky kluci za rady, čekal jsem,že sedo mě obujete víc :D. Jinak auto je komplet vyvařený, spodky natřený hrubým lakem a přelakováné na bílo. O bixenonech jsem přemejšlel, dát nárazníky do barvy mě nenapadlo :)
o 31.08.2010, 12:34 | M.a.R.i
a k těm poklicím na kola. Mám dát origo ty prťavý co se dávaj pod šrouby a nebo nějaký přes celý kolo? Myslím, že stříklý plecháče a origo pokličky budou vypadat nejlíp a nebo nějaký pořádný převařáky,ale to je o hubu :)
o 31.08.2010, 12:45 | Big_Max
spodek do výšky nárazníku vzít gumoasfaltem... bude to vypadat v pohodě a ještě to nebude reznout a nemusíš stříkat nárazníky :)
o 31.08.2010, 13:12 | Hanes
Vidim že na něm už nekdo řádil a že jsou zakitovaný spáry mezi jednotlivejma dílama, tam to bude praskat a reznout, jinak když je ducato v originále, jednolitej lak bez základovek navrchu, černejch prahů a neschnilý tak ostudu určitě neudělá, pěknej kousel se vyplatí si doladit. Kola se dají sehnat sice hůř, ale když je snaha....
tohle je moc pěkný [ Link ] taky bych ducáto snesl, ale nějakou osobní verzi, využití prostoru tam je veliký.
o 31.08.2010, 14:44 | Kesam
Vysral bych se na to.
o 31.08.2010, 15:09 | šedivákk
A ten Bauhaus co máš na střeše ti neatačí? :-D
o 31.08.2010, 21:45 | Kesam
:DDDD
o 31.08.2010, 21:52 | slama
bauhaus na střeše....spadl jsem pod stůl :-D
o 31.08.2010, 22:25 | IT-master
:D:D:D bauhaus:D
o 31.08.2010, 23:12 | C.A.R.L.O.S.
asi jako SLAMA :-DDDD
o 01.09.2010, 00:11 | M.a.R.i | Upraveno: 2010-09-01 00:23:57
Bauhaus dobrej :)
A když už jsme u toho ducata, nevíte jak je to se žhavením? Kontrolka žádná nesvítí (možná prasklá žárovka) a auto chytne ihned po natočení. Slyšel jsem názor, že motor žhaví jenom v zimě,ale moc se mi to nezdá. Motor 2.8idtd, je to motor z iveca
A ještě jak poznám vadný čidlo teploty motoru? Jak ho změřit? Budík ukazuje nesmysly, kontakty na čidle jsem vyčistil a prostříkal kontaktolem,ale nepomohlo to.
o 01.09.2010, 10:15 | Hanes
Je to pravda, žhavení funguje až tuším při -5 stupních až začne žhavit tak to neomylně poznáš tedy pokud to fungujě-většinou ale nefunguje a auto chytá i tak dobře, tyhle sofim motory jsou to nejlepší co fiat a iveco používal,
Čidlo teploty neřeš a rovnou ho vyměň, možná rovnou i termostat.
o 15.02.2016, 12:58 | M.a.R.i
Čumím, že už je to 5,5roku co Ducato mám :). Zatím se ještě nerozpadlo, ale kastle je tragédie :).
Chci si koupit 16" z novějšího modelu 244 (facelift). Místní guru mi tvrdí, že mi tam nepůjdou, i když ET, středová díra a rozteč je stejná. Já mám aktuálně 15" plechy rv 98 2,8tdid.
Máte někdo praktickou zkušenost, zda jdou na starý model 230 16" plechy?
o 22.02.2016, 12:38 | Midi34
jak moc jsi ho upravil ?
o 22.02.2016, 12:49 | M.a.R.i
Midi34:
Nijak :). Jenom udržuju kastli v provozuschopným stavu, koupil jsem nové plecháče, běžná údržba. Malinko lepší hudba v interiéru a plánuju instalaci kamery s LCD ve zpětným zrcátku (už mám koupeno).
o 22.02.2016, 12:52 | M.a.R.i
Jinak veřejné poděkování členovi Hanes. Velice ochotný týpek a poradil s 16" plechy. Na mé Ducato půjdou 16" plechy ze staršího modelu.
Stránka vygenerována za 0.3162 sekund.
