 Navštíveno 10584x
 10.07.2010, 14:17 |
Octan Zdravím, mám takový problémek, nutně bych potřeboval tu věcičku na obrázku níže ale vůbec nevím jak ji spravně nazvat a kde by se taková věcička dala sehnat. Nevíte někdo?
Díky za pomoc.
 10.07.2010, 14:18 |
Octan Stlačeno
 10.07.2010, 14:18 |
Octan | Upraveno: 2010-07-10 14:25:38
 A opět výchozí pozice
 10.07.2010, 14:36 |
Leke Tak aspon popis kde se to navhazi a jakou to ma funkci ;-)
 10.07.2010, 14:45 |
Octan No to se právě nikde v autě nenachází, je to tam dáno navíc ale vemím kde to vzít.
Je to ve dveřích a funkce je taková, že to vlastně pomůže při odskočení dveří při otevření.Když jsou zavřené dveře tak je to stalčeno viz. obr. 2 a při otevření dveří je pístek vytlačen ven viz. obr. 1 a 3 a tím pomůže odskočení dveří od karoserie.
Tak nějak by to mělo fungovat.
takze se ale dvere pak hure zaviraji j?
pokud je to na pružině, tak by ale ty dveře i hůř zavřít, tedy by se s nimi muselo víc třísknout. Jinak by to neměl být problém udělat, stačí šoustruh. Btw ten s tou aku tam dole žije? Nějak nemění polohu :-)
je to proste kurvitko a s tim od auta dal :o)))
jakože mechanický odskok? nebo jak to nazvat? :-)
 11.07.2010, 13:19 |
JoPi :D Stejně jak ibizman , je to tam navíc a funguje to i bez toho :D
