Forum > Tuning > Uložení stabilizátoru problém s průměrama v silentech
 o Navštíveno 9735x o
o 26.05.2010, 21:23 | mourl
Ahoj, mám celkem těžkou hlavu.Chtěl bych si objednat tvrdší sadu uložení předního stabilizátoru.Problém spočívá v tom že uložení prodávají s průměry 18,21,22,24mm ale já jsem tyč stabilizátoru naměřil šuplerou 20mm.
Otázkou tedy je jestli to tam "narvu" :-) má s tím někdo zkušenost?
Zkoušel jsem hledat i originál (kelly,mjauto,elit) ale tam tohle uložení vůbec nevedou.
Jinak se jedná o výrobek/y firmy Strong-flex
o 27.05.2010, 02:16 | Nismo.Power
tou šuplérou se snadno spleteš.... klonil bych se k hodnotě 21, origo s lakem tu bude mít něco takovýho a ted oprejskaný naměříš těch cca 20..... a nebo 18 objednat a poprat se s tim při dotahování taky by to šlo....
o 27.05.2010, 15:56 | mourl
No měřily jsme to dva lidi a oba jsme naměřily 20mm.Jinak stabík je ve stavu skoro novém,neoprýskaný,neoloupaný alespoň v místě uložení.Takže průměr by měl opravdu odpovídat naměřené hodnotě.Zkusím asi těch 18mm, kdby to bylo hodně malé tak se to bude muset trošku vybrousit mno.
jinak se jedná teda zhruba o tohle:
foto k příspěvku  od mourl
o 27.05.2010, 16:18 | JR
treba na Fabii se pouziva guma o 2mm mensi nez je stabik uz v originale
o 27.05.2010, 16:42 | Tuner#2 | Upraveno: 2010-05-27 16:46:48
JR: Pokud je to měkká guma, tak není problém, ale jestli je to třeba už tvrdost shore 80 a víc, tak je dobré mít stejný průměr.
Šuplerou pokud vím se měří desetiny!!!, takže mm snad změří každý a divím se, že Chuck neumí ani to - tam bych předpokládal přesnost na tisíciny :-))
Pokud není vyloženě Tvůj průměr v nabídce, tak bych vzal menší a vystružil...
o 27.05.2010, 17:03 | mourl
v nabídce mají tvrdost 80 ShA a pak 90ShA (ty jsou žluté) uvažuji o 80ShA to by mělo stačit. Zkusím teda objednat ty na 18mm trochu se to mázne vazelínkou a mělo by to tam snad jít. Ono to zase nemůže být moc volné, jinak by to bylo asi kontraproduktivní.
o 27.05.2010, 17:19 | Tuner#2 | Upraveno: 2010-05-27 17:22:07
Tak shore 80 mám na Škodovce a tam 2mm vazelínou nedoženeš, na druhou stranu není problém to vystružit, protože už to není guma, ale pomalu "beton" :-)
o 27.05.2010, 20:33 | mourl
Tak teď jsem objevil na matejickovi (eshop) podle originálního čísla dílu náhradu z JC.A tam mají napsaný průměr 18mm.Takže zkusím těch 18mmm. Díky za rady :-)
o 27.05.2010, 22:59 | Nismo.Power
Tuner : mě stačí letmej pohled na stabilizátor a řeknu ti mimo přesnýho průměru s přesností na mikrometry i kolik má to auto spotřebu :))
18 tam nacpeš když nebude tvrdá, a menší se dá vždycky upravit narozdíl od větší :)
o 28.05.2010, 09:30 | Tuner#2
Nismo: Dokonce :-O
mourl: Kup ty tvrdší, Shore 80 je akorát a z 18tky si to protáhneš na svůj průměr jako nic.
o 29.05.2010, 10:53 | mourl
Tuner č.2 jo objednám ty ShA80, nebo jsi myslel ještě ty tvrdší??? (ShA90) mám to na každodenní jízdu. :-)
o 30.05.2010, 19:50 | Tuner#2
80 je akorát. 90tku jsem měl taky v ruce a už to není takový rozdíl.
Stránka vygenerována za 0.4964 sekund.
