 Navštíveno 10049x
zdravím koupil jsem šrouby na golf III potřebuji tam dát kola 4x98 ale šrouby mi tam nejdou,jen pres zavit nevíte jaké mam obednat?přesný rozměr na golf 3?
koupil jsem toto a nedjou tam
Golf III ma rozteč 4x100 pokud tam chces dat 4x98 tak tam musis dat podlozky pro zmenu roztece. Jinak se ti muze stat ze ti to za jizdy upadne a rozbijes si kokos. Ale levnejsi varianta by byla kdyby sis koupil jiny kola.
no ty šrouby mi schválilo hodne lidí!! ta hlava je pohyblivá takže nehrozí poškození šroubu a kolo neupadne sedí mi středová díra!tak není problém,vím že golf ma 4X100 ale nevím info o šroubech
 09.05.2010, 18:06 |
JR G3 ma M12x1,5, takze jestli ti tam nejdou, tak bude nekde chyba ....
tak ja nevím co mi prodal nejdou ani na feldu:(
to kamencz:
nevím, kde jsi na to přišel, ale šrouby s plovoucí hlavou jsou k tomuto účelu normálně schválené a běžně se používají
a kde je koupím aby tomu nekdo rozumel a neprodal mi zase neco co nefunguje?
dáváš to tam určo dobře? nebo máš kola opravdu 4x100?
jestli ti náhodou neprodal 1,25 x 12,to je totiž stoupání závitu na talose(bravo/a atd)
no kolo tam jde ale ten šroub jde hrozne blbe myslel jsem že je to orezlé ale origo jde jak po másle dal mi jiné stoupaní dement!
to Spirit:
pokud to dělá to, co píšeš, tak máš určitě jiné stoupání závitu na šroubu. Protože to musí jít našroubovat krásně volně rukou.
tykeev :tak mi sežen nové a ja ti prodám za par kaček tydle:))
to Spirit:
tak pokud ti na elektrony.cz prodaly ty se špatným stoupáním, tak to u nich vyreklamuj a vyměň za správné, ne?
tykeev :ne koupil jsem je z aukra !psal jsem mu ohledne vrácení ale znáš to :))
 10.05.2010, 07:42 |
kamencz | Upraveno: 2010-05-10 07:43:13
 To snad neni mozny!! PROMIN. Že vubec premejslis nad tim ze na na auto kola s jinou rozteci nez tam ma byt fakt hruza. Za celou praxi sem tohle jeste nezazil a to uz se prezoul hodne lidi. Když si spočítás náklady a starosti tak bys za to uz mel jiny kola a uz bys jezdil. PROMIN ALE JE TO TAK!! Budes dost nebezpecnej blazen na silnici jeste ze tu nebydlis ze me nekde nesrazis.
Ty šrouby co sis koupil maji jine stoupani zavitu nepujdou ti tam jsou urceny pro citroeny. Navic se srouby s plouvoucim sedlem nedelaji v M12x1,5.
Vzhledem k tomu, že přímo v popisu aukce je napsáno 12/1,5, tak pokud jsou to šrouby s jinym stoupánim, tak bych se s nim hádal aby zaslal výměnou jiný, nebo vrátil prachy
kamencz: jsem rád že máš starosti! Ale neboj!:)))))))
to kamencz:
teď to neber jako nějakou narážku, ale pokud jsi ještě nezažil používání šroubů s plovoucí hlavou, tak bude asi někde chybka.
Třeba výrobce OZ RACING, ale i AEZ a DOTZ většinu kol v rozteči 5x98 ani nevyrábí a STANDARTNĚ pro montáž na Alfy a Fiaty přidávají jako příslušenství šrouby s plovoucí hlavou.
Toto je STANDARTNÍ řešení přímo od výrobců kol, takže nějak trochu netuším, proč by pak měli být lidi nebezpečnými blázny na silnici.
Nebo myslíš, že v OZ RACING by si dovolili nabízet něco takového? :-)
a ještě dodatek:
šrouby s plovoucí hlavou M12x1,5 se samozřejmě vyrábí a jsou k dostání v každé větší prodejně kol :-)
 10.05.2010, 09:07 |
kamencz | Upraveno: 2010-05-10 09:09:29
 Ano samozrejme ze se srouby pouzivaji pro alfi fiaty citroeny ale na golfu sem je jeste nevidel. navic ja jenom naspal ze sem nezazil aby nekdo resil a riskoval to ze si da na auto 4x98 kola kdyz tam nepatri. Uz sem videl spoustu aut kterym se to vymstilo a kamarad kvuli tomu zemrel:( proti jedoucimu autu upadlo kolo a čelne se snim srazil a pricina jiny kola s jinou rozteci.
to kamencz:
Prosím o vysvětlení, jaký je podle tebe rozdíl mezi těmito dvěma montážemi:
1) kola 4x98, auto 4x100, použity šrouby s plovoucí hlavou (stoupání samozřejmě koncernové = 1,5)
2) kola 4x100, auto 4x98, použity šrouby s plovoucí hlavou (stoupání samozřejmě na IT auta = 1,25)
Já tam tedy nějaký rozdíl v bezpečnosti nevidím.
Ano, souhlasím si tím, že pokud někdo namontuje kola tzv. "na hulváta" bez těchto šroubů, případně použije šrouby na plechová kola a dá je na elektrony, či ani nevyřeší případné rozdíly ve středové díře apod. tak poté je možné poměrně zásadním způsobem ovlivnit bezpečnost montáže.
Ale při použití předepsaného a schváleného montážního příslušenství nemůže být řeč o jakémkoliv riziku.
Videl sem protokol mel i ty srouby a stejne v zatačce praskli vsechny najednou ale to je fuk. To je kazdeho vec.
 10.05.2010, 09:39 |
JR oni jsou taky rozdily v kvalite sroubu!
to kamencz:
tak pokud mu opravdu praskly všechny šrouby, tak ale nebyl problém v těch plovoucích, ale spíš obecně v kvalitě šroubů.
Pokud se to opravdu stalo, tak by se to stalo s každým šroubem a regulerně bych šel za prodejcem šroubů a řešil to přes PČR.
 10.05.2010, 13:43 |
Midnite | Upraveno: 2010-05-10 13:44:56
 kamencz: hodně zajímavé co píšeš, jestli děláš v penuservise tak řekni kde ať se mu lidi vyhnout velkým obloukem..
edit: holt se nevyplatí šetřit na dílech, které se týkají přímo bezpečnosti
Midnite? A duvod? jen kvuli tomu ze sem rekl svuj nazor proc nepatri kola s jinou rozteci na auto.
nemyslím to zle, ale jak již řekl Martin, tak je to naprosto normální jev že se dávají tyto šrouby na auta. Když jsou udělány, kvalitně, tak nevidím žádný problém proč by to mělo vadit. Jestli mi to osvětlíš tak budu rád, ale můj selský rozum říká, že to je naprosto OK.. Jak jsem psal, to co se týká bezpečnosti by se mělo kupovat kvalitní
myslím že ten šroub se jen tak neucvakne když je kolo vystředené coz mám tak jde jen o to aby byl šroub dotažený!šlo by tam dát i normál šrouby hodne lidí mi říkalo že na tom jezdilo ale to se bojím ten milimetr na každé strane muže šroub poškodit a pak hrozí utrhnutí
Ja mam taky na g2 4x98 alu + srouby s plovouci hlavou.Cena asi 1000kc sada.A je to naprosto bezne ze se takhle da upravovat roztec samozrejmne do urcite miry.
