Forum > Tuning > Tlak pneu
 o Navštíveno 8677x o
o 25.04.2010, 12:06 | dostalleos
Cus, potreboval bych poradit, nevim na kolik mam foukat novy gumy, protoze nejsou v knizce. Puvodni jsou 165/60 R14 a pri plnym nalozeni maji mit 2,5 vpredu a 2,5 vzadu. Kolik bych mel foukat 195/45 R15?? Jsou na Ford Ka, pohotovostni hmotnost 950kg. Diky
o 25.04.2010, 12:16 | imax
to ti nikdo presne nerekne, skus tlak co mas v knizce a jestli budou gumy piskat v zakrute, tak skus vyssi tlak, jestli ne tak skus mene, proste si najdi ten spravnej tlak, ale pri tak malom auto by tech 2,5 mohlo stacit. Ja mam 205/40R17 na swite a hustim na 2,4 dusik a staci to.
o 25.04.2010, 16:30 | hifim@ni@k
Také jsem zkoušel zjistit tlak a je v tom zmatek. Ty máš 2.5 na takovém lehkém autě ? Já mám auto 1500kg a mám psáno 2.4/2.4. Na Peugeot Clubu jsem pročetl příspěvky o tlaku v pneu a u Peugeotu 406 bylo rozmezí 1.8 - 3.5 a všichni tvrdily že tak to mají vyzkoušené. Známý měl na Fobii doporučený tlak a když teď přezouval, tak mu v servise řekli, že má sjeté více hrany. Takže jezdil na podhuštěných. Prostě to budeš muset zkusit.
o 26.04.2010, 09:05 | futura
Zkus 2-2,1 predek a 1,9-2 zadek. Zadek je hodne lehkej,kdyz se projedu prachem je na behounu videt, ze po stranach tak 1cm neotisknuto uplne, asi by to sneslo i o fous min, ale na to nejak nemam koule.
o 26.04.2010, 09:07 | JR
Foukal bych nekde kolem 2-2,3 a bude to OK.
Taky uz jsem cetl teorie, jak nekdo zkousel na kolik foukat a ma nejlepsi jizdni vlastnosti pri 2,4 ani o fous min nebo vic :-D
o 26.04.2010, 17:37 | imax
ono take zalezi co s tim autem budes delat, jestli jezdit amaterske slalomy, tak vyssi tlak, jestli nakupni taska, tak staci i min, ale tech 2,4 je zlata stredni cesta, takze od te hodnoty bych skousel -+
o 27.04.2010, 11:08 | dostalleos
zadne slalomy, pouze normalni jezdeni, ale v zatackach to nesetrim, jelikoz je ot jak bugina, tak je to parada. Diky za rady, zkusim od tech 2,4 teda:)
o 27.04.2010, 14:10 | Frenkie
na 13"-16" osobni pneu dava tatik 2,2-2,3 pokud si nekdo nerekne jinac
Stránka vygenerována za 0.3957 sekund.
