Forum > Tuning > Rada ohledně ET.
 o Navštíveno 9192x o
o 28.03.2010, 19:26 | Komba
Dotaz na tykeeva a ty,co se vyznaj v kolech.Chtěl bych poradit kolik je jedno ET a jak se to počítá.Abych věděl jak si to mám vypočítat při výrobě podložek....dík a stačí buď odkaz a já se stím poperu nebo mi to můžete napsat;)
o 28.03.2010, 19:32 | mishan | Upraveno: 2010-03-28 19:33:26
ET je vzdálenost dosedací plochy kola od jeho středu (resp. poloviny šířky disku)
o 28.03.2010, 19:32 | MiniMike
standard mas treba ET35 (dosedaci plocha kola je 35mm od stredu kola), cim sirsi podlozka, tim nizsi bude ET a tim vic ti pujde kolo z blatniku....
snad ti to takto staci ;-)
o 28.03.2010, 19:37 | Komba
vy jste mě asi blbě pochopili:)...já vím kolik co kam vylézá podle ET,ale zajímá mě spíš kolik je v jednotkách jedno ET.Třeba jedno ET je 1,8mm.
MM mě asi pochopil zatím nejlíp.
o 28.03.2010, 19:39 | StreetFighter
zdali jsem tvůj dotaz pochopil, tak 1ET=1mm
o 28.03.2010, 19:42 | JR
ET neni merna jednotka, ale udaj uvadeny v milimetrech.
o 28.03.2010, 19:46 | Komba
JR:neřešim co to je za údaj,ale nějak sem to vysvětlit musel
SF:seš si jistý že to tak je?ale říká to i MM,tak to asi tak bude:)
o 28.03.2010, 20:07 | mishan | Upraveno: 2010-03-28 20:07:33
samo že je to MM!!! v čem asi jinem??
o 28.03.2010, 20:26 | Nevřis
o 28.03.2010, 20:39 | MiniMike
ET (einpresstiefe=zális) v milimetrech, vzdálenost dosedací plochy kola od pomyslné roviny dělící šířku kola - neboli jak hluboko zapadne kolo do blatníku (čím větší je hodnota ET, tím více kolo zapadne ke středu vozu), hodnota u většiny alu kol pro evropské vozy se pohybuje okolo 35mm
o 28.03.2010, 20:47 | CervinVega
ET = volá domů
ET0 = stihnul to...
ET35 = ztratil se celý zájezd
... a tak dále :-)
o 29.03.2010, 01:24 | JR
lip jak Cervin bych to nerekl ...
o 29.03.2010, 19:09 | Komba
Tak vám hoši moc děkuju:)...ale příspěvek od CervinVega moc nepobírám:D
o 29.03.2010, 22:04 | tykeev
tak jsem se vrátil z dovči a koukám samý lepší nápady tady :-)))
Stránka vygenerována za 0.4323 sekund.
