Navštíveno 9666x
prvně se omlouvám za kvalitu foto (jen mobil).. Dneska přišel čas na věnování se přední levé straně, která byla hodně postižena.. Takže jsem si poprvé zkusil svařování.. co říkáte?
před
po
jinak vím že sem nedávám reporty ale momentálně vypadá takto:
interiér stále čeká na inovaci + potřebný bordýlek
shodou okolnosti jsem dneska v praci taky poprve zkousel varit COckem a zjistil jsem ze to neni tak jednoduche ja to vypada, takze asi dobre:D
12.03.2010, 18:43 |
petis šikovnej. Jinak s COčkem to fakt není taková sranda jak to vypadá:-)) Taky jsem si prožil c COčkem sví:-))
proc jsi tam navaril rezavy plech?
12.03.2010, 18:50 |
Midnite | Upraveno: 2010-03-12 18:50:53
Lukaash: není rezavý, zítra očistím benzínem a vyfotím znova :o)
12.03.2010, 21:20 |
DaveF tohle , že není rezavý ? :-P bacha na to :-)
jinak COčko vaří samo, základ je vařit k sobě čistý plechy tj. zlikvidovat všechno rezavý a zeslabený a mít svářečku v pořádku
12.03.2010, 21:22 |
Midnite | Upraveno: 2010-03-12 21:26:14
DaveF: ne není to rezavé :), holt kluci nevíte co udělá plech když je týden venku :) je to jen vrstva která jde setřít benzínem :) zítra hodím foto
jinak svařování není žádná sranda.. Musíš si dávat sakra pozor, naštěstí jsem měl dohled zkušených, ale nebyl potřeba
12.03.2010, 21:26 |
DaveF jinak bych to nevařil v kuse, je to zbytečný, stejně to časem uhnije :-)
klidně jen nabodovat a přemáznout nějakým pružným tmelem, ale to je asi věc názoru
12.03.2010, 21:27 |
Midnite | Upraveno: 2010-03-12 21:32:33
DaveF: jj bylo mi to tak doporučeno a hlavně abych si to zkusil, nebyl to složitý tvar, tak na naučení celkem ideal :) ještě mě čekají zadní lemy :) tak snad to bude lepší už no
jinak díky za rady a tipy :o))
12.03.2010, 21:32 |
DaveF :-))) rezavý je to už po jedný noci venku , možná jsem paranoidní ale stříkám to ještě ten den zinkovým základem, dá se na něj bez problémů vařit a je škoda nechat oreznout čistej novej plech
DaveF: jj to mě vše čeká zítra, dnes už bohužel nebyl čas :( každopádně se pomalu blížím do konce. Bohužel jen exteriéru.. vnitřek mě teprve čeká
12.03.2010, 21:41 |
DaveF | Upraveno: 2010-03-12 21:42:25
ale máš to přivařený dobře, já takovouhle housenku moc neumím, tak radši boduju :-)
u vnějších plechů je určitě lepší bodovat, protože se to tolik nezkroutí
díkec, tak vím o tom kulové tak jsem to sem hodil abyh vyslechl kritiku o mohlo být lepší :) takže fakt dík
Housenka pekna , pokud si delal poprve !
Jen si dovolím říct že plech je zdraví, je normál že železo koroduje cca 1mm za 10 let :o) toto setres i prstem
to ještě někdy bude jezdit? :o)
Petura: toto přesně mi říká otec :D
takže pro rejpaly že to je rez... tak to vypadá když jsem lehce jedním tahem přetřel plech :)
me tady takrka pises jake jsem takrka neschopne hovado a sam se tady chlubis takovymhle prskancem takhle jsem varil v patnacti:-)Kdyz uz se tady do me chcete obouvat tak by jste meli alespon neco umet. A ne jen žvanit:-)
jj beru tvůj comment s rezervou, jsi ještě v afektu :)
13.03.2010, 19:51 |
Muff afekt neafekt..další věci jen bodově a zacínovat,nebo zatřít a zatmelit :-)
Muff: mám to zatřené, jen jsem zapomněl nafotit :) je to zinkovým základem..
13.03.2010, 19:56 |
Muff Jo vpoho:-).Ale až budeš delat ty lemy tak jen bodově.
13.03.2010, 19:57 |
Midnite | Upraveno: 2010-03-13 19:57:30
jj zapíšu si to.. díky za radu
to je jasne jen bodovani je lepsi material se mene prohreje vypali se z nej neme uhliku a tudiš nene rezne.Opravte me pokud se pletu:-)
A nebo jsi to měl navařit nerezem pokud tu navarenou cast nechces lakovat a bylo by to tam na veky jen by jsi musel zvolit jinou mašinku a ne COčko ale Tiga je s tim perfektni prace.
už je na tom zinkový základ, jen jsem to zapomněl vyfotit
13.03.2010, 20:04 |
Muff no to taky,ale hlavně proto aby se tenké plechy pod náporem takové housenky :-) nepokroutily.Pak 2t tmelu,praská lak,rezne to víc než předtím atd.Takže vše je pak na pikaču :-(
jo jo krouceni to je druha vec
13.03.2010, 20:06 |
Muff jj.sice to pod tím nárazníkem nepujde videt,ale tohle už bych opravddu nedelal
Midnite: přesne jak mi tady bylo od vas receno mel jsi se nejprve zeptat a pak neco delat:-)
audia: proč? já jsem spokojený, chtěl jsem to tak a bylo mi to taky porazeno...
Typuji ze takhle zavarene to vidim tak na 5 let mozna mene a je to schnile znova a rekl bych ze jeste vic nez to bylo pred tim nez jsi to delal.
a proč? čekám vysvětlení páč to nechápu nějak
ver ze s varenim mam zkusenosti mnohem vetsi nez s autohifi a tuningem ale pokud to auto budes pouzivat i v zime tak ten navareny plech tam vazne dlouho nevydrzi a nebo ho musis osetrovat alespon kazdy pul rok plus dutiny jinak pujde do prdele.
neříkám že nemáš zkušenosti, jen mě zajímá proč by měl vydržet tak málo
no nevadi uz to mas takhle. ted to chce ten svar poradne vytmelit a necim povrchove hodne dobre natrit ci nastrikat. Vznikla gam nejaka dutina tam kd ejsi to zavaril? Pokud jo musis tam do ni neco naprat treba i olej to co je mastne to neschnije:-)
audia: nene nevznikla tam dutinka, ale já už to ošetřil... nebo snad čteš mezi řádky?:)
uz jsem resil takovych oprav mraky a vim ze kdyz na cokoliv sahnes plamenem ci COčkem proste cimkoliv co ten plech vyhreje tak to tam pujde stejne doprdele. Das hodne tmelu ten casem popraska otevre se a pak uz staci malo a chytne se to a je to v prdeli.
13.03.2010, 20:27 |
Muff čím více vaříš,tím více to rezne.Koukni na Luke-Jeepa nezdá se mi že by neco vařil v kuse!Taky delá vše jen bodově,pak to zacínuje,natře apod.Kdyby to zavařil jako ty tak to muže delat za par let znova víš.Jestly to má neco vydržet tak opravdu musíš stímhle opatrně.Pomalu,bod po podě,zvlášt místa pod lakem.takhle v kuse mužeš vařit nake konstrukce a ne věci okolo auta.
nic nečtu jen kdyz neco o dane veci vim snazim se poradit aby ten kdo poradit potrebuje neco zbytecne neskurvil. kdyby jsi tam dal alespon pozink sice ve svaru by jsi ho stejne vypalil ale alespon by zustal v tom ohybu a vydrzelo by to dele. To uz je ted jedno uz to mas takhle ted jen musis to osetrit tak aby se to nikde neotevrelo az na ten plech jinak je konec. Poradne vytmelit na tom si dej zalezet a pak to alespon poradnou vrstvou napatlat tlumexem nebo necim takovym co se neodloupe a nepusti ti k tomu vodu a sůl.
13.03.2010, 20:32 |
Midnite | Upraveno: 2010-03-13 20:34:11
Muff: toto je nejprve bod po bodě.. až nahoře je udělaná taková housenka (bylo mi to doporučen klempířem)
edit: každopádně díky za každou radu
no a nebo jeste pred tim pocinovat jak psal muff na aute jsou vzdy takove zasahy choulostive
to bych chtel videt toho klempire kdyby jsi chtel treba zavarit na zadnim viku prolis na spz a poslal by tam housenku tak uz to viko nikdy nikdo nesrovna jak by se skroutilo. To je jen blby priklad
tak je jasné že prolis uděláš bodově :)
zavaroval jsem celeho golfa listy, kliky, SPZ, bocni blikace a varit to housenkou tak bych to vzivote nezkytoval. ten slaby plech se pak krouti jako papir
Jeste pred tim jsem original plech navrtaval abych se pak do toho prolisu spz dostal vystrikat tu dutinu jinak plech chytne korozi zevnitr a netrva par let a je to venku.
musis stale myslet na to ze cim vic plech ohrejes tim vice pak ma snahu reznout to je vse
nadruhou stranu chybama se clovek uci. alespon ze to neni pod lakem a je to schovane pod naraznikem.
ano ano my vsecko bodujem ;-) a to jeste body na delsich mistech na preskacku aby nam to chladlo... ;-)
13.03.2010, 21:02 |
Muff jj přesně :-)..taky vždy na přezkáčku a čekat než to vychladne
pulnočník mel si se na to vysrat a vzít to izolepou :o))))))))))
audia3t : jeste ze ty si za klavesnicí :o)
luda: taky si říkám :D izolepa opraví vše :)
14.03.2010, 23:45 |
Kesam Cočko nejjednoduší co muže bejt z metod svařování :-)
Příště tam dej čistej plech bude se ti to i lépe vařit je to dost háklivé na rez.
audia3 : k tomu nerezu.. vubec nepotrebujes jinou masinku.. jsou i "COcka" co se da nerez drat + inertni plyn a varis stejne jako s COckem .. MIG/MAG inertni plyn-argon vs aktivni plyn-CO2 ... jo jasne pak je system TIG coz je wolfram elektroda a pracuje se s tim jinak.. jen abys tu nedelal chaos v terminologii...
jinak to chce delat jen body, at uz kvuli pnuti tak i kvuli vyhrati toho materialu.. nejlepsi je to napasovat presne a delat maly body TIGem (vubec to nemusi byt nerez)
Zadne zmatky nedelam jen jsem rekl svuj nazor na vareni teto veci:-)
