Navštíveno 12930x
Zdravím,kamoš dal na Audi A3 nová světla s Angels Eyes a jedno světlo se mu mlží.Nevíte někdo čím to může byt?jak se toho zbavit?Kryty k žárovkám sou zavřené dobře.
zadelej sparu mezi plexi a svetlem silikonem
cus,hel tohle se mi taky stávalo na mém byvalém autě Ford Escort r.v. 1999 na zadku..a vysilikonoval jsem je kolem a zmizelo to..musí tam mít někdě dirku..jsou blbě utsněné(asi)..podlě mě...když jeto jinak opravte mě...
Takže na 90 procent to špatně těsní.díkec zkusíme to poladit.
24.02.2010, 17:38 |
Kesam Hlavně to vysuš než tam ten silikon naženete :-)a máte to snad v návodu ne že než je tam dáš tak zasilikonovat.
25.02.2010, 07:41 |
Octan Zdravím, jedná se o moje světla. Jde o světla na Audi A3, rv.2000, světla zn. Sonar. viz foto.Včera jsem zjistil, že nebylo dobře utěsněno gumové těsnění pro parkovačku, tak jsem světlo vymontoval dal asi na 2hod. vysušit k radiátoru spáru mezi plexi a plastem zalil palstem, vše utěsnil a vrátil. dnes po jízdě asi 60km se mlžení opět objevilo ale i už na druhém světlometu, takže tam asi musí být nějáká díra jinde.
Ještě otázka: když jsem měl světlo vymontováno tk jsem si všiml že dolé jsou asi 4 nebo 5 malých dírek, zrejmě pro odvětrávání, ty by měly být asi taky zadělané né?
Díky za každou radu.
25.02.2010, 08:30 |
Octan Foto světla na autě.
25.02.2010, 08:34 |
Octan Zamlžení jednoho světla.
25.02.2010, 08:37 |
Octan Zamlžení druhého světla.
25.02.2010, 08:44 |
Octan Asi to udělám tak, že světla zítra vymontuju, zkusím je ve spoju mezi plexi a plastem ponořit do vody zda tam někde nepoteče, znova visilikonovat a asi zadělat ty zadní otvory a světla necham alespoň jeden den na radiátoru.Ty otvory vzadu tam mají být aby to světlo odvětrávalo? nebo je nám zadělat?
Díky
bohužel celkem normální jev u těchto světel
vysušit a čirým silikonem to vzít mezi černým plastem a průhledným, kde bude kousek místa tam to nahnat ...
mě se takhle mlžili zadní LED světla na civicu, taky jsem tam nahnal skoro celou tubu na obě světla a byl klid
25.02.2010, 10:53 |
JR Tohle by nemělo být normální a stejně by nemělo být normální, že zákazník vezme silikon a lepí si světla sám. Pokud se mi tohle stane, tak svetla automaticky reklamuju u distributora (v mym pripade u JOMu) a ten mi automaticky dava jinej kus.
Už jsem potkal světla u kterých bylo napsáno, že se mají zalepit, jinak na to neni záruka a musel jsem se smát, že si tohle vůbec někdo dovolí.
25.02.2010, 11:04 |
zipp JR: jo, jenže je dáš reklamovat, oni ti dají jiný a ty se budou zase mlžit..to by byl začarovanej kruh... a pokud mermomocí tyhle zblitky na autě někdo chce, musí si je prostě utěsnit, no
ja uz bych je na auto nechtel.... jinak jak se pise vejs....taky sem je bral jen proto, ze jsem je mel o 4.000 levneji, nez co jsem mel origo.....takze co clovek ceka za ty prachy....
25.02.2010, 12:10 |
Octan Takže po kontrole asi 2hodin stání na parkovišti, kdy na předek svítí slunko, jsou světla bez známek zamlžení. Takže tam asi skutečně bude někde díra. Teď jde o to zda mají být vzadu ty otvory, jsou tam asi 4 nebo 5 o průměru asi 2-3mm, mám je taky zalepit silikonem nebo tam mají být?Možná to mlžení dělají tyto otvory?
25.02.2010, 12:52 |
JR u vetsiny tehle svetel jsou v zadu otvory s takovejma gumovejma hadickama prave kvuli odvetrani.
25.02.2010, 13:06 |
Octan Ne, žádné gumové hadičky, pouze 4 nebo 5 otvorů přímo do toho zadního černýho plastu, tak spiš zda to tudy nedělá to pos.... mlžení.Tak jestli je zadělat či nechat?
já to vidím jako JR, normálně bych to reklamoval. Neplatí paušálně, že se mlží všechny. Podobná levná druhovýroba mi chodí rukama a řekl bych, že se mlží tak 1 z 6 sad, přitom reklamace nebyla nikdy problém a obratem jsem dostal jinou sadu.
25.02.2010, 13:38 |
Octan Co se týče reklmace tak už jsem prodejci psal tak uvidím co na to řekne. Jinak taky jsou od JOMu, tak snad by to nějak vyměnit šlo.Rozhodně je to naprdel, jsem myslel jakou si udělám radost novejma světlama a ono tohle.
Otázka bokem: Jde na Audi rv.1999 dát ty světla co má novější model 2000 - 2003?Viz. foto
25.02.2010, 16:24 |
JR Vymenit to urcite jde, je to jen otazka toho jak se k tomu postavi prodejce. Kdybys mel nejakej problem, tak mi napis a neco zkusime vymyslet.
25.02.2010, 17:45 |
Octan To. JR, napsal jsem ti maila, tak na to zkus mrknout.
Díky
26.02.2010, 13:42 |
JR odpovezeno
"znova visilikonovat" je max :-)
