Navštíveno 8725x
potřeboval bych poradit jaku zvolit podložku pod kola s takovymhle ET aby tak nejak trosku lezli ven, premejslel sem 3cm..
10.02.2010, 20:38 |
Kesam Asi na to BMW vid?
10.02.2010, 20:52 |
TROY já měl na 8" et s podložkou 13 a lezlo to ven ( G3 )
zalezi na jaky auto a hlavne zalezi jaky jsou seriovy hodnoty :-) takhle se tezko radi, kdyz neni predstava :-)
hm,hm,hm :) no na moje bmw to nevite?? :)))) seriovy hodnoty vim jen ze 6J x 15H2 de mi spis o to jestli se da cca nejak vypocitat napriklad 8ka ráfek 45 ET + 2cm podložky vycházi třeba jako 8,5 nebo 9 ráfek bez podložky
troy: na 8 ráfku s jakou podložkou si mel et 13?
PERFEKT: motas dohromady nekolik veci, pokud nevis ET u 8,5" nebo 9" rafku tak jsi zase na zacatku... dokud nereknes presny hodnoty, tak je to tema o nicem, protoze se ani nic nedozvis :-)
no tak s ráfkem 8'' a et 35 + 3cm podložkou budu na jakym zhruba et? lepe polozeny dotaz? :)
teda s et 45 jako je na fotce
budes na ET 5 :-) to cislo za ET je vzdalenost v milimetrech.... takze 35mm-30mm je 5mm takze jsi na ET5 ;-)
10.02.2010, 22:31 |
maxov et45 a 3cm podlozka budeš mít furt 8 rafek ale s ET 15 dle mě
maxov: tak to je jasny, ze rafek bude porad stejny :-D ten se podlozkou opravdu nezmeni ;-)
a u ET45 bude s 3cm podlozkou na ET jak pises tj. 15
10.02.2010, 22:54 |
maxov MiniMike to s tou šířkou rafku sem psal kvuli tomu co za blbost psal perfekt nahoře:)jak tam motá ET a šířku
maxov: jo tak... to proto jsem mu psal, ze dokud nerekne presny hodnoty, tak se da pocitat prd :-D
11.02.2010, 19:01 |
TROY měl jsem to na původním ET 35
no ja to myslel tak ze ráfek 8 širokej s dopocitanym et 15 bude lízt ven treba jako 9ka ráfek :) priblizne jinak dekuji za rady du do 3cm podložky snad to nebude nejak silene drhnout to se rovnou muzu zeptat nema nekdo zkusenosti u bmw e36 sedan 17ky 8ka rádek et 15 s gumou 225/45 pripadne 40 jak je to se skrtanim?
PERFEKT: zase se dostavam k tomu co jsem ti psal :-) tj. jaky ET maji ty 9" rafky... ptas se strasne obecne a na to ti nelze proste odpovedet...
každopádně počítej stím, že na e36 ti budou kola drhnout pokud budeš mít et 15. Ideál je tak et20 až et25, aby byly kola pěkně s lemama. Neřeš šířku kola, ale ET.
Neřeš šířku kola? Takže když tam dá 11" kolo, tak s tím Tvým ideálem ET20 mu to taky drhnout nebude?
Zapojte to co máte na krku na myšlení, namalujte si to a spočítejte případně na kalkulačce. Nic na tom není, ale podle tohodle zadání by to vymyslel jedině jasnovidec.
no ale odpovedi se mi i v tomhle gulaši dostalo :-) s et15 budu drhnout volím tedy podložku 2cm a budu na et25 což už bude s 8kou ráfkem v pohode :-) díky pánové
Tuner#2: asi tak no :-)
Vrablik: musis resit vsechno, sirku i ET bez techto 2 hodnot se nikdy nic kloudnyho nevymysli...
14.02.2010, 00:46 |
roman
