Forum > Tuning > kola Focus ET?
 o Navštíveno 8756x o
o 05.11.2009, 22:22 | skuutr
Potreboval bych pls radu.
Jaky optimalni ET na Focuse 2001 hatchback.
Kola by mela byt 16" nebo 17", takze sirka 6,5 az 7 palcu. Origo je tam ET tusim 52,5.
Za rady dik.
o 05.11.2009, 22:24 | tykeev
většinou se na to prodávají kola s ET od 35 do 45.
o 06.11.2009, 01:09 | MiniMike
jak pise tykeev, na focuse celkem s prehledem das 7,5x16 ET35... odzkouseno ;-)
o 06.11.2009, 08:44 | Lucni.konik
heh.....no, jsem zvědavej, jak tam nacpu na jaře 15" o šesti palcích šířky s ET 20:-)))
o 06.11.2009, 10:40 | MiniMike
tady jen tak pro predstavu ;-) seriovej podvozek.... 7,5x16 ET35...
Lucni.konik: tak ja si myslim, ze by to melo byt v pohode... rafek je o 1,5" (cca 40mm) uzsi... a kdyz se ti zmensi ET o 15, tak vlastne ty tvy na tom budou jeste lepe nez ty 16 :-) budes o 5mm jeste do auta....
foto k příspěvku  od MiniMike
o 06.11.2009, 10:51 | Lucni.konik
Díky za přestavu. Něco kombinací kol a ET jsem si užil na Escortu, ale Focus už je o hlubším sériovém ET disku, tak se zas těším na pokusy:-)
o 06.11.2009, 13:05 | Honcke
MiniMike:prosimtě jakej tam máš profil?Já mám ten samej rozměr disku co ty,gumu mám 195-50-16.Uvažuju o nižším,ale bojím se aby tam nebyla megadíra:-)Jak je na tom 205-45-16?Je to menší profil,ale zas z 205 šířky,tak mě zajímá celková velikost kola.
o 06.11.2009, 13:21 | MiniMike
Honcke: tady na tech fotkach byly gumy 215/40/16... pak se na to daly 205/50/16 co je "predepsany", ale na seriovym podvozku to v plnym obsazeni skrtalo o zadni lemy, takze na jaro se na to daji bud 195/50 nebo 195/45... podle toho co se sezene ;-)
o 06.11.2009, 14:17 | Honcke
No,tech 215 je hezkejch,ale já mám 100k 1.6.Takže se bojím aby mi to vůbec ukoulelo:-)Já asi půjdu do těch 205-45.Ale ono taky co guma,to jiný profil.Myslím jako že dáš 2 gumy,stejnej rozměr,ale jiná značka,a každá vypadá nazutá trochu jinak.Nemáš fotku z boku?
o 06.11.2009, 15:50 | MiniMike
Honcke: V tomto focusu je tech koni jeste min :-D
a jak pises, co vyrobce to jiny "parametry".
Nene vymenime vsechny 4 gumy :-) z 205/50/16 za nejaky 195/50/16 nebo 195/45/16, aby to vzadu neskrtalo....
a fotky z boku moc nejsou, ale snad to bude stacit.....
o 06.11.2009, 15:51 | MiniMike
o 06.11.2009, 17:03 | Honcke
Mini:nemyslel jsem tím že ty vyměníš jen 2 gumy:-)Myslel jsem jako že máš např.205-45 Micheliny,a postavíš vedle nich 205-45 Barumy,a každý vypadaj opticky jinak-vyšší nižší.Samo že jsou stejný,ale myslim jako jen vizuelně.
PS:krasavec:-)
OT: Nejsi na focus-klubu?
o 06.11.2009, 17:08 | Skury
Michale, tak mě na 195/45R16 máme doma. :-D
o 07.11.2009, 19:47 | Kesam
Ta corsa má kola ještě větší ne???
o 07.11.2009, 23:48 | Skury
Corza měla myslim 8 a 9x14 + 195/45 a 225/40R14... :)
o 08.11.2009, 22:10 | MiniMike
Honcke: jasny, ted to chapu ;-) jinak na focus klubu auto neni, je to auto taty :-D a pro pristi rok bude mit stejne uz jiny kola ;-)
Skury: beremu :-D :-D :-D
Kesam: jak pise Skury... rozmer sedi ;-) takze moc velky nebyly :-D
Stránka vygenerována za 0.3111 sekund.
