Navštíveno 12945x
05.11.2009, 12:35 |
kucik | Upraveno: 2009-11-05 12:36:01
Čau, není to sice tuning,ale hodit do "ostatní",tak je to za chvilku úplně dole. Mám peugeuta 405 2.0l benzín rok 92 a následující problém: když se zvýší vzdušná vlhkost, tak ten zmetek nechce naskočit.Poradí někdo, co může zvlhnout,že to nehodí jiskru?-dělá to jak v létě,tak v zimě, prostě to točí,ale nechytne a přitom motorový prostor je úplně suchý.Jen se to dotáhne na dílnu,tak to zase chytí,závada úplně naprd.Neměl s tím někdo taky takový problém? Dík
05.11.2009, 13:38 |
Alííí Jak starý máš svíčky (a máš správnej typ)?
A co na to vzduchový filtr?
A co na to Jan Tleskač? (JOKE)
05.11.2009, 14:04 |
Timbo muze se ti dostat vlhkost do rozdelovace.
nebo muzes mit trhlinku ve vicku rozdelovace a pri vlhkosti to probili a nestartuj nebo vynechava a tak to byl muj pripad u pola
05.11.2009, 16:02 |
Hanes Kup novej palec a víčko rozdělovače, prostříkni kontaktolem všechny konektory a když to nebude chtít chytit dál snaž se poslouchat jestli běží palovové čerpadlo aby nebylo zvlhlý relátko, taky vyzkoušej jestli hází jiskru, je víc možností, tak se je jednotlivě snaž vyloučit,
Mně takhle potrápila MR2 a nakonec to bylo kablíkem mezi cívkou a rozdělovačem za 500Kč.
co takhle tim že to je FR auto a že to je normální :))
kolegovi taky takhle kdysi nestartoval renault.... pak se naučil fígl po kterym to vždycky čaplo aneb "mířenej kopanec do levýho podběhu de je řj" :))
v tomhle případě bych se taky koukal kolem rozdělovače, silikonový káble bud jsou nebo nejdou vlhkost na ně nepůsobí, svíčky to je blbost tam se taky vlhkost nemá jak dostat ale třeba k řj se může nakondenzovat naprosto vklidu pokud jí to má někde u motoru a né v interieru...... dál bych proměřil cívku co na ní řiká ohmmeter
ted sem řešil escorta 1,6 taky nestartoval...... dedukce nic moc neřekla resp.
svíčky ok, kabely ok, benzín na liště ok, pumpa je slyšet, vzduch filtr ok, pojistky ok,volnoběžnej ventil ok, bez váhy vzuchu žádná změna, cívka po proměření tak nějak normál, ale jiskry to dávalo fakt pofidérně malý..... výměna cívky za novou jiskry žádný...... rozvody ok prostě všechno ok..... no nakonec to je celej pojistkovej panel kaput :)
proměř si cívku ta bude mít cirka 0.5ohm na vstupu od konektoru, proměř káble ty maj podle dýlky ale počítej cca 5kohm kdzž bude mít 15cm a třeba 15kohm když bude mít 40cm, koukni na vzduch filtr zdali neni vlhkej nějak
08.11.2009, 10:46 |
kucik No co sem koukal,tak cívka už je překopaná a asi za škodovky. Normálně to startuje na brnk,ale prostě když je vlhko,tak ani prd.Zkusim to teda vše proměřit a uvidí se.Ta řídící jednotka mě taky napadla,protože ti blbci ji nemají hozenou do interiéru.
