Forum > Tuning > Podložky vs. šrouby
 o Navštíveno 7072x o
o 21.09.2009, 13:48 | Cooper7
Zdarec, řešim trochu problémek s rozšiřujícíma podložkama. 20mm 4x100. Vzhleedm k tloušťce podložky bych nerad použil jeden dlouhej průchozí šroub,aby nedošlo ke střihu,takže nejspíš přichytim podložku k náboji a pak kolo k podložce (jsou tam závitový pouzdra). Problém je ale v tom, že každá hlava šroubu mi přes podložku přečuhuje a tim pádem nemůžu nasadit kolo, protože dosedací plocha je rovná. Našel jsem někde šrouby s nízkou hlavou, ale dýlka hlavy i s kuželem je 17 mm, přičemž hloubka vybrání v podložce je nějakejch 14,5 mm. Co s tim? zkusit hlavy štoubů ubrat na soustruhu? Nebo někdo jiný řešení? Předem díky za nápady.
o 21.09.2009, 14:37 | TROY
nízká hlava je k ničemu - spíš potřebuješ šrouby s tou správnou dýlkou - potřeba přemeřit a objednat
o 21.09.2009, 14:59 | Cooper7
správnou dýlkou čeho? jako myslíš průchozí šrouby přes kolo zkrz podložku rovnou do náboje?
o 21.09.2009, 15:54 | Alííí
Nene, jak píšeš hned nahoře, normálně šrouby utoč na soustruhu, měl jsem to taky takhle, a teď to budu dělat zas. ;-) Funguje to.
o 21.09.2009, 17:10 | tmx.806
strih je blbost - uz se to tu probiralo - kazdopadne srouby se nestrihaj - k prenosu sily dochazi trenim mezi kolem a nabojem - a srouby tam jsou prave k vyvolani toho treni - zjednodusene...
o 22.09.2009, 19:45 | Fabia049
ale jakmile by se ti ten šroub povolil tak se to střihne a předběhne tě kolo
o 22.09.2009, 20:51 | tmx.806 | Upraveno: 2009-09-22 20:52:18
Fabia049: :-)))))))))))))) trosku picovina, ale co uz...
o 23.09.2009, 09:19 | Alííí
Fabia049: :-)))) Vzpomínám jak jsme s kámošem chtěli zkurv*t Omegu, na zadních kolech nechali jen jeden šroub, a lítali s ní po dveřích. :-) Ani ťuk.
o 23.09.2009, 09:56 | Cooper7
takže řikáte průchozí dlouhej šroub skrz podložku... Dávat 8 šroubů na kolo je teda zbytečný ?
o 23.09.2009, 10:35 | Alííí
Já budu dávat 10 šroubů, já se mám rád. :-) Ty hlavy utoč, a udělej to taky tak. Jen mě zarazilo, že ty podložky stojí 4.000,- na nápravu... :-((((( Takže hurá do dílny. :-)
o 25.09.2009, 10:41 | Cooper7
Tak kdo to teda rozlouskne? :-)
o 25.09.2009, 10:54 | martin924
20mm neni nic extra silnýho, takže klidně kup dlouhý šrouby.
Stránka vygenerována za 0.4053 sekund.
