Forum > Tuning > Domácí lakování
 o Navštíveno 37658x o
o 15.09.2009, 21:45 | slimsterD
Zdravim, je to už pár dní co jsem tu dělal topic s nárazníkama na Escorta. Dneska jsem dolakoval, tak jsem to chtěl ukázat světu :-) je to večerní fotka.. co nevidět přihodim jak to bude na autě
foto k příspěvku  od slimsterD
o 15.09.2009, 21:51 | Lukasino
Ty sis koupil modenu? :-O Jinak nevim, bud blba kvalita fotky, nebo... :-)
o 15.09.2009, 21:54 | Šestikule
asi jako Lukasino, dle této foto to vypadá na slušný pomeranč
o 15.09.2009, 21:56 | slimsterD
Já měl modenu akorát sem ju vyhladil. Mno pomeranč, snažim se, učim se.
o 15.09.2009, 22:47 | Nismo.Power
to nebude pomeranč, to bude špatně vykitovaný :) no uvidí se na světle no....
o 15.09.2009, 22:55 | škodovkář
vypadá to jakoby poškrábaný
o 16.09.2009, 08:33 | Lucni.konik
to rozleští;-)
o 16.09.2009, 09:07 | Rustapha-659
Trošku citrusárna,ale pulírka by to mohla srovnat.. :o)
o 16.09.2009, 09:43 | peta34
uvidíme na autě
o 16.09.2009, 10:03 | Nevřis
sprejem z baumaxu ? .) stačí co vidím ted ...
o 16.09.2009, 10:18 | basstard
neměl si šetřit a nechat si to radši nalakovat od profíka .... slušnej pomeranč.
o 16.09.2009, 10:36 | Dave1984
já v tom odrazu vidím laminát :-D že by špatná příprava?
o 16.09.2009, 10:47 | FBS
já vidím pomeranč, prach, špatnej podklad, a vubec všechno je to špatně, ale když tě to těší, tak není o čem.. :o)
o 16.09.2009, 11:00 | Kesam
Na hovno příprava je to tam vidět moc vzduchu málo barvy na hovno se ti to slilo. takhlke to mám na předku přes zimu jdou oba nárazníky do lakovny za 2 litry s barvou :-)
Box je box.
o 16.09.2009, 11:08 | Kesam
:D nějaké menší lakování jde třeba palubka v dílně se povedla ale nárazník se bude muset znova aspon mě nesere to že sem ušetřil když jsem ho rosekal :-)
foto k příspěvku  od Kesam
o 16.09.2009, 11:40 | slimsterD
Tadyhle to je zepředu. Ten lak, je to moje první stříkání :-D, ale prostě sem si to chětl zkusit.
o 16.09.2009, 11:49 | Rustapha-659
..no je fakt,že když jsem stříkal 4.díl už jsem přesně věděl co a jak a výsledek byl naprosto neporovnatelnej s tím prvním...jako všechno i tohle chce praxi..těžký to není,jen si to musí člověk vyzkoušet sám.
o 16.09.2009, 13:10 | Kesam
Musí se to prostě dobře slejt.
o 16.09.2009, 19:02 | Komba
Hold podceněná příprava před nanesením barvy,ale mě to taky uplně nešlo.
Jinak hodně záleží jak dobře poladíš pistoly:)
o 17.09.2009, 10:59 | Kesam
Jo ta pistole je základ mám za litr a furt je to málo :-)
o 21.02.2010, 16:12 | Kicker18
ahoj,potreboval bych poradit od zacatku,potrebuju striknout zadni naraznik,jak na to?co jsem tak zjistil,tak co nejjemejsim smirkem obrousit starou barvu,pak nejaky plnic?(jaky?) pak uz barvu a lak?diky za rady
o 21.02.2010, 19:43 | CervinVega
Kesam-pistole za litr je fakt malo :-)
o 21.02.2010, 19:48 | Kesam
jo to je :-)
o 21.02.2010, 19:57 | petis
:-) klucí to chce SATA:-) ALe duleežitý je nastavení a tlak co se do pistole pouští:-)
o 21.02.2010, 21:51 | petis
Kicker: potřebuješ kompresor kterej dá hodně vzduchu.
potřebuješ odkalovač idealně aspon dva, pak hadici používá se 8-10mm vnitřní pruměr.
Pistole, no to je těžky. na plnič se používá jiná stejně tak na barvu a i na bezbarvej se taky používá jiná:-)
Ale Asi MAGOO z obi bude stačit:-)) nebo jinou HVLP pistoli. Na plnič se používá tryska s vetším pruměrem aspon 2mm na barvu pak 1,4mm
obrousit nárazník musíš conejvíc aby se ti stará barva neprala s plničem. plnič musíš vybírat podle materialu na kterej příde. po nastříkání plnič přebrousit 1800 až 2000 šmilgrem pod vodou. Nastavení pistole na barvu musíš doladit sám. Ale do HVLP pistole nesmí jít víc jak 2bary pak už si jen musíš doštelovat množství barvy a rozprach.
o 21.02.2010, 21:59 | Kesam
Já mám 50ku nádrž 2 oísta a cajk :-)
o 21.02.2010, 22:04 | Kesam
Hlavně se toho nesmíš kurwa bát :-)
o 21.02.2010, 22:07 | Kesam
Vyvářka sežraný jako papír zavařit střechu teklo tam a kapota nalakovat :-)Hlavně když nejni garáž tak si musíš poradit:D
o 21.02.2010, 22:08 | Kesam
o 21.02.2010, 22:09 | Kesam
o 21.02.2010, 22:40 | P3RF3KT
kesam umi to my víme :D :)
o 21.02.2010, 22:46 | Kesam
Mede :-)
o 17.09.2011, 20:46 | Ondrero
Ahoj,chtěl jsem se zeptat co je špatně když mi plnič vytvořil hnusnej povrch?Vypadá to jak hrubej šmirgl.
Jakoby z té pistole lítaly s barvou i kapičky.
Hrál jsem si s tlakem...dávkováním barvy atd a nic nepomohlo.Jedinné co situaci zlepšovalo bylo ředění plniče.Barvy byla hustá i po zředění jako olej.
Pořád je to hodně?
Ty hrudky co mám po celém nárazníku obrousím 320 šmirglem a pak se pokusím stříknout znovu.Můžu barvu ředit až do té doby dokuď to nebude OK?
Pistol byla v sadě s kompresorem z OBI :-).Na plnič to prý bude stačit a na bázi s lakem mám lepší pistol.
Odlučovač vody mám kvalitní.Kompresor OK.
o 17.09.2011, 20:51 | Kesam
Kámo to je plnič ten se tak chová normálně :D Ten pak musíš obrousit do jemna já končím na plniči na 800 a pak lakuji :-)
o 17.09.2011, 21:07 | Ondrero
Oukej takže postup broušení od šmirglu 180 až do 800 je v pohodě?Mě jen děsilo že bych to brousil už teď 8stovkou.To bych se zbláznil.Ono to nevypadá až tak hrozně a krásně to schovalo všechny škrábanečky a nedostatky.Semtam vylezla milimetrová dirka,která byla zaplněná prachem z broušení a nebyla vidět.Tu vemu zase tmelíkem a budu spokojený :-)
foto k příspěvku  od Ondrero
o 17.09.2011, 22:28 | Pajk
Když vidím tu věc vedle toho RS nárazníku, tak mi je nevolno.
o 17.09.2011, 23:06 | mishan | Upraveno: 2011-09-17 23:11:18
slimsterD, Ondrero:
to že plnič vypadá jak hrubý smirek je tím, že si ho měl málo naředěný..
jj 800 brousit plnič bohatě stačí a jak tu píše Petis 2000?? panebože, to je naprostá zbytečnost a blbost!!
slimsterD: je to těžké takhle vysvětlovat přes monitor, chce to dost praxe a nejlepší je, když už to chceš dělat sám, tak aby ti někdo poradil osobně a vysvětlil ti to přímo v praxi (jak nalít plnič, jak moc ho zbrousit, jak nalít barvu atd...) Já lakuju asi 3 roky a začátky byly taky krušné, buď byl pomeranč, nebo mi to stékalo :-)) a tak dlouho sem trénoval, až výsledky mé práce měly 100% kvalitu ;-)
Kesam: ty vole, pistol za litr... no nevím no...to je tak trochu sebevražda :-D
já měl za cca 2200 HVLP a ted sem si pořídil profi za 5 litrů a srovnat se to fakt nedá, ta stříká skoro sama :-D
o 19.09.2011, 20:41 | martan01
Poptavam sikovneho domaciho lakyrnika. Veci na olakovani mam hodne.
Nejlepe stredocesky kraj.
o 20.09.2011, 12:29 | Ondrero
Vím,že ten zadní nárazník není žádná nádhera,ALE chtěl jsem zachovat ochrannou lištu a origo uchycení.Na X autech co měli celolaminátové nárazníky jsem viděl praskliny u úchytů.Navíc nestojím o žádné extrémní tvary.Převlek má defakto origo tvar,akorát je prodloužený o díry.Designově se hodí k přednímu nárazníku.Otvory mají stejnej koncept.2 menší po stranách a střed.I celkový tvar má nádech RS nárazníku...Viz foto :-)
Odrazky ze Scouta mu budou slušet.Docela sraní vymodelovat otvory a horkovzduškou naohýbat odrazky podle zaoblení nárazníku.Žádná nálepka jako to očas vídávám :-)
Takže to nebylo jen plácnout laminát na auto.Všechno předtím důkladně promyšleno aby to hrálo :-).
Přilepit převlek ke kostře původního nárazníku a dokytování pár detailů byla hračka.Přechod je pod lištou,takže to není ani poznat.Tak proč hned
zvracet? :-).
o 24.09.2011, 01:48 | Ondrero
Tak a mám dostříkáno.Metalíza šla stříkat úplně v pohodě mám jí krásně jednolitou.Bez pomeranče.Akorát jsem trošku posral bezbarvej lak.Občas se mi udělal někde stejkanec.Holt měl úplně jinou hustotu a vlastnosti než ta báze.Zbytečně jsem pospíchal.Tak snad půjdou stejkance dát dolů až lak vytvrdne.Kapky opatrně zabrousit a zaleštit.Jak u laku není vidět kde a kolik ho přesně je,dal jsem ho trošku víc a už to jelo..Křídlo na kterém jsem začínal je samej stejkanec a přední nárazník na kterém jsem končil a dával pozor je úplně bez.Takže to je jen o tréninku :-).Příště to bude lepší.Půjdou ty kapky v pohodě rozbrousit?Máte s tím někdo zkušenost,nebo stejkance nemáte? :-)
o 24.09.2011, 10:24 | mishan
pujde to rozbrousit, pokud máš dostatečnou vrstvu laku, pokud ne, probrousíš to až pod bázi, tzn. lakovat znovu..
takže si myslím, že kdybys to dal někomu láknut, ušetřil bys spoustu času a výsledek by byl 100%
vše je o tréningu, musíš prostě vědět, kolik toho nalít,aby to nebyl pomeranč a nesteklo to, od toho je praxe, pokud ji nemáš, přesně takhle to skončí.....
o 24.09.2011, 10:39 | Kesam
Vokaž jak si to nalil mishan má pravdu praxe no.
o 24.09.2011, 21:59 | Ondrero
To jo,ale dát to někomu by stálo tisíce...
100% výsledek nepotřebuju.To bych to auto musel mít doma za sklem.Za bežnýho provozu bych ze 100% práce dlouho radost neměl.Parkování u marketů,kamínky...
Naopak o to víc bych byl pak nasranej při poškození.Víc než u malého stejkance :-)
o 24.09.2011, 23:26 | mishan
no je to tvůj boj, my zkušení ti jen poradili ;-)
o 24.09.2011, 23:37 | Alííí
Když někdo stříká doma na zahradě, tak musí vědět proč to dělá. Nemůže čekat skleněnej povrch, ale zase to hřeje pod náprsní kapsou...
o 25.09.2011, 19:41 | Ondrero
Tak ty díly jsem stříkal v práci.Obrovská hala s přístupem ke stlačenému vzduchu a teplíčko.3x 200l kompresory.
V hale jsem pořádně vyfoukal podlahu a otevřel vrata aby luftoval vzduch.Doma na zahradě bych nestříkal.
Navíc jsem stříkal ve 2 ráno a venku kláda,takže bez hmyzu.A když,stejně lítal vysoko u zářivek.Jinak na fotce je vidět semtam ďubka prachu.Ale okem to není pomalu vidět a kdo by mi nárazníky ošmatával :-)
o 25.09.2011, 19:48 | Ondrero
A křídlo co se mi moc nepovedlo.Povrch krásně lesklej a hladkej.Až na semtam stejkaneček.A pak že to podomácku nejde :-)
o 25.09.2011, 23:02 | Pajk
To křídlo mi sprasili lakýrníci a né špatní. Takže i tak super! Pěkná barva.
o 25.09.2011, 23:09 | Kesam
Alííí jojo :-) dodávka no ale kapota byla super.Ta byla vevnitř
o 26.09.2011, 18:58 | Ondrero
Dneska zajímavá věc od kámoše z práce.Dával 9 tis za lakování jednoho prahu a 2 nárazníků(pežoo 206)...A hle barva se mu začíná loupat.A pak si to nechejte někde dělat :-).Bude to dávat na reklamaci,nic sice nezaplatí,ale je to sraní navíc.
Dneska jsem poprvé vyjel a nikdo nepoznal rozdíl v odstínu.Moc dobře mi náš malej prodejce autolaků namíchal barvu.A bezbarvej lak mám z firmy kde lakujou díly na škodovky.Bejvalej Peguform.Takže origo kvalitka .Akorát mi nevyzbyla zelená báze na kryty motoru a jedno zrcátko:-)
o 26.09.2011, 19:26 | Pajk
Hoď foto celýho auta. :)
o 26.09.2011, 19:59 | Ondrero
Jo a to hned bude jakej sem tuzer a jak je to hnusný auto.
Mě to potom rozerve srdce :-)
o 27.09.2011, 11:18 | Pajk
Ale prd. Polovinu auta už stejně známe.
o 28.09.2011, 19:21 | thepyroman
jste vsichni amateri, kdyby ste videli to co ja dnes tak jeste ted umirate smichy, vyjdu na ulici a slysim el. strikaci pistoli tak se otocim a soused zabalene vento v novinach a lakoval tam strechu normalne na takove presne ceste sem zvedav na vysledek..:)
o 28.09.2011, 20:54 | mishan
:-D
o 28.09.2011, 21:50 | endru.ondra
thepyroman: to si měl vyfotit
o 02.10.2011, 22:35 | Ondrero
Tak tady je to moje autí :-)
o 03.10.2011, 15:52 | mishan
no prahy a zadní nástavec nárazníku naprosto otřesné.....
taká pěkná okta a tak dojebaná :-( proč???? :-(
o 03.10.2011, 16:00 | tj
Ondrero: A hele vrtule na Vitkovem a alej na Albrechtak :-P
o 03.10.2011, 16:25 | hifim@ni@k
Předek a kola pěkné.
o 03.10.2011, 17:29 | Ondrero
Mishan- Třeba proto,že se mi to moooc líbí :-).Na spoilery,kola...Atd mame každej svůj vkus a kritiku beru.Ale říkat,že to je hnus?Hnus by bylo to mít obouchaný a orezlí.Jinak čumák je jasnej,že se líbí.Když je origo :-).
o 03.10.2011, 17:40 | Pajk
Já bych zalakoval ještě lišty a ty prahy bych taky snesl jinačí. Jinak dobrej motor.
o 03.10.2011, 18:54 | mishan
no ale já sem nikde nenapsal, že je to hnus, asi by sis to měl znovu přečíst a to, že se ti to mooc líbí, tak k tomu nemám co říct, je vidět, že ty rozhodně vkus nemáš!!
ale takovým, jako ty je to tak,jak házet hrách na zeď... neber to osobně
o 03.10.2011, 22:03 | Ondrero
Tak dobrá no ....nenapsal jsi že to je hnus,ale že je to otřesný a dojebaný.To snad vyjde nastejno.
Jezděj větší obludy...Mega Shark nárazníky... globus nálepka stajling....světýlka všude ...atd.
Ty prahy byl tenkrát šláp vedle,ale když už je tam mám napevno,tak s nima nic dělat moc nechci.
Tak mi sem šoupněte odkaz na nějaké líbivé prahy.
Já si nechám poradit od někoho kdo vkus má.
Tyhle prahy odříznout a namontit jiné by nebyl problém.
Mě se sice líběj,ale když jsem u většiny za exota.Budu to řešit :-)
o 03.10.2011, 22:10 | Kesam
Tak stěma prahama si šlápnul do pěknýho hovna :-)měl jsem je taky
o 03.10.2011, 22:53 | Ondrero
Každý nějak začínal :-)
Před Octávkou jsem tunil angličáky a auta v NFS Underground :-)
Stránka vygenerována za 0.3594 sekund.
