Navštíveno 5927x
Zdarec decka.Potreboval bych poradit jak sundat narazniky z golfa IV.Kde se nachazijou sroubky ktere ho drzijou a jestli se to musi nejak neco vycvaknout a tak.diky za rady
Přední má šrouby na hoře na chladičovce, dole pod nádechy pro brzdy a na stranách skz plastové podběhy.Ještě myslím musíš odpojit od masky táhlo otvírání kapoty. A zadek si nejsem jistý jak je nahoře, ale určitě drží na stranách skrz plastové podběhy a dole zespoda tuším taky něco bude.
Snad jsem nic nezapoměl.
jo, dole jak jsou nádechy na brzdy a nahoře na chladičkovce, potom boky od podběhů a odpojit to táhlo a stáhnout. Zadní je pode dveřma, potom boky od podběhů a mám takovej pocit že ještě zespoda, na stranách a uprostřed a potom stáhnout.
U předního i u zadního jsou na bokách takový zašupovačky jakoby, prostě jenom nasunutý...
Snad jsem na nic nezapoměl co tam je..
ok diky moc jste mio tady tim pomohli
