Forum > Tuning > Kdo poradí ohledně čerpadla?
 o Navštíveno 6086x o
o 24.08.2009, 19:58 | golfik69
Mám problém z čerpadlem,když otocím klíčkem tak čerpadlo nenasaje,relé sepne ale čerpadlo nereaguje,natáhne si až když začnu startovat.Nevíte kde by mohl být problém?Relátko jsem vyměnil a nic.Jedná se Vr6.Díky za každou radu.
o 25.08.2009, 11:59 | Lukin.xxx
jak startuješ jaky je tlak???u golfa by mělo čerpadlo natlačit jak otevřeš dveře ne? a pak až při startovani
o 25.08.2009, 12:04 | golfik69
tlak je 3bary,jinak čerpadlo má nasát až po otočení klíčku a to nedělá.
o 25.08.2009, 12:14 | Lukin.xxx
a jak startuješ chytne to???? jestli ti sepne rele tak musi čerp. tlačit změřil bych na tom čerpadle po sepnuti rele napajení jak to bude ok tak čerp. ven a na tvrdo ho sepnout a sledovat jak se to bude chovat
o 25.08.2009, 12:27 | Nismo.Power
nemusí ti tlakovat před startem pokud je tlak dostatečnej..... mám to takhle a toyotě + tam mám ještě dva výkony na pumpu který přepíná to relátko....
když je tlak potřeba před startem tak relátko sepne ale jde na malej výkon = pumpu ani neuslyšíš..... na velkej je slyšej jen trochu....
o 25.08.2009, 15:51 | golfik69
Lukin.xxx-Když startuju tak to chytne ale až na tak pátý pokus.Jinak relé sepne ale neslyším čerpadlo,vždy jsem ho před tím slyšel a od té doby co mám z autem problemy tak slyšet není.Ještě vyčistím čerpadlo a uvidíme zda se něco změní.Jinak to taky proměřím jak píšeš.Zatím Dík
o 25.08.2009, 15:55 | golfik69
Nismo.Power-Ahoj,to já vím že když je tlak dostatečný tak čerpadlo nenatlačí ale mě nenasaje ani po ránu když auto delší dobu stoji,vždy jsem ho slyšel a ted nic,no a od té doby mi auto prostě nechce jet když šlápnu na plyn tak to nejde do otáček a pocukává to,už jsem vyměnil i čidlo otáček motoru a pořád stejné(
o 25.08.2009, 22:18 | Lukin.xxx
bud regulace tlaku nebo čerp. v haji zelenem
o 25.08.2009, 23:07 | golfik69
Lukin.xxx-Regulátor tlaku paliva je taky vyměněn tak už nevím a kakam na to.Jinak Díky za vaše rady a názory.Ahoj
o 26.08.2009, 08:44 | kuja
Jestli si slysel u VR6 cerpadlo,jak huci kdyz tlakuje,tak uz bylo na ceste do vecnych lovist. Zkusil bych,jak uz nekdo rikal predemnou,cerpadlo propojit natvrdo,jak se bude chovat :) Jinak relatko na pal. pumpu nemusi bejt dobry ani novy :) U starsich VW je lepsi mit par relatek v zasobe :) Jinak se na propojeni natvrdo da pouzit relatko z klaksonu :)
o 26.08.2009, 09:13 | golfik69
kuja-Ahoj,neříkám že při tlakování hučí ale vždy bylo slyšet jak si při nasátí zabzučí.Dnes to zkusím propojit na tvrdo a uvidíme.Dík Ahoj
o 26.08.2009, 10:16 | KaCzaba
zkousel jsi pikace z decina?ten se vrta hlavne ve vevericich
o 26.08.2009, 10:22 | KaCzaba
777894750
zkus ho
o 26.08.2009, 10:27 | KaCzaba
777894750
zkus ho
o 26.08.2009, 10:29 | golfik69
KaCzaba-Díky za kontakt ale už jsem s nim mluvil a mám se u něj zastavit tak uvidime.
o 26.08.2009, 21:12 | KaCzaba
sry za tolik prizpevku,nejak mi zahaproval net.a ted koukam kolikrat to tady je.tak ti snad pomuze
o 27.08.2009, 12:00 | golfik69
KaCzaba-taky doufam ze pomuze))
Stránka vygenerována za 0.3322 sekund.
