Navštíveno 44285x
02.07.2009, 18:51 |
roman čágo chlapi,mám prosbu.potáhl sem si strop a sloupky látkou.s výsledkem sem byl spokojen,akorát dnes,jak auto stálo na slunku,strop se prověsil.dával sem to na lepidlo ve spreji(sinus live)chtěl bych od vás,kdo má s tímto zkušenosti,poradit.chystám se na to znova,použít chci chemopren extrem,tak abych se vyvaroval zbytečných chyb a dělal to naposled :-) dík moc
02.07.2009, 23:13 |
Kesam Jedině chemopren mě došel čalouník tam napalil nějakej schit a udělala se mi tam bublina asi 3 tak to tam musím napíchat injekci rvát to ven nebudu :-)
Kdysi jsem to dělal ještě na Cromě, lepil jsem to vším možným a vždycky to někde udělalo nějakou neplechu. Nakonec mi to kamarád prošil takovým jakýmsi bazmekem a pak už to drželo. Bohužel nemám fotky - ztraceny při havárii PC :o(
03.07.2009, 13:35 |
DaveX | Upraveno: 2009-07-03 13:35:42
chemopren je bezva, dej si pozor ale, aby jsi to správně lepil. Musíš napatlat obě plochy, nechat chvíli "odležet" a pak to k sobe přiťapnout trochu tlakem. A neodlepíš to. Já lepím koberce normálně chemoprenem pořád a nikdy nebyl problém.
ja ted valim na stropnici kozenku a lepim alkaprenem...
03.07.2009, 15:53 |
Kesam Gervis taky dobrá volba.
...pokud se někomu zdá pevnost spoje s Chemoprénem malá, tak doporučuju "český pren", je to hodně podobné, tolik to nesmrdí, konzistence stejná.
03.07.2009, 20:41 |
roman taky vždycky používám chemopren,ale na strop se mě zdál pohodlnější sprej.a taky sem měl strach,aby látka neprosákla.bohužel :-( dneska sem to všechno sundal a nalepil chemoprenem.tak snad :-) díky všem za poznatky a těm,co se na to teprv chystaj,bacha na výběr lepidla :-)
u mě jen nastal problém ve volbě toho alkaprenu...poprvý jsem bral universal (0.9kg-179Kč) podruhý jsem bral na savé materiály(ted nevim jak to tam bylo s cenou ale balení tuším stejné) ten universsal mi vystačil na půlku stropu a zdálo se mi ta spotřeba moc velká tak jsem vzal ten na savý mat. a ten byl abych pravdu řekl úúúplně k hovnu...tahalo se to jak žvejkačka...sabotoval jsem to a to co jsem tam napral půjde dolů a dodělám to universalem...Aspoň víš čemu se vyhnout :-)
záleží jestei máš strop pevnej a nebo jako ve škodovce, u mě se s tim čalouník pěkně sral, protože mi strop drží jen takový napružený plechy (jako ve Š120cet :-)) a čalounění je k těm plechum přišitý
tzn. že on to sundal a cely to přešil do alcantary, ale jelikož se na strop davaj pruzny materialy viz. koženka, tak to neni tak těžký, prej mě dva dny proklínal, když to dělal :-)
na tvůj dotaz: chemopren by mohl stačit nebo zkus zajít za nějakym čalouníkem třeba by ti něco ulil ze svýho :-)
04.07.2009, 21:23 |
cila pani tuneri nechcem nikomu siahat do svedomia ale pouzit CHEMOPREN, ALKAPREN na calunenie stropu to je hotova samovrazda nehovoriac o praci ako to musi ist zlozito. Dnes mame 21. storocie a materialy sa menia ako aj zdokonaluju. Ano chemopren je dobry na podrazky topanok ale na strechu si ho osobne neviem predstavit pouzit. Nechcem robit reklamu inej zancke ale skusim opisat vlastnosti lepidla ktore je predurcene prave pre taketo ucely. Je to striketelna zmes ktora po zaschnuti (odvetrtani) cca 10 min sa aktivuje teplom a tlakom. Nic lepsie a krajsie pri montazi zatial nepoznam ak ano opravte ma prosim.
04.07.2009, 21:26 |
cila
04.07.2009, 21:27 |
cila
cila:a jak je na tom cenove?aby to nedopadlo jako sinus live co pouzil roman...
04.07.2009, 21:45 |
cila za kvalitu sa bohuzial plati ale nie sme taky bohati aby sme kupovali lacne veci ... to som uz ale niekde pocul :-) ale teraz vazne neviem co je sinus live ale ako som to popisal vyssie ak raz nieco vyskusas co je lepsie ako si pouzival doteraz, lebo aj ja som poznal iba CHEMOPREN tak si par koruniek priplatis ...
04.07.2009, 21:49 |
cila ... je asi kazdemu jasne kym material nenahrejem vzuchovou pistpolu alebo ho tlakom nepritlacim mozem s nim robit co chcem, presuvat, strihat, otacat ... To si dobre predstavit neviem s chemoprenom ... Mate nato 24 hodin aby ste to aplikovali ...
04.07.2009, 21:52 |
Kesam Jo je třeba vědět cila díkes za radu.
cila - a kdo to vyrábí, to se musí stříkat pistolí co?
05.07.2009, 09:37 |
roman cila:co to je za lepidlo?proto sem si připlatil a koupil sinus live.a naprd,na slunku se to odlepilo :-)
Kdysi jsem zkousel mraky lepidel ve spreji a vsechno to stalo za ho... Az u Fukiho jsem videl lepidlo... a dal je to jako cila
05.07.2009, 10:23 |
rebel | Upraveno: 2009-07-05 10:27:59
Lepidla ve spreji nic moc zkoušel sem i 3M docela to šlo ,ale časem se odfouklo.Já látku nebo koberce do auta lepím jen na chem extrém a drží to jak svi.. akorát je pakárna to pak někdy sundavat to je lepší koupit nové plasty ?-))
05.07.2009, 10:30 |
rebel
Tak koukám, že cila už to napsal.
[ Link ] [ Link ] Nastříkají se obě plochy. Nechají se zaschnout ( nesmějí vůbec lepit, ani tlakem ) Potom stačí horkovzduška ( aktivuje se tuším při 80 stupních ), přitlačit a drží. Mělo by to být stejné lepidlo co používají origo automobilky.
06.07.2009, 20:26 |
roman tak sem dám taky fotku,jak to vypadalo napoprvé.dneska sem to poskládal,tak snad to bude držet :-)ještě teda nalakovat madla a krytky
Zdravim. Omlouvám se, že taham zpátky na svetlo takhle starej prispevek. Jen me zajima, jestli se za tu dobu neobjevil nejaky dalsi druh lepidla, ktery se osvedcilo? Bohuzel mam skoro komplet odfouknutou stropnici tak me to ceka taky. Diky
