Navštíveno 6583x
10.06.2009, 17:45 |
Šestikule | Upraveno: 2009-06-10 17:46:48
prosím tykeev a další místní znalce, jak se posune kolo?
- nyní: disk R16 6.5J, ET46
- náhrada: disk R19 8.5J, ET25
díky
nuže, rychlé počty
- disk je o 2" širší, což je o cca 2,5cm na každou stranu
- díky ET je o 21mm více ven
Takže disk bude oproti původnímu následovně posunutý:
1) vnitřní okraj disku bude o cca 4mm blíže k tlumiči oproti původní 16"
2) vnější okraj disku bude o cca 46mm více ven než s původním kolem
je samozřejmě ještě potřeba spočítat si ekvivalent obvodu nové 19" pneu, aby odpovídala původnímu obvodu 16"
Na 8,5" bych doporučil alespoň 225, takže v případě náhrady koncernového rozměru 205/55/16" je ideální náhrada 225/35/19".
10.06.2009, 18:04 |
Nevřis | Upraveno: 2009-06-10 18:04:54
ups tady byl někdo rychlejší :)
tykeev: moc díky, to je luxusní rozbor. Pneu jsou na tom 255/40, ale osobně bych raději 245/45. Vím, že šířk pneu záleží na výrobce, ale máš tucha, o kolik půjde přes disk za 255/40?
to Šestikule:
není zač, rád pomůžu.
Každopádně s tím odhadem, jak moc to půjde přes disk je opravdu těžké hádat. Tady opravdu záleží na konkrétní pneu.
Zdravím,
vidím, že se vyznáte, tak se taky zeptám.
Kola na auto jsem si vybíral poměrně dlouho, až jsem narazil na jedny, které se mi fakt líbily.
Podotýkám, že jde o felicii pickup a mám na něm zátěžové 13" pneu, takže sem chtěl 13ky.
Narazil jsem na nabídku starších kol:
Deklarovaný rozměr: 4x100 5,5x13" ET16
Nízké ET se mi zamlouvalo, kola se mi líbila, a tak sem je koupil. Skutečmost je ale, zdá se, trochu jiná...
Setkali jste se někdy s roztečí 4x102???
Jestli jo, tak na jakém autě?
Díky za odpovědi;-)
Ještě doplním, že na zadní straně je napsáno "100+" a "made in England". Šroub mi pak jde do díry na rozteči 4x100 způsobem viz. následující obrázek.
A tady jsou ta kola...
pokud se nepletu, 4x101,2 má rozteč starej Mini Cooper
tykeev: starej Mini ma 4x101,6 :-) ale jinak dobrej postreh....
Fanda.Doaut: to jsou kola na 90% z Mini... tudiz roztec je 4x4" tj. 4x101,6...
14.06.2009, 13:17 |
Fanda.Doaut | Upraveno: 2009-06-14 13:19:09
Chlapi díky,
ani v pěti pneuservisech mi na tohle nebyli schopni odpovědět!
A teď teda otázka, která se nabízí. Unesou tahle kola moje auto???
Jak jsem psal mám felicii pickup a zátěžové pneu...
Je mi jasné, že naprázdno to neudělá nic, ale nemám pickup pro nic za nic.
Díky
tak otazka, jestli to unese auto ti asi nikdo nerekne :-) Mini vazi kolem 650kg....
Já myslím, že unesou v pohodě. Kolik má Pick-up celkovou hmotnost? A max zatížení nápravy? To je dle mě zbytečná starost. Při použití šroubů s plovoucí podložkou, dostatečně dlouhých, použití přesných vymezovacích podložek a správně fouklých gum by neměl být problém. Neumím si představit, co by to muselo být za váhu a jízdu, aby si zničil elektron. Sice 13" je malé kolečko, ale i tak.
Spíš by mě strašilo to ET. Nevím, jaký je origo rozměr, ale tím malým ET se ti auto o dost rozšíří. Možná o nějakých 50mm. Když to vezmu z fyzikálního pohledu, tak se prodlouží namáhaná páka předních ramen, tím se sníží síla potřebná ke stačení pružin a kola budou mít tendenci se jakoby šklebit do písmene "A". Tím se budou více sjíždět vnitřky gum. Vzadu by to mělo být jedno, pokud tam je vlečené rameno.
Originál disk pro pickup je 5,5x13 ET36, tzn. že při současném ET 16 (při stejném rozměru) je to 20mm ven.
Felicia pickup má celkovou hmostnost 1510kg.
Max. zatížení náprav: předek 770kg, zadek 900kg.
Jak to bude s gumama se uvidí, doufám, že to nebude tak hrozné.
