Forum > Tuning > vyměna zadního skla favorit
 o Navštíveno 13805x o
o 09.06.2009, 12:02 | maiky46
už mam doma skla s foliema boční sem dal v pohodě a ještě tam chci dát zadní nevite někdo jak se to mění ta guma se jen nějak vypíchne na jednu stranu a jak se to tam pak dává? určitě na to bude nějakej figl nerad bych ho prasknul diky..
dam sem i foto jak je to ted ale toho airbrushe si nevšimejte ten se ještě bude upravovat.. jinak na nový autí se čeká tak to taky prosim nepište at si koupim jiny
o 09.06.2009, 12:03 | maiky46
foto k příspěvku  od maiky46
o 09.06.2009, 13:05 | mk VII
hrozná koza :-D......sorry musel jsem
o 09.06.2009, 13:13 | Kesam
Co ty ventyly???????????????????????????????????
Jinak je to jednoduché jako facka Vemeš tupej předmět a začneš zevnitř gumu odchlípávat vem si 2 předměty druhej tlačí opatrně a máš to venku :-)
o 09.06.2009, 13:14 | Kesam
Napsal jsem to krásně nesrozumitelně ale to se podá :D
o 09.06.2009, 13:37 | maiky46
hm to by asi šlo nějak, a zpátky jak? ta guma je docela mam to zkusit jako na jednej straně nasunout a pak ji něchak z vneku dovnitře přetahovat?
o 09.06.2009, 13:54 | Thomas987
gumu s oknem zpátky?! normálně kolem dokola šňůrku, namazat vazelinou trochu a je to tam hned, jeden zvenku tlačí na okno a druhej zevnitř tahá za šňůrku tak aby guma zapadla tam kam má.... ( takhle jsem dával okna já na svým polu, tam jsou takhle 3 okna na gumě)
o 09.06.2009, 14:03 | maiky46
takže nějakej obyč provázk tam do toho zahybu v gumě a na to přivážu další šnůrky za ktery budu tahat dovnitř nebo myslí tu šnůrku jen po bokách.
o 09.06.2009, 18:25 | škodovkář
co máš s nárazníkama?
o 09.06.2009, 19:00 | Thomas987
normálně natáhneš šňůru do gumy tam kde to má sedět v plechu a potom postupně pomalu vytahuješ, jeden zvenku se opírá o okno a jak to vytahuješ ten provázek,tak by to mělo pomalu sedat na místo...
o 09.06.2009, 20:01 | maxov
tyjo to je vysoky jak offroud
a dej tam jiyn zrcatka,tyhle kulaty k tvaru auta nejdou
o 10.06.2009, 07:52 | píďa363
pokud majky neví kam do gumy, tak je to složitější na vysvětlení. starou gumu odřízni. a za 3 kila kup novou. opravdu se to vyplatí. než jen provázek je lepší kabel. prostě vodič který se tahá elektrika po autě. lépe klouže, méně se zařezává do ruk
o 10.06.2009, 11:36 | maiky46
novou gumu dam to je jasný je to pár korun .. ven sklo neni preblem ale zpátky to bude horší, vim kam dát ten kabel ale pořád nevim přesně kde tahat, hodim sem obrázek jak ten kabel bude v tej dumě jestli ste to mysleli takto,, že na jednom boku se to zasadí do pátých dveří a proti se to bude tahat těma dvouma koncema dovnitř a pak se jen kabel vyvlíkne
o 10.06.2009, 15:33 | Kesam
Ne takhle ne musí se křížit ta šnura a musí to bejt šnura aspon na prádlo s tou bakelitovou nebo to prořízneš neumím kraslit tak si to domysli.
o 10.06.2009, 16:46 | maiky46
pořád nevim jak to myslite ,jeslti křižit tak takle nebo nevim
o 10.06.2009, 17:17 | Thomas987 | Upraveno: 2009-06-10 17:23:25
ty čoveče jak na to koukám,tak se do toho raději sám moc nepouštěj.....
asi takhle nějak, prostě křížit aby jsi neměl žádný volný místo ( vychází to z toho že tou šňůrou tam musíš tu gumu dostat, u tvýho nákresu by tomu tak nebylo)
o 10.06.2009, 17:20 | Thomas987 | Upraveno: 2009-06-10 17:21:49
o 10.06.2009, 17:22 | Kesam
Ser na to jak mužeš vubec tunit :-)
o 10.06.2009, 17:27 | maiky46
neser sem to v životě nedělal ,tak to nemůžu vědět ne !
o 10.06.2009, 18:24 | Kesam
Kurvy když mám fago tak jdu a koupím si knížku Tam máš všechno koukejh třeba tohle je skvělá věc tady tiu to poradí třeba i jak vyndat a nandat OKNO jenom investovat.
o 10.06.2009, 18:28 | maiky46
kurvy knížek mam dost , ale v knížkách nejsou finty jak se to dělá jako např s tim drátem.. tak neser kesame
o 10.06.2009, 18:30 | Kesam
Jmenuje se to JAK NA TO :-)
o 10.06.2009, 18:31 | Kesam
Tady někdo psal něco o drátu?
Jdu ti to nafotit.:D
o 10.06.2009, 18:43 | Kesam
Ty neser a chovej se slušně!
Tady to máš jinak ti pomoct nemužu.
Tohle si kup akorát na fandu a ne fiestu :-)
foto k příspěvku  od Kesam
o 10.06.2009, 18:44 | Kesam
Otevřeš a máš tam auto do šroubku motor všechno jak to poskládat a hlavně rozebrat aby jsi všechno neskurvil vynikající věc mohu jen doporučit na aukru asi za 3 kilka.
o 10.06.2009, 18:45 | Kesam
o 10.06.2009, 18:46 | Kesam
Samozřejmě obrázková příloha nemuže chybět :-)
o 10.06.2009, 18:48 | Kesam
Tohle je pořádnej špagát tzv prádelní šnura :-)
o 10.06.2009, 18:50 | Kesam
Tady Na levo provázek nebrat na pravo prádelní šnura tu brát :-) já to dělal tou první špagátem.Ale i tak to mužeš trhnout hodně štěstí at se daří takhle jsi si představoval pomoc???????????????????????
:DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
o 10.06.2009, 18:52 | maiky46
jj dik šlo mi o ten předposlední obrázek diky jemu mi je jasný už co a jak
o 10.06.2009, 19:25 | Kesam
To jsem rád co ty ventilky??????????????????
o 12.06.2009, 21:26 | škodovkář
já nechápu jednu věc maiky napíše že potřebuje vyměnit zadní sklo a dá sem fotky auta ze všech úhlú-to nepochopim
o 12.06.2009, 21:38 | maiky46
to kesam :
hale pořádně sem ještě nebyl doma mama je posilala a domů se nic asinevrátilo nic neřikali tak si myslim že je pošta ztratila tak je o starost mín, mi to aspon zaplatí to bylo pojištěný na dvě kila tušim,
to škodovkář:
no protože tam sou vidět ty boční skla že sem je tam už dal jak sem psal to je fuk to neřeš
o 12.06.2009, 21:40 | maiky46
ted mam ještě jeden problem, přední nárazník pude na auto zpátky ted je na repasi a upravách, ale řešim jeslti tahovov nechat stříbrenej nebo ho dát do černa jako sem měl potom... co myslíte?
o 12.06.2009, 21:41 | maiky46
tady je v černym,
o 12.06.2009, 21:51 | fredh
když už tam ta hrůza bude, tak veškerej tahokov černej
o 12.06.2009, 21:52 | maiky46
jj přední nárazník tam bude jinak se to celý mění ale nárazník se změní jen decent hlavní tvary zůastavaj
o 12.06.2009, 21:52 | BALI
zadní okno je brnkačka... 5 minut ven,7 minut cigáro,11 minut zpátky:))))
o 12.06.2009, 22:01 | škodovkář
hod sem foto toho nárazníků
o 12.06.2009, 22:03 | maiky46
nemam foto kámoš mi to laminuje a upravuje dělá mi předek , zadek, a pak mi ještě laminuje domečky na plato, do předních dveří a do středovýho tunelu, ale ted jak sem koupil tu bednu od hifa tak to budu muset zase znova překopak
o 12.06.2009, 22:06 | mishan
maiky46: a šukat dokážeš sám, nebo ti máme taky poradit?
o 12.06.2009, 22:12 | Lufas
jako mishan;-) on se neponauci...
o 12.06.2009, 22:22 | maiky46
tak na tohle se zeptat můžu ne? já bych dal černej ale právě mi nějaý lidi psali at to necham stříbrný tak sem chtěl ještě názory, ale to je fuk.. necham to bejt dam to do černa
o 12.06.2009, 22:23 | maiky46
ende
o 13.06.2009, 15:29 | Kesam
o 13.06.2009, 15:45 | party_boy
Sorry, ale ty se fakt ptáš poslední dobou na samý cypoviny. To auto se přece musí líbit tobě ne?
o 13.06.2009, 21:42 | Midi34
maiky46- máš svůj rozum ? nemáš papíry na hlavu ?
není to jako urážka fakt mě to zajímá
o 14.06.2009, 11:06 | maiky46
ne nemam, rozum svuj mam ale ono když sem to měl střibrny a pak přijedeš na tuning a každej řiká že by to bylo lepší černy tak to tak uděláš, jenže od ty doby se změnilo pár plastů kol atd.. tak nechci to nechávat střibrny abych pak zase někam přijel a každej prudil
o 14.06.2009, 11:09 | party_boy | Upraveno: 2009-06-14 11:10:45
Na názor ostátních já z vysoka kálim, je to moje auto a já dělám vše tak, aby se to líbilo hlavně mně. A taky si uvědom, že co člověk to názor a někomu se může líbit to a někomu to. To hodláš po každym sraze měnit barvu tahokovu?
o 14.06.2009, 11:18 | maiky46
no samozřejmě ne ale co vim tak i rejpalove tady řikali tahokov ven a tak.. každopádně mě se libi obě varianty a tak sem čekal že pak budu mít snažší rozhodování . ale to je fuk takovýhle pič..., ted mam větší problemy sehnat zesik za rozumnou cenu tak na tohle kašlu zatim.
Stránka vygenerována za 0.3103 sekund.
