Forum > Tuning > odběr xenonů při startu
 o Navštíveno 5636x o
o 20.05.2009, 07:48 | texmur0
Renovuji starou škodovku ve které byla hlavní světla na H4 spínána přímo vypínačem pod volantem (bez relé). Chtěl bych H4 vyměnit za bixenon s měnitelnou ohniskovou vzdáleností ale potřeboval bych vědět jaká proud odebírají při startu a po zahřátí. mám strach aby nedošlo k vyhřátí spínače.
o 20.05.2009, 08:44 | Augi
není na xenonech obvykle 35A nebo 40A pojistka? To by mohlo jako odpověď stačit, ne?
o 20.05.2009, 09:23 | texmur0
to Augi:
no jo kouknu na to. Jinak jsem nemohl zabalit a poslat ti ty kabely neboť je má půjčené kamoš na test. pošlu jakmile vrátí. prý tento týden.
o 20.05.2009, 11:03 | Augi
texmur0: Paráda ;-) Díky!
o 20.05.2009, 11:18 | tappaja
Rek bych, ze vypinac nevyhrejes. Pri startu tam bude nejaka spicka na 100%, ale urcite ne takova, aby ti vypalila spinac.
o 20.05.2009, 15:08 | clown | Upraveno: 2009-05-20 15:09:13
menily se pojistky z 10A pro H4 na 15A ..
o 20.05.2009, 15:14 | johanik
Texmur : poslal sem ti mail s udaji, co jsou uvedene starterech, to by melo stacit.
o 20.05.2009, 16:26 | texmur0
johanik:
Dík ale nic mi nepřišlo. prosím pošli ještě jedmou
o 20.05.2009, 16:28 | mourl
Proč tam rovnou nepřidáš relé?? nejbezpečnější možnost.Pak ti nějaké vyhřátí nehrozí.A relé určitě je levnější jak lukasy.
o 20.05.2009, 17:44 | johanik
texmur : posilal sem to z prace - info@tuning-centrum.cz
Jinak myslim ze startovni proud 10A a potom 3,2A
o 20.05.2009, 21:57 | texmur0
díky
o 21.05.2009, 12:45 | venito
mam to presne zmerene, Klasicka VW D2R sada se starterem a trafem pri startu kolem 8A, do pul minuty to spadne na cca 3,6A
o 21.05.2009, 21:04 | texmur0
díky venito :-)
Stránka vygenerována za 0.3944 sekund.
