Forum > Tuning > sportovní podvozek HP na feldu
 o Navštíveno 4925x o
o 26.04.2009, 12:53 | hefi
potřebuji poradit...mám 15"kola s pneu 195/50 a ET35 a chci kupovat sportovní podvozek od hp sporting a nevím jestli nebudu mít problémy při snížení? máte někdo s tímto skušenost?
o 26.04.2009, 13:00 | dddd
ne nebudeš
o 26.04.2009, 13:15 | Buča
uplne bez problemu. je tam jeste dost mista
o 26.04.2009, 13:48 | hefi
i když půjdu o až o těch 6cm dolů?
o 26.04.2009, 13:55 | Olda
Já mám předek -8cm a jezdím na 195/45/15 bez problému :)
na zadku je taky dost místa.
o 26.04.2009, 16:50 | Prady
Přesně na to bych se ptal taky, protože taky plánuju tenhle podvozek na feldu a mám uplně ty samý kola....buď ten stavitelnej od HP, nebo tam dám pevnej od JOM a bude to taky bohatě stačit....
o 26.04.2009, 17:35 | tappaja
Jestli muzu radit, HP je ta jedina dobra volba na felinu.
o 26.04.2009, 18:35 | hefi
ok,moc dík
o 26.04.2009, 18:37 | Kesam
Tak HP se na škodovku přímo zaměřujou ne tak to musí bejt dobrej podvozek.
o 26.04.2009, 18:52 | fabi
já mám taky podvozek od HP -6cm a kola jsou 215/40ZR16 et38 + 15mm podložka a taky úplně v poho
o 26.04.2009, 21:18 | Davi-RS
Ja mam taky HP ale na facku,takze je to uplne to sami jako felina, a na 195 45 R15 mam vepredu snizeni 100mm origo bylo tech 60mm, nechal sem si udelat este 2 zapichy niz a uplne v poho:)
o 27.04.2009, 10:11 | Fipo
já mám HP -9cm a 195/45/15 a vpoho. Šlo to i při -10cm,ale byl jsem 5cm od země a s tím se po Olomouci jezdit nedá :-D
o 27.04.2009, 20:29 | hefi
a bez ůprav podběhů a lemů?
o 29.04.2009, 09:58 | The-KOZZY
Mam hp a spokojenost. Upravovat lemy jsem musel akorat vzadu a to proto, ze ET kol mam 20. ET 35 nebude problem
o 29.04.2009, 17:27 | hefi
dnes mi psali z HP že se to s těmito pneu a ET bude muset upravit:-/
o 11.05.2009, 12:20 | goofy1983
to Prady:
"buď ten stavitelnej od HP, nebo tam dám pevnej od JOM a bude to taky bohatě stačit....
jen tak když to čtu,on dělá JOM i pevny podvozek na felicii??zatím jsem se setkal jen s HP..němáš nějaky odkaz??díky
Stránka vygenerována za 0.4331 sekund.
