Navštíveno 6100x
Lama dotaz:
Použil jsem na ALU kola šrouby z plecháčů, délka je OK, dosedací plocha je kužel, šrouby kužel.
Teď jsem se někde dočetl, že šrouby z plechů se nesmí použít na ALU.
Jak to je? Díky
10.04.2009, 15:53 |
JR blbost, pokud mas stejnou dosedaci plochu, tak srouby jsou stejny .... myslim, ze uz mi jich rukama par proslo :-)
Oukej...doufam teda, ze se ty kužele nedělají v různých úhlech :-)
Něco mi vibruje při cca 50-60km/h, po přitažení ručky (citroen - predek) to zmizí, tak hledám příčiny. O víkendu tam vrazím zimáky na předek a uvidím, jestli to bude stejný.
pokud je stejná délka i dosedací plocha, tak je to stejné :-)
To je právě otázka pro vás zkušený:
Dělá se ta dosedací plocha ve více úhlech? Mě to přijde, že to sedí dobře, ale nevidí se tam... ALU to jsou CMS konkrétně.
Na netu mají šrouby jen podle délek a závitu - dosedaci plocha se liší pouze rovná/kužel/koule - že by dělaly různé úhly jsem neviděl.
a jsi si jistej vyvářením, popřípadě sedí ti středová díra přesně k náboji nebo to kolo drží jen šrouby bez vystředění?je to taky možnost kded hledat.
šroubů na kola jsem viděl tisíce a nikdy mi nepřišlo že by se dělalo u kůželů víc úhlů ale pokud se to někdy dělalo rád se to taky dozvim.
Středící díru mám dobře. Ale díky za rady, dneska zkusim na zimákách...
Všechny šrouby do plecháčů mají(nebo měli by mít kulovou dosedací plochu),šrouby do alu mají jen kužel(vždy se stejným úhlem)
to marlag: ne všechna alu kola mají kuželovou dosedací plochu, spousta jich je i na kulové šrouby
Díky za diskuzi. Zatím jsem to nechal být, zdá se mi, že se to usadilo. Možná to byly ty destičky.
Každopádně na plechy mam kuželové šrouby (vypadají origo i plechy).
