Navštíveno 4224x
07.03.2009, 17:23 |
snuky mam pripraveny desky na vymenu a koukam ze na kotouci je mala hranka a zrovna nemam po ruce soustruh da se to liznout i flexou ?co myslite ?
bodlo by foto . protože takhle jak je to podaný to vyznívá jako uplná šílenost.
tak jestli je ta hrana tak velká aby se dala odstranit flexou, tak to vypadá že jsou na výměnu i kotouče ...
pokáď to néni víc jak moc tak v tem nevidím problém :o)
Přeměř si kotouč,třeba už to má za sebou.
07.03.2009, 20:46 |
viper zvedni to na hever,zatahni ručku dej tam dvojku a nastartuj to,pak flexa bohatě stačí.
07.03.2009, 20:51 |
choze no ty woe to jsou zase rady....na brzdách stojí bezpečnost tvoje a i ostatních.
07.03.2009, 22:02 |
snuky ne to sem podal asi spatne kotouce jsou pekny myslim ze nema cenu kupovat novy jen je tam hranka tak 1mm a desky v predu byly uz skoro po smrti tak chci hodit novy ...
jako choze, pak to dopadá tragicky že někdo chtěl ušetřit na brzdách
07.03.2009, 22:16 |
snuky | Upraveno: 2009-03-07 22:21:05
vy menite pri kazdy vymene desek i kotouce ?vzal bych to optimalnim kotouckem jen lehce zarovnat po obvodu..nebo tam ty desky hodit bez toho srovnani..na brzdach samozrejme nesetrim ale koupil sem minulej rok na ty kotouce meky desky..
Pokud je ta hrana 1mm, tak bych to vubec neřešil. Dej jenom nové. Chvíli brzdi s citem, než si to sedne a je to.
no občas pomůže oklepat z obvodu kotouče rez a je po hrance ...
normalka jak sem hranku schazoval ja auto na špalky, zaradit jednicku pustist spojku vzit pilnik a držet u hrany ona se točenim kotouče obrousi sama
08.03.2009, 12:04 |
choze pokud je 1mm tak nasadit nový desky a neřešit, jak už bylo napsáno ze začátku brzdit z lehka než si to sedne.
ps. co máš za kotouče?
Flexa a kotouče. Ježí se mi chlupy i na zádech. Ale nic proti vkusu každého soudruha.
08.03.2009, 17:40 |
snuky hotovo.. liznul sem to lehce po obvodu desticka ani nedosahuje na tu zacistenou cast .. spis mi slo o to jak to resite pokud neni po ruce soustruh..
jinak kotouce jsou ate power disk a desky na tom byly remsa ted nove desky ate
