Navštíveno 19641x
04.03.2009, 10:12 |
Octan Zdravím chtěl bych se zeptat zde někdo neví jak leštit nerez aby bylo jako zrcadlo.Co na to použít jak kotouče a pasty či zde někdo nevíte zda se to dá udělat chemicky a kde, nebo by šlo to udělat chemicky i doma.
Díky za pomoc
no já jsem to dělal doma klasicky jako hliník, téměř stejně, s nějakýma nemšíma rozdílama....a v pohodě... ;-)
uplně prachsprostě na hadrovym kotouci. Ted si ale nejsem jistej, jestli se na to pouziva bila, nebo zelena krida.
djturtle: tusim ze zelena...
05.03.2009, 08:38 |
Octan Ja jsem právě někde slyšel že existuje i chemická lázeň kam se nerez ponoří a pěkně to vyleští ale nikde jsem nic o to na netu nenašel z čeho se tá lázeň skládá.
Jinak jak je to moc pracné to vyleštit ručně třeba oproti hliníku.To jsem už dělal a šlo to celkem pěkně ale nerez by měl být tvrdší.
Díky
tak o chemický lázni jsem neslyšel teda......ale dělal jsem to ručně a jde to........všechno jde když se chce... ;-)
Pouziva se na to zelena pasta. a pak hadrovej kotouc.ale to az nakonec nejdrive to musis vzit jinyma kotoucema. a musis na tom nejlepe stojanovou vrtacku. ale je to na dlouho a stejne to jak zrcadlo mit nebudes. A jestli mas nejaky velky kus tak si teda das;-) a pak je dobre mit sprej proti ohmatu;-)
13.03.2009, 12:58 |
svar Dělám chemické leštění jako konečnou úpravu povrch protože je potom ten povrch i tvrdší proti poškrábání. Postup ECHL čili elektrochemického leštění je trošku složitější a na dlouhé vyprávění. Pokud by jsi měl zájem tak dej vědět na mob. nebo email.
04.03.2010, 13:14 |
bon docela dost obecnych informaci o lesteni nebo taky brouseni kovu je na www.lesteni.cz, pise se tam co na jaky kov pouzit. ale taky www.micronplus.cz - tam se daji i ty veci na lesteni koupit- pasty, kotouce a tak ruzne.
